Страница 4 из 4
Перевод шуруповерта на литий-ионный аккумулятор.
Добавлено: 09 июл 2018, 13:43
omich
KimIV писал(а):Источник цитаты Внутри раньше было шесть банок по 1,2 В.
Мой опыт ремонта аналогичными NiCd оказался очень удачным. Нынче в июне ездили в отпуск и там было много работы шуруповертом, так уже прошло 2 года, а эти две восстановленные батареи превосходно заряд держат. Плюс, мой домашний, хоть и не так часто эксплуатируется, но тоже до сих пор в прекрасном состоянии. Просто литий литием, но хоть NiCd и тяжелее по весу, но по эксплуатационным характеристикам не уступают литию, а может еще и лучше. Плюс, не надо ни каких выравнивающих плат и зарядка штатная остается. Мы работали вдвоем и был второй шурик как раз с литиевой батареей, так вот с литиевой, если появляется хорошая нагрузка, то он частенько вырубается, т.е., видимо, контроллер отключает то ли из-за тока, то ли из-за просадки по напряжению на какой-нибудь из банок.
Добавлено: 10 июл 2018, 04:37
А пока платы ехали готовил нишу под литиевые банки. Спаял на пробу вот так. Снизу просто лепестки вместе плюс к минусу, а вверху припаял штатные контакты.
Проверил шурика, крутит бодро! И трещётку в положении наибольшего момента проворачивает. Но болтание аккумов и хлипкость конструкции не нравилась. Хотелось смотать аккумы вместе скотчем или изолентой. Ключевое слово "вместе" родило идею, тем более, что у меня с собой было :jokingly: Контейнер или как их ещё называют Holder для двух аккумов формата 18650. Правда уголки пришлось подрезать, а то не влезал.
Для штатных контактов, которые суются внутро шурика, сгородил конструкцию из пластика и суперклея :crazy:
К этим контактам проложил провода два с половиной квадрата сечения внутри контейнера.
К лепесткам аккумуляторов припаял отдельные провода и закрыл их термоусадкой.
Вот такая получилась сборочка, которая довольно плотно вставляется в старый батарейный отсек.
Добавлено: 10 июл 2018, 05:35
Неприятности
Первой приехала плата на 20 ампер. И я, не ожидая никаких подвохов, прилепляю её на двухсторонний скотч прямо к литиевым банкам. Тем более, что заряжать я их собираюсь не вынимая из контейнера. Скажу даже больше. Само зарядное устройство собираюсь впихнуть в старый аккумуляторный корпус.
Распаял проводки согласно схеме в описании платы на али.
Проверяю... Шурик - молчок! :shock: Неожиданно! Лезу мультиметром... На входе 8,3 вольта, на выходе - 5,6. И даже лёгкое нажатие на курок шурика сбрасывает выход в ноль. Мда! Открыл спор, приложил вот эти фотки и получил возврат средств.
Следующий момент выявился в процессе проверки шурика на голых литиевых аккумах. Слишком сильное искрение! Под сильным я подразумеваю, когда искры, вылетающие из под щёток, делают полный оборот, образуя светящийся круг. Ну это, наверно, нормально! Шурик ведь старый, родом из девяностых, хотя и юзаный совсем немного. Вообщем, принимаю решение вскрыть движок и почистить щёточный механизм.
Промыл, прочистил размочаленным кончиком деревянной палочки (габаритов спички), смоченной спиртом. И собрал в обратной последовательности. Теперь стало намного лучше :good2:
Добавлено: 10 июл 2018, 05:51
Где-то примерно через неделю приехала десятиамперная BMS-плата. Ставлю её. Но леплю уже не на банки, а на плоскую поверхность контейнера с другой стороны. Так как крепление на округлости аккумов оказалось недостаточно прочным.
Проверил шурика. Отлично работает! Гонял минут 10-15 в разных режимах, попутно проверяя нагрев платы и аккумов. Пробовал трещотку в разных положениях. В защиту плату удалось вогнать только при полной фиксации трещётки и крепком зажимании патрона. При отключении нагрузки (отпускании курка шурика) защита отрубается и работоспособность шурика полностью восстанавливается. Вообщем, доволен. Этот шурик далёк от профессионального и не очень мощный, но покрутить чего-нибудь дома или просверлить вполне сгодится!
