Плоский ремень и его шкивы.
Сообщение ROW » 15 апр 2018, 03:32
AnSm писал(а):Источник цитаты Ром, а какие обороты при этом на шпинделе?
на шкивах стоит 2880, частотником снижаю по табличке примерно но думаю что из за большого понижения (обороты выходят по стали примерно 400- 500) где то до 20% , видимо частотник уже момент не держит, а ремни переодевать лениво из за одного двух отверстий щиток с ремней снять геморой, надо бы на петлях сделать откидной, но там высоты нет в бане..вот так и живем :pardon:
User_193
Сообщение User_193 » 15 апр 2018, 04:02
ROW писал(а):Источник цитаты шкивах стоит 2880,
О! А то я уж думаю совсем что то не то. Если шкивами понизить до минимума, то дырявить 20кой будет только в путь.
Сообщение ROW » 15 апр 2018, 04:31
AnSm писал(а):Источник цитаты Если шкивами понизить до минимума, то дырявить 20кой будет только в путь.
да, ясен красен! там шкивами до 450 можно понизить,да если частотником еще до 300 скинуть с сохранением момента :crazy: там и 25мм пойдет без проблем..Щиточек конечно бы переделать надо на легкосбрасываемый, да инатяжение ременей тоже рукояткой бы переконструировать надо..задач много только когда попадаю в баню авходные раз в две недели, времени 4-8 часов за два дня выпадает,успевается минммум того что хочется..переключатель купил на 12 положений чтобы крутилку не использовать тоже нет времени переделать сверлилку :crazy:
Сообщение е_Вячеслав » 15 апр 2018, 07:59
Я себе вот такой ремень поставил
станок работать стал только лучше, ремень не пробуксовывает, что позволило поставить и патрон побольше и сверлить металл сверлами до 6-8 мм
Но, постоянно стоит маленький патрон
ddf
Сообщение ddf » 15 апр 2018, 20:48
Вячеслав, а какой двигатель на Вашем станке стоит?
Сообщение е_Вячеслав » 15 апр 2018, 22:34
ddf писал(а):Источник цитаты Вячеслав, а какой двигатель на Вашем станке стоит?
Штатный, 180 ВА
Сообщение DOC » 16 апр 2018, 05:41
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты себе вот такой ремень поставил
Вячеслав а что канавки не сделал под этот ремень? У меня патрон стоит в10 до 10мм сверлю и большими сверлами с проточенным хвостовиком,движок не остановить :) быстрее слетит ремень
Сообщение е_Вячеслав » 16 апр 2018, 07:31
DOC писал(а):Источник цитаты Вячеслав а что канавки не сделал под этот ремень?
Там штатный ремень был вот такой
Если я ставил сверла 3-4 мм, то ремень уже начинал пробуксовывать и в конце концов сползал со шкивов, купил тот, что сейчас стоит, попробовал ни какой пробуксовки, ни какого сползания, хорошо заточенное 4 мм сверло входит в сталь, как в масло, толщину 30 мм проходит буквально за секунды. Сделал переходник под больший патрон, сверла 5-6 мм, уже сверление идет тяжеловато, 7-8 мм просверлить сталь, конечно, можно, но очень долго получается, мощности двигателя уже не хватает. Ну, а ремень, я про не него как бы и забыл, потому что проблем не создает и зачем еще что то под него подгонять, лучшее враг хорошего.
Сообщение DOC » 16 апр 2018, 07:40
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты мощности двигателя уже не хватает.
почему у вас стоят на 180вт :unknown: вот по паспорту Электродвигатель АОЛ 22-4 0,37кВт 1500об/мин,у меня хрен его остановишь! :)
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
А кстати ремень конкретно от чего? и длина?
Сообщение е_Вячеслав » 16 апр 2018, 07:52
У меня станок 2Г103П там движок 180 ватт, а ремень ни от чего, просто на рынке купил подходящей длины 650.
Вернуться в «Станки»
