Снова "за работу" стал обладателем напольного вертикально-резьбонарезного 2056 (Молодечно), что есть переделанный 2Н118.
Люфта пиноли нет, станок в состоянии "200 резьб по латуни нарезал", больше грязный чем б/у.
Пока снимал боковую коробку умудрился каким-то образом не заметить пятый болт крепления и выломать кусочек чугуна из бабки.. Может вес короба сыграл роль, в нем кил 40 чугуна.. Не суть, стенка там тонкая, прилив под болт совсем никакой, как я понял 5-й болт нужен чтобы по прокладке масло не сопливило...
Поставил выломыш на цианакрилат с пристукиванием молотком, вроде схватилось намертво и ровно..
Соответственно нужно переделать взад.. На 2Н118
Крышка уже едет ко мне...
А вот с муфтами и валами привода засада.. Если чертежи храповых колес и собачек есть в паспорте 2Н112, то чертежа вала подъема пиноли там нет..
За вал на белке заломили 3 тысячи.. Сурово, особенно когда родной можно проточить до нужного размера..
Может кто-нибудь поможет с размерами вала подъема пиноли или его чертежом?
Еще вопрос - первый храповик как я понял крепится на червячное колесо, а ответная часть куда крепится? Что там за рюмка такая, к которой штурвал крепится?
2Н118 из 2056
Перейти
- Мастерская
- Экскурсия по мастерской
- Электроснабжение
- Отопление, утепление
- Организация рабочего пространства
- Оборудование
- Станки
- Токарные
- Токарные по дереву
- Фрезерные
- Сверлильные
- Заточные
- Оснастка
- Токарная
- Фрезерная
- Заточная
- Гибочное оборудование
- Такелажное оборудование
- Вентиляция
- Пневматика
- Гидравлика
- Электропривод
- Системы ЧПУ
- Инструменты
- Измерительные инструменты
- Ручные инструменты
- Технологии обработки
- Гальваника
- Заточное дело
- Кузнечное дело
- Литейное дело
- Микродуговое оксидирование (МДО)
- Окрасочные работы
- Сварочное дело
- Общий раздел
- Ручная дуговая сварка
- Аргонодуговая сварка
- Полуавтоматическая сварка
- Контактная и иные виды сварки
- Плазменная резка, газосварка/резка, напыление
- Пайка
- Принадлежности и расходные материалы
- Оборудование и рекомендации
- Оборудование
- Средства защиты и Т.Б.
- Сопутствующее
- Слесарное дело
- Столярное дело
- Термическое дело
- Токарное дело
- Фрезерное дело
- Электроэрозионная обработка
- Утилизация отходов
- Транспортные средства
- Автомобили
- Тракторы
- Мототехника
- Необычные транспортные средства
- Электротранспорт
- Диагностика и оборудование
- Уголок самодельщика
- Домашний уют своими руками
- Для дачи, огорода
- Ремонт
- Двигатели
- Бытовая техника
- Электронные сигареты
- Разное
- Фантастические проекты
- Раздел технического творчества
- CNC
- Электропривод
- Полезная информация
- Паспорта, руководства
- Токарные
- Фрезерные
- Ручной электроинструмент
- Оснастка и инструменты
- Компрессора и насосы
- Справочники
- Электронные книги
- Автомобили и мототехника
- Моделизм
- Справочники
- Станки и оборудование
- Столярное и плотницкое дело
- Строительство
- Термическая обработка
- Физика и физические явления
- Химия и электрохимия
- Электрика
- Электроника
- Полезные советы
- Полезные ссылки
- Программное обеспечение
- Техника безопасности
- Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
- Техническая помощь
- Вопрос - ответ
- Станки
- Оснастка
- Опознайка
- Предупреждения о мошенниках
- Правила форума
- Доска объявлений
- Куплю
- Обменяю
- Отдам
- Услуги
- Ищу исполнителя
- Ищу человека
- Отзывы
- Вейпинг
