1к62. Метрическая резьба не правильно режется. Почему?
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 12 дек 2017, 12:08
остальные (хотя бы соседние) резьбы нормально режет?
Гитара как собрана? Если ничего из метрики в получившееся не лезет нортон скорее всего не причем.
Состояние маточной гайки никак на результат не повлияет при исправном винте
Отправлено спустя 12 минут 32 секунды:
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты Если ничего из метрики в получившееся не лезет нортон скорее всего не причем.
Каюсь, не прав. Посмотрел таблицу, между шагом 2 и 2.5 есть "пустое окно" если на него попасть может влезть что то среднее.
выведите барабан на себя и отщелкните в одну сторону до упора влево или право. Потом барабан задвиньте внутрь что бы он нашел крайнее отверстие. потом выдвиньте барабан опять на себя и отщелкните на то количество щелчков как на шильдике. Задвиньте на место. Если на катринке опять будет 2 и опять не будет резать, значит проблема не в нортоне. Если попадете не на двойку, но резать будет двойку ищите почему съехала картинка.
Вообще подъубитый механзм переключения на кп 1к62 весьма трудная в работе вещь. Неспроста от барабана отказались.
AYAKS
Реальное имя: Олег
Сообщение AYAKS » 12 дек 2017, 12:41
корбен даллас писал(а):Источник цитаты как много текста...-и никакого-"ввел в заблуждение".
крышку барабана нортона-не в ту дырку вставили. их там семь штук (дырок).вроде бы. правильная-только одна.
Вставлена крышку в ту дырку допустим шаг2 где должа быть вставлена, пробовал ниже и выше на дырку, тот же результат, шаг не совподает. В коробке все валики собраны правильно, метки к барабану собраны точно. Пробовал другие резьбы, тот же результат.
Сообщение корбен даллас » 12 дек 2017, 12:45
AYAKS писал(а):Источник цитаты пробовал ниже и выше на дырку
осталось еще всего четыре дырки попробовать.
AYAKS
Реальное имя: Олег
Сообщение AYAKS » 12 дек 2017, 12:51
Пробовал на всехдырках дырках.
Texman
Сообщение Texman » 12 дек 2017, 13:49
Щас окажется, что шильда на барабане неправильно наклеена :)
Сообщение корбен даллас » 12 дек 2017, 15:08
тогда...-можно методом случайных установок барабана(я имею ввиду не его отвинчивание .а штатное им управление) найти какой нибудь шаг -например 2мм. и посмотреть на сколько он отступает в сторону от цифери на барабане. потом уже делать выводы.
кстати именно таким методом мне удалось выяснить -на моем станке-что одна из рукояток стоит на пол оборота вверх ногами . коробка подач-16к20.
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 12 дек 2017, 19:06
Гитара точно правильно собрана?
AYAKS
Реальное имя: Олег
Сообщение AYAKS » 13 дек 2017, 00:03
Рома Астрахань писал(а):Источник цитаты Гитара точно правильно собрана?
Шестерни на гитаре стоят 42-95-50 сам проверял.
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Texman писал(а):Источник цитаты Щас окажется, что шильда на барабане неправильно наклеена :)
:D Намного круче, от старой таблицы вообще нечего не осталось, даже оттиска, чистый как младенец. Пришлось деления и резьбы писать фламастером.
Сообщение AnSm » 13 дек 2017, 09:58
AYAKS писал(а):Источник цитаты Пришлось деления и резьбы писать фламастером.
Так вот она! Проблема! :rofl:
Рома Астрахань
Сообщение Рома Астрахань » 13 дек 2017, 10:26
А левая ручка на коробке подач точно правильно стоит? может быть собрана неправильно или шильд на ней неправильно?
Вообще хоть на одном из 7 положений нортона метрика получается?
Вернуться в «Станки»