ЗЫ. В конце всех проверок плата и аккумы были чуть тёплыми, то есть в районе 40 градусов.
Добавлено: 10 июл 2018, 17:35
А зарядное устройство осталось штатным, от шурика?
Добавлено: 10 июл 2018, 18:12
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты А зарядное устройство осталось штатным, от шурика?
Да, Иван, но об этом позже...
Добавлено: 11 июл 2018, 18:00
С модулем зарядки аккумуляторов я определился. Теперь пытаюсь его запихать в старый аккумуляторный корпус. Но предварительно выпаял входной и выходной коннекторы, так как собираюсь обойтись пайкой. Кроме того, на моём модуле все светодиоды были красного цвета. Тот, который отвечает за окончание процесса заряда, я перепаял на зелёный.
Из кусочков пластика вырезал и вклеил на суперклей (цианоакрилатный) фиксаторы модуля. Пытался при этом решить некоторое множество оптимизационных задач:
- Возможность установки световодов для вывода света светодиодов наружу корпуса.
- Возможность установки индикатора уровня заряда аккумуляторов.
- Возможность беспрепятственного закрытия крышки корпуса.
- Возможность установки гнезда для внешнего зарядного устройства. Тут как раз хотелось бы оставить применимость штатной зарядки, которая имеет на выходе 12 В и максимальный ток нагрузки 1А.
- Возможность доступа до потенциометров в случае необходимости подкрутить либо ток, либо напряжение.
Устанавливаю световоды из оргстекла для светодиодов процесса и окончания заряда. Для светодиода ограничения тока световод решил не ставить. Не вижу никакого смысла в этом. С отверстиями под световоды немного промахнулся. Просверлил новые, а старые залепил пластиком суперклеем и выровнял надфилем.
Сначала я хотел всё соединить по следующей схеме.
Но с 20-ти амперной платой случился косяк. Кроме того, в процессе тестирования выявилось, что соединение платы BMS с модулем XL4015 зажигает на последнем светодиод окончания заряда. И это не может радовать, т.к. аккумы будут постоянно разряжаться слабым током. Поэтому я решил добавить в схему ползунковый переключатель. И схема немного изменилась.
У него две группы контактов и каждая рассчитана на ток до 0,5 А. Я решил эти группы запараллелить. Вырезал отверстия под переключатель и прикрутил его.
Далее стал думать, как реализовать ещё одну хотелку - возможность контроллирования уровня заряда аккумуляторной сборки. На али заказал несколько разных индикаторов уровня заряда сборок 1S и 2S. Планировал прикрутить один из них, но немного напрягало, что они показывают уровень заряда при нажатии на кнопку. По крайней мере те, которые я заказал. То есть переключатель да плюс кнопка - это чё-та как-то многовато органов управления для аккумулятора шуруповёрта. И тут я вспомнил про давно валяющиеся мини-вольтметры. Провёл тестирование одного из них. Понял, что это самое то, что нужно и всандаливаю в корпус.
А для того, чтобы вольтметр не выставлялся наружу, ко крепёжным ушкам приклеил на суперклей пластиковые втулки.
А под вольтметром просверлил отверстие для гнезда штекера блока питания, который может быть любым, главное, чтобы напряжение выдавал от 10 до 30 В и ток обеспечивал в районе 1 А.
С вольтметром схема распайки приобрела следующий вид.
Первым распаиваю входной разъём DC 5,5x2,1 мм и сразу проверяю от "кроны".
У вольтметра удалил жёлтый провод, а его контакт на плате припоем замкнул на красный. Припаял выходные проводки к модулю XL4015. Тоненькие - от вольтметра, потолще - к плате BMS.
На дно корпуса на двухсторонний скотч леплю подставку под контейнер с аккумуляторами, чтобы он не проваливался внутрь при вставке блока в рукоятку шуруповёрта. Подставкку леплю из кусочков пластика и картона, подбираю высоту 22 мм.
Ну и последний штрих - припаиваю провода к плате BMS.
Собираю и проверяю. Если ползунок переключателя перевести вверх, то можно видеть напряжение на аккумуляторной сборке. В этом же положении переключателя нужно будет ставить аккумуляторы на зарядку.
