Оправка для модульных фрез
Сообщение KimIV » 01 дек 2017, 04:24
Для продолжения проекта Сверлильный для печатных плат на базе микроскопа Юннат-1, а конкретно, для нарезания зубьев зубчатой рейки мне понадобилась оправка с большим вылетом (до 130 мм) для модульной фрезы m0,4 с посадочным диаметром 13 мм. Оправку решил делать под самую большую цангу цангового патрона ER32, а именно 19-20 мм.
Сделал вот такой эскизик, чтобы в процессе иметь перед глазами все необходимые размеры, и распечатал А4.
В качестве заготовки выбрал круг 25. Центровка и обтачивание с поджимом задней бабкой вращающимся центром.
Примерка цанги 19-20 мм. Заходит плотно. Хотя это и не особо важно. Оправку я выточил диаметром в районе 19,9 мм.
Теперь точу посадку под модульную фрезу. Эти размеры у фрезы нормированы ГОСТом 13838-68 и составляют 13х3,2 мм. Я делаю поясок диаметром чуток меньше 13 мм и шириной 3 мм.
Теперь резьба М12 со стандартным шагом 1,75 мм. Заусенцы сбил напильником.
Результат. Вылета вполне достаточно для нарезания зубьев на рейке.
Poc
Сообщение Poc » 01 дек 2017, 06:40
Игорь а не будет на такой длинне отгибать? Да и ещё вопрос а рейку разве модульной фрезой нарезают? Там по-моему прямой профиль зуба делается. :oops:
Сообщение KimIV » 01 дек 2017, 06:48
Poc писал(а):Источник цитаты Игорь а не будет на такой длинне отгибать?
Ну это смотря как нагружать. Я планирую потиху-помалу...
Poc писал(а):Источник цитаты Да и ещё вопрос а рейку разве модульной фрезой нарезают?
Смотри табличку из ГОСТа 13838-68
Фреза номер 8 из комплекта как раз для реек.
Poc
Сообщение Poc » 01 дек 2017, 07:00
Уел. Просто сколько реек видел форма зуба у них прямая поэтому и решил что оно так. Теперь буду знать
Сообщение AnSm » 01 дек 2017, 07:11
Poc писал(а):Источник цитаты Уел. Просто сколько реек видел форма зуба у них прямая поэтому и решил что оно так. Теперь буду знать
Ты прав. Рейка имеет зуб прямая трапеция. Просто 8 номер модульной фрезы имеет настолько малую эвольвенту, что делается допущение, что это трапеция. Собственно и модульные фрезы (не червячные) имеют грубое приближение и ими режут не ответственные передачи. Точный зуб делают на долбяке или червячной фрезой и затем шлифуется. :hi:
Вернуться в «Фрезерная»
