Сверлильный для печатных плат на базе микроскопа Юннат-1
Сообщение ROW » 12 дек 2017, 06:29
фсё! капздец катенку срать не будет! мелкоскопу, сверлилка теперь будет,- набьет люфты и мелкоскопом уже не станет ни когда :crazy:
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 12 дек 2017, 06:39
Скажу как радиолюбитель с более чем 40-ка летним стажем: Для плат станочек будет неудобен из-за медленной подачи. Скорее, получилась маленькая сверлилка общего назначения. Платы, несомненно, сверлить будет, но там важна скорость опускания и подъема, поскольку, ладно, если надо только пару дырочек просверлить, а если их полсотни или сотня?
Второй момент, по-моему, есть небольшое биение сверла. Это особенно хорошо слышно при полном утоплении в заготовку. Для плат это будет не особо важно, поскольку, там глубина сверления небольшая и работает, в основном, кончик сверла, но вот если сверлить в металле глубокие отверстия, то уже может оказаться проблемой.
Сообщение DOC » 12 дек 2017, 07:03
Вообщем я так понимаю или сверлилку делать,или оставлять микроскоп! :pardon: рейку зуб покрупнее и не колесико подьема а 3 рычажка как на путной сверлилке! :)
Сообщение KimIV » 12 дек 2017, 07:05
omich писал(а):Источник цитаты есть небольшое биение сверла
Всё верно, Олег! Биение есть около 5-6-ти десяток. Причина в кривой цанге, которая на валу двигателя. Планирую убрать всю эту конструкцию и посадить мультизажимной патрончик с возможностью зажима от 0,3 до 3 мм.
Отправлено спустя 2 часа 44 минуты 16 секунд:
ROW писал(а):Источник цитаты набьет люфты и мелкоскопом уже не станет ни когда
Не будет сверлилка настолько нагружаться :crazy: Делалась для "пары отверстий" :jokingly:
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 12 дек 2017, 10:21
KimIV писал(а):Источник цитаты Планирую убрать всю эту конструкцию и посадить мультизажимной патрончик с возможностью зажима от 0,3 до 3 мм.
Случаем, не такой?
Я такой с переходником с Jt0 на 8 мм хотел поставить на тот зверский шпиндель вместо цанги ER11, да так к цангам и привык, а потом шпиндель в циркулярке прижился. Удобно было, что биений вообще нет. К стати, у китайских братьев цанговые патроны ER11 видел с разными посадками, т.к. можно подобрать под свой вал двигателя.
ЗЫ. Ну а я себе вчера еще один шпиндель заказал.
Сообщение KimIV » 12 дек 2017, 10:31
omich писал(а):Источник цитаты Случаем, не такой?
Нет, вот такой и ещё такой. У меня есть оба. Отличаются они диаметром посадки на резьбу: 8 и 6 мм
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 12 дек 2017, 10:50
KimIV писал(а):Источник цитаты Нет, вот такой и ещё такой.
Ой, на счет второго не знаю, а первый держал в руках, не понравился, жутко неточный. А вот на который я ссылку дал, понравился. Я его одевал с переходником для проверки на тот свой шпиндель с обратной стороны вместо крыльчатки. Вот он, действительно, очень точный и сверло зажимает без биений.
Сообщение KimIV » 12 дек 2017, 10:57
omich писал(а):Источник цитаты не понравился, жутко неточный
У них нет направляющих для губок. Просто конус как для цанг. Поэтому нужно внимательно следить за тем, как зажимается сверло. Перекосить может запросто. Я пока в руках его держал, ровно получалось зажимать, но чую, что в сверлилке это будет сделать сложнее. Пока не пробовал, не знаю.
Вернуться в «Сверлильные»
