Плоский ремень и его шкивы.
ddf
Мобильное устройство: Samsung Galaxy Tab A 8.0
Сообщение ddf » 01 дек 2017, 08:38
Господа!
По случаю, перепал мне 2н106, глянул его, а у него шкивы под плоский ремень, самого ремня нет.
Никогда ранее плоских ремней у мя не было нигде.
Вопрос: это сильно плохо? Или вполне нормально?
Переделывать ли на клиновые ремни? Или купить плоский и не париться?
Сообщение ROW » 01 дек 2017, 08:43
ddf писал(а):Источник цитаты Переделывать ли на клиновые ремни? Или купить плоский и не париться?
ну раньше же он на плоском работал? я бы взял плоски поставил а на клиновой (или поликлиновый :) ) ни когда не поздно "сломать" аппарат
ddf
Сообщение ddf » 01 дек 2017, 09:57
А он за счет чего не сваливается?
Упирается в больший диаметр шкива?
Сообщение ROW » 01 дек 2017, 10:28
плоскости -беговые дорожки шкивов должны быть плосктими (извиняюсь за тафталогию) ну и соосны и параллельны друг другу шкивычтобы ремень не выдавливало в какую либо сторону
Сообщение DOC » 01 дек 2017, 11:31
ddf писал(а):Источник цитаты По случаю, перепал мне 2н106, глянул его, а у него шкивы под плоский ремень, самого ремня нет.
у меня такой же станок,я клиновой ремень разрезал пополам и все ок,если найду фотки покажу :) это не проблема,а проблема конус В10 :crazy:
Отправлено спустя 19 минут :
ddf
Сообщение ddf » 01 дек 2017, 11:55
Ага. Т.е. достаточно ремня из подручных материалов. Пон. Мож автомобильный генераторный обратной стороной поставить?
Я летом повадился точить конуса Морзе, и наточил кучку переходников для патронов. Т.е. в данном случае не проблема, делается по месту.
Сообщение корбен даллас » 01 дек 2017, 11:56
может поликлиновый наизнанку одеть-?какой он ширины.
впрочем поликлиновый можно ножницами ширину подогнать.
(тойота делала трехцилиннровые бздюшки -там очень небольшие ремешки .около 700мм -длина окружности.)
ddf
Сообщение ddf » 01 дек 2017, 11:58
Синхронно пишем...
Сообщение DOC » 01 дек 2017, 12:35
ddf писал(а):Источник цитаты Мож автомобильный генераторный обратной стороной поставить?
а почему бы и нет :pardon: но в моем случае при заклинивании сверла слетает ремень ни чего не ломая :)
переходник я делал мне не понравилось,все равно биения,мне знакомый парень купил в москве патрончик до 10мм на В10 и все :)
Сообщение ROW » 01 дек 2017, 12:43
корбен даллас писал(а):Источник цитаты может поликлиновый наизнанку одеть-?какой он ширины.
можно и не наизнанку внутренняя сторона то резиновая сцепление получше, чем у наружней "брезентовой"
Вернуться в «Станки»
