Печь на горбыле с принудительной теплоотдачей
vovasm
Сообщение vovasm » 28 дек 2015, 11:40
Печь на горбыле с принудительной теплоотдачей.
Давным давно сделал себе вот такую печку из так называемых подручных материалов. На свалке было найдено пару балонов под пропан, 2 корпуса от древних стиралок, немного улолка и листа, кусок воздуховода. Начал потихоньку воротить: Склеил вместе корпуса машинок и отрезал перед и зад соответственной от балонов затем снова на клей. Вырезал окно под выхлоп и прицепил кусок воздуховода.
Далее накроил немного полосок из листа и приклеил вдоль
Мало показалось.
Далее запихал одно в другое с форматированием:
Запечатал края и получилась печка:
На фото только вентилятор непопал, стоит сзади рядом с дверкой.
Печка за 3 года переработала 2 камаза горбыля и 1.5 лесовоза леса, работает по сей день только недавно заменил кусок воздуховода на кусок трубы, остальное все ОК. итог пол дня работы 3 года полета.
п.с. клей использовал специальный стальной омедненный полуавтоматический.
kupchak1
Реальное имя: Ярослав
Сообщение kupchak1 » 07 фев 2016, 11:52
Привет , а как чисть, длина большая, удобно ли?
vovasm
Сообщение vovasm » 08 фев 2016, 12:36
Чистить очень удобно обычной штыковой лопатой, 1 минута 2 ведра.
kupchak1
Сообщение kupchak1 » 08 фев 2016, 17:11
А в дверках , как я понял , отверстие от вентеля для воздуха ( на фото не видно).И , получается , вентилятор всасывает воздух , а не нагнетает? Классно , что печь длинная, нет проблем с длинной дров , и на сколько времени горения хватает одной полной закладки печи?
vovasm
Сообщение vovasm » 08 фев 2016, 17:16
Не вентилятор нагнетает, стоит сейчас слева от дверки, на фотках нет надо перефоткать, выдувает сзади, выдув рука не терпит 3 секунды, полная загрузка часа 2 жарит примерно
kupchak1
Сообщение kupchak1 » 08 фев 2016, 18:26
Спасибо , если можна ,- закиньте еще фото.
Vecha
Реальное имя: Вячеслав
Сообщение Vecha » 22 фев 2016, 20:43
сильная штука...
если ток отберут, не перегреется?
мод паровозик изхитрить?
Куда идем мы с пятачком?..
vovasm
Сообщение vovasm » 24 фев 2016, 08:07
ток отбирали, неперегревалась вроде, а так ибп стоит с автоакумом на сутки хватит
Сообщение DemonY » 24 фев 2016, 08:36
По фотам не сообразил, воздух для горения откуда поступает?
Сообщение DOC » 24 фев 2016, 10:15
DemonY писал(а):Источник цитаты По фотам не сообразил, воздух для горения откуда поступает?
через щель между крышкой и печкой наверно :unknown:
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
ааа нет, есть отверстие для редуктора :)
