Отопительный аппарат "Тайга"
ЖелКов
Реальное имя: Тимофей
Сообщение ЖелКов » 21 дек 2017, 05:31
У нас завод феррум вроде назывался .
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 21 дек 2017, 07:08
ROW, кидай на трубу фазу на ночь. Утром только придется охотников на рельсы перебрасывать, типа там их убило :D :D :D
Сообщение ROW » 21 дек 2017, 08:54
Посмотрел внимательно печку, как тут и писали рубашка тонкая сантиметра 2-3 не более т.е. ТЭН не ввернуть, надо в отопление вваривать тогда будет
Отправлено спустя 2 часа 55 секунд:
Трубы все же таки купил, правда лоханулся маслость флянец с отводом думал 159мм тоже ка ки труба,а он 100 оказался!
:wall: померять сообразил только когда привез ,(компрррэссор оказал дурманящее действие! он виноват! :D ) придется переделывать теперь наверное, хотя существующее отверстие под дымоход у котла 25х12см соответствует по площади примерно трубе 100мм, может и пройдет,отвод 100мм ,а труба 159?
Отправлено спустя 25 минут 7 секунд:
Завтра шарик приедет один из этих
Сообщение ROW » 22 дек 2017, 02:14
Вчера отвозил трубы на гараж, заглянул к соседу, (который мне свет не дал кстати) делает мебель топит гаражи свои всю зиму кроме праздников..Спросил про теплоноситель -вода, двое-трое суток при -20С на улице, в помещении ниже 0С не опускается.
В праздники говорит приезжаю раз в 2-3 дня при морозе до -20С затопил печь, угля подкинул ведерко и еще на 3 дня..
А до этого ,когда начинал,говорит сделал на антифризе, заехал на СТО купил 200литровую бочку б/у антифриза за 200 рублей(они на СТО говорит не знают куда его девать ,это на масло спрос пошел -торгуют) плюхнул туда канистру концентрата свежего и четыре зимы топился, раз два в неделю и ни чего не замерзало!Думаю это мысль очень даже ничего!
m4shaman
Сообщение m4shaman » 22 дек 2017, 02:37
труба на 100 или флинец только ?
хочу компрессор , гриндер, болгарку , бормашинку , аргонку , тиски , перфопанели , ключи всякие и токарник настольный моторойлер ВЯТКУ . баллон аргона -счастья добра и понимания
Сообщение ROW » 22 дек 2017, 02:50
m4shaman писал(а):Источник цитаты труба на 100 или флинец только ?
основная труба на 159, отвод и фланец на 100мм :crazy:
m4shaman
Сообщение m4shaman » 22 дек 2017, 03:06
ROW писал(а):Источник цитаты
я бы переделал на 159тую
Сообщение ROW » 22 дек 2017, 03:18
m4shaman писал(а):Источник цитаты я бы переделал на 159тую
я бы тоже :pardon: :wall:
m4shaman
Сообщение m4shaman » 22 дек 2017, 03:31
Включил станоЧег и вуаля )))))
m4shaman
Сообщение m4shaman » 22 дек 2017, 03:55
расчитал -напечатал -перенёс на трубу -вырезал -приварил-поставил -радуешься что не дымит .
