Плоский ремень и его шкивы.
ddf
Сообщение ddf » 30 июл 2018, 21:42
Нашел. Спасибо. Примерно я и угадал: вытачил шкив Ф60, по формуле получается Фмин 50.
Поставил кондер 20. За пол-часа тестовой работы движок поднагрелся. Терпимо, но неприятно. Поставлю назад 10. То-то смотрю, утубовые мерикане токарники рукой раскручивают...
Сообщение ROW » 31 июл 2018, 13:52
ddf, Рабочий 10 мкф оставить, а параллельно ему через кнопку еще 10-20мкф, после включения рабочего конденсатора нажимаем кратковременно , 4-5 сек,пока наберет обороты,кнопку пускового конденсатора,отпускаем,работаем.
Сообщение L0ki » 31 июл 2018, 17:33
ROW писал(а):Источник цитаты ddf, Рабочий 10 мкф оставить, а параллельно ему через кнопку еще 10-20мкф, после включения рабочего конденсатора нажимаем кратковременно , 4-5 сек,пока наберет обороты,кнопку пускового конденсатора,отпускаем,работаем.
ОЧЕНЬ удобен для таких целей старосоветский кнопочный выключатель ПНВС
http://www.quartz1.com/price/PIC/150Q1050400.pdf
Он иногда встречается на старосоветских стиральных машинках - там он стоит как штатное средство вкл/откл.
Иногда попадаются аналогичные (внешне 1 в 1 выглядят) с названием ПНВ и с неотключаемым средним контактом (т.е. предназначенные для трехфазной сети) - в таких случаях его переделка минутное дело, вот например самый простейший вариант:
http://forum.dvigatel.org/viewtopic.php?p=40556
Аднака.
Сообщение ROW » 31 июл 2018, 19:25
L0ki, да,ПНВС удобен,есть новодел Украинский,как то хлипковат на мой взгляд,а старый я нашел,хоть и не без труда на 10а,на 6.3а достаточно много попадалось
Сообщение L0ki » 31 июл 2018, 20:15
ROW, ну если есть сомнения, то можно попробовать использовать токовое реле от стриралки и/или холодильника (с перемоткой обмотки под конкретный двигатель), либо сваять самодельное токовое реле:
http://icark.narod.ru/electro/cstart_relei.htm
По ссылке выше очень :good2: продуманная конструкция такой релюшки, ибо использован в контактах графит который принципиально НЕ может "залипнуть".
Да и вообще.., :unknown: гораздо корректнее пусковой конденсатор отключать по падению пускового тока чем "вручную",
чем собственно говоря и занимается токовое реле.
Или же по набору двигателем номинальных оборотов - но это уже пахнет центробежным выключателем на валу движка - то бишь делать "это" будет еще тот гемморой...
Аднака.
ddf
Сообщение ddf » 01 авг 2018, 06:53
Спасибо.
А эти конденсаттры на установившийся режим и его моменты влияют ?
Т.е. я правильно понимаю, что у меня просто из трех обмоток работают фактически две?
А вообще без кондея, ежели рукой крутануть, оно заведется?
А про пуск - в принципе, и с 10 оно заводится вполне, но небыстро. Ежели на статический режим работы оно не влияет- дык и так вроде пойдет.
Поведайте, други, кстати, а как лимб на валшестерне по хорошему должен быть организован? А то он болтается там неприкаянно....
Сообщение ROW » 01 авг 2018, 09:38
L0ki, ну насчет токового реле тут вообще бесспорно прекрасная схема :good2: практически все автоматически и максимально эффективно при низкой стоимости.ddf, да,конденсаторы скажем так "имитируют" третью фазу,но разница в том что они дают "сдвиг фазы" постоянный , а он в трехфазной сети непостоянен,т.е. двигатель теряет часть мощности ,примерно 40-60%.От руки думаю станок не запустится без конденсатора вообще,а один двигатель,со снятым ремнем,запустится.Работать станок без конденсаторов будет,но нагрузку будет держать плохо,т.к. реально будет работать на двух обмотках. Лучше конечно подобрать конденсатор по рабочему току в обмотках,но тут надо второго человека. Для подбора нужно поставить сверло наиболее часто используемое или что то среднее ну например 6 или 8 мм один сверлит,другой меряет ток в каждой из обмоток,конденсатор надо старатся подобрать так,чтобы ток в обмотке к которой он подключен, при свеилении был примерно равен току в других обмотках
ddf
Сообщение ddf » 02 авг 2018, 11:25
Но вообще в целом я доволен, Ибо прошлая китайская сверлилка, с надписью "360 ватт" на 600 оборотах сверлит восьмеркой хорошо, десяткой надо сверлить осторожно, бо затыкается, и 12 - мучительно, очень малой подачей. А тут 180 ватт с конденсатором, на 1000 оборотов, сверло 8 в принципе я остановил, давя весьма сильно. Короче своё "точное сверление стали до 6мм, 1000об" оно замечательно отрабатывает.
Посмотрев устройство шпинделя, сверлами более 8 мм мучать животину желание пропало.
Сообщение L0ki » 02 авг 2018, 15:55
ddf писал(а):Источник цитаты Посмотрев устройство шпинделя, сверлами более 8 мм мучать животину желание пропало.
В принципе можно... :unknown: , только осторожно.
У нас же не серийное производство, и нас никто не гонит :)
так что если сверлить отверстие ступенчато, т.е. постепенно увеличивая диаметр сверел,
то вполне реально хоть 20мм по стали. Только долго оно будет :unknown: .
Тут главное не спешить и не переусердствовать.
Аднака.
ddf
Сообщение ddf » 05 авг 2018, 21:05
Запустил. Работает. Сверлит.
Можно сказать, принимайте в ряды.
Ряд недоделок буду доделывать, красить буду в соответствии с планом лакокрасочных работ.
Происхождение: шильдик -см. Фото, вопрос в том, что 2н106 вроде делали белорусы, а калязин - 2н103 и еще что-то. А тут - полностью подходит под описание 2н106 белорусского, но шильдик - см. Фото.
Двигатель -тоже см. Картинку, причем по размерам он не меньше 1,1 ТВшкиного. 6мм/1000 об. сверлит державку резца вдоль на любую глубину.
Кондер поставил 10мкф. Иногда хочется помочь ему раскрутиться на старте, но вроде сам заводится.
Почему-то при вЫключении иногда кажется, или так оно и есть, что свет подмаргивает.
Станина покрыта потрясающим количеством шпаклевки, белой и пылящей, как строительная. Перед покраской придам станине форму лепестковым кругом.
Вернуться в «Станки»
