Делилка для нагафы мой вариант начал делать.
Poc
Сообщение Poc » 08 фев 2018, 14:52
ROW, Рома из второй долбежник сделаю :wall: :wall: :wall: знаешь каааак он мну нужон :unknown:
Сообщение AnSm » 08 фев 2018, 15:03
Луче строгальник. :good2:
Poc
Сообщение Poc » 08 фев 2018, 15:11
Я б дядько не отказался но с нагафы его делать не камильфо :unknown:
Stebium1
Реальное имя: Степан
Сообщение Stebium1 » 09 фев 2018, 08:45
Poc писал(а):Источник цитаты что ещё хочу сказать для нагафы с патроном даже такая делилка великовата
Великовата, это высоковата или длиновата? Я так понимаю что последнее, если так, то может использовать накладной стол из УСП?
Poc
Сообщение Poc » 09 фев 2018, 09:12
Я и хочу удлиннять стол накладной делать и подлиньше и поширше :unknown:
Stebium1
Сообщение Stebium1 » 09 фев 2018, 12:49
Poc писал(а):Источник цитаты Я и хочу удлиннять стол накладной делать и подлиньше и поширше
Есть достаточно бюджетный вариант именно для делилок. Довольно часто проскаивают, у нас во всяком случае, соединительные планки УСП12 длинной до 560мм.
Парень что торгует он из Тирасполя, Молдова. Насколько я знаю с Россией полным ходом торгует. Ник Магол, на директлоте он есть.
Сообщение L0ki » 09 фев 2018, 14:53
Poc писал(а):Источник цитаты остался стопор шпинделя
Стопор категорически нужен! без него вся затея почти полностью теряет смысл :(
И все же..., если не получиться где-то на стороне насверлить дисков,
то лично я бы (если не брать в расчет вариант с шаговиком) все же пошел путем дополнительного накладного редуктора.
Да оно конечно долго... :wall: и крутить много :( но зато можно точно нарезать и лимб, и нониус к нему, и точно насверлить все диски.
Один раз можно и помучиться, для себя любимого :)
То бишь берем какойнить маинкий заводской редуктор, ну например от двигателя РД-09, выходной вал сопрягаем с червяком, а вместо моторчика делаем крутилку (можно с простейшим лимбом).
Если крутить все время в одну сторону - то все люфты выберутся, и можно будет весьма точно спозиционировать углы поворота.
Кстати редуктор от РД-09 чем еще хорош, так это тем что он имеет возможность переборки (на манер гитары токарного) на другие передаточные отношения.
Аднака.
Poc
Сообщение Poc » 10 фев 2018, 00:49
Фсе я договорился насверлить отверстий на заводской делилке :yahoo: мне её давали но когда приехал посмотреть то понял шо я её на сверлильный не упихаю поэтому договорился шо приду к ним и у них насверлю дурочек :wall: Исчо книжку дали я её отсканирывал у родственника
если надо то родственник сказал сделает файл и закинет на форум :unknown:
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 11 фев 2018, 04:22
L0ki писал(а):Источник цитаты но зато можно точно нарезать и лимб, и нониус к нему, и точно насверлить все диски.
жень, до тебя никак не дойдёт, что на шестерёнках того редуктора не стоит клеймо - "проверил на точность лично! господь бог."
вообще не стоит! совсем-совсем!
да, их неточности как правило нивелируются редукцией. а могут и сложится. но уж ни как это не панацея. я перестал доверять "заводским" шестерёнкам, после первой своей делилки. из четырёх (ЧЕТЫРЁХ) найденых мною в разных источниках червячных пар .... только одну я признал годной.
для редуктора - сойдёт, потому никто не заморачивается особой точностью их изготовления.
Poc
Сообщение Poc » 18 апр 2018, 03:55
Ну шо эпопея продолжаеца :wall: насверлить дурочек у мну пока не получилось :unknown: то у мну время нет то у знакомых :wall: но сидеть на попе ровно у мну не получаецо :pardon: попросил родственника он мну на ЧПУ насверлил шаебочек :crazy: порылсо по закромам нарыл материалу да тут исчо и фрезами разжилсо :unknown: решил пробовать резать систеренки :wall: так как мну нужно метрику перекрыть то нужно их фсего сделать пять штуков металла нарыл пока на три но уже что то :wall: на данный момумент приготовил заготовки и отправки под фрезы и шоб загатовки в шпинделе крепить. Чичас пойду пробовать шо у мну из фсей энтой затеи вышло смотреть :wall:
Вернуться в «Фрезерная»
