Всем привет! Есть у товарища некий аппарат плазменной резки, Lincoln, корпуса у него нет, документация утеряна вместе с корпусом, на горелке написано "Air Liquide"... По слухам рабочий, так же по слухам толщина реза до 75мм...
Ребята, как опознать прибор, где посмотреть возможные варианты?
Обещали дать попользоваться, но нужно же посмотреть как подключать, какую-нить паспортину полистать... Нам его на ЧПУ стол пихать...
В общем буду благодарен за информацию в какую сторону копать
Вопрос по аппарату плазменной резки
Модератор: Pavel83
Автор темыДенис#
Денис#, Сколько ампер? мой то еле 10мм режет-30ампер с дежурной дугой.
Автор темыДенис#
Pavel83, Паш, не знаю!!! если действительно 75мм, то это скорее всего 200А
Линкольн это очень круто и дорого. В нашей стране попадаются только по конторам, и времен завозов когда у нас не было "отечественных" Сварогов итп. Думаю надо или смотреть маркировки по платам-деталям, или делать фото и с ними по зарубежным форумам.
