Ампулы для уровня. Как..?
Сообщение DemonY » 10 ноя 2017, 20:25
Приобрел на здешней барахолке колбы:
1. ф11 х 34мм. Точность 0,1мм/м
2. ф13.5 х 95.5мм. С точностью 0,02мм/м
Теперь вопрос: Как же из их сделать брусковый уровень? Мысли в голове сумбурные, направте в нужное русло :unknown:
Сообщение alex.573 » 10 ноя 2017, 22:20
очень ровно шабренный кусок стали , система подвесов с регулировками. на чипе тема была, но там в готовом 0.2 меняли колбу на 0.05,шабрили и хитрой системой клиньев юстироваом.
емнип.
рамный луче иметь. по фрезеру . в т.ч.
Сообщение ROW » 11 ноя 2017, 02:37
alex.573 писал(а):Источник цитаты очень ровно шабренный кусок стали , система подвесов с регулировками. на чипе тема была, но там в готовом 0.2 меняли колбу на 0.05,шабрили и хитрой системой клиньев юстироваом.
да,да помню тоже попадалась мне та тема,и когда Игорь затеял замену ампулы у меня аж мурашки пробежали в преддверии процедуры. :crazy:
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 11 ноя 2017, 14:48
вот тебе для раздумий.
на упор под серединой трубки-уровня не обращай внимания. это люди самодельные мастерят, и прямой трубке, необходимый изгиб придавали.
смотри именно на систему придания ампуле - параллельности бруску.
Сообщение DemonY » 11 ноя 2017, 20:47
kapral писал(а):Источник цитаты вот тебе для раздумий.
Думал и об таком варианте. Т.к. ампула уже готовая упор да никчему, а вот два регулировочных винта, в этом случае у меня под вопросом. С одной стороны мне кажется достаточно закрепить жестко (почти жестко), а с другой регулировочный винт, скажем М6х1 (или М6х0.75). Отсюда вопрос: достаточно ли будет этого шага (и диаметра) для юстировки? Или стоит подумать об особо извращенном винте с двумя резьбами и разным шагом?
kapral
Реальное имя: олег
Сообщение kapral » 12 ноя 2017, 09:33
ага. одна сторона закрепляется полужёстко. обычно - в свободной гильзе заливается обычным силиконовым герметиком. выпасть не может, а качаться - может.
а винт, таки стоит взять"извращённый"
ну , или покопаться в окрестностях себя - на предмет готовых мелких резьб. и достаточно крупного диаметра. их, таки, есть вокруг. вот шо нарыл не вставая из-за стола:
ну и ещё, но уже не стал курёжить аппаратуру. фотки в сети нашёл.
и в винчестере шо-то такое видал...
Сообщение AnSm » 12 ноя 2017, 13:23
Тоже озадачен изготовлением уровня. Есть вот такая штука. Сфотал как там устройство юстировки сделано. По моему чрезвычайно просто. Думаю просто отрезать от нивелира часть с юстировкой, а ее уже приляпывать к какому нибудь стальному (а луче может чугунному?) бруску. Или сразу ампулу в новый брусок встроить? Там еще планка с зеркалом. Думаю оставить, только выемки побольше сделать, чтобы откидывалась поболее, а то меньше 45 градусов. Заодно и как защитная крышка для ампулы будет. сама омпула очень чувствительная. Ампула лежит на столе фрезера, кладу руку на стол, пузырек отклоняется на одно деление. Сколько мм на метр неизвестно, но думаю КМД плитки помогут определить. За теодолит (нивелир?) не переживайте. Это остатки. Даже линз нет.
Сообщение DemonY » 12 ноя 2017, 14:02
AnSm, этот прибор в прошлой жизни жил у военных? Эт я так подумал судя по исполнению и окрасу.
У гражданских приборов, в частности нивелир Н-3, исполнение крепления колбы схожее
PS Кстати у Н-3 точность:
Средняя квадратическая погрешность измерения превышения, мм:
- на 1 км двойного хода - 3мм.
- на станции при длине визирного луча 50 м - 2мм.
Сообщение AnSm » 12 ноя 2017, 14:46
DemonY писал(а):Источник цитаты этот прибор в прошлой жизни жил у военных?
Вот даже и не знаю его историю. Даже не помню откуда он у меня. Но попал ко мне когда мне было лет 15 полностью в исправном состоянии. За это время куда то ушли основание, оптика и остался только корпус и вот ампула.
DemonY писал(а):Источник цитаты Средняя квадратическая погрешность измерения превышения, мм:
А вот этого, в силу своей необразованности в данном вопросе, я увы не понимаю. :oops:
Сообщение DemonY » 12 ноя 2017, 16:05
Упс, накладочка вышла :oops: . На фото выше нивелир Н-10
характеристики немного похуже:
- на 1 км двойного хода -10мм
- на станции при длине визирного луча 50 м -5мм.
AnSm писал(а):Источник цитаты А вот этого, в силу своей необразованности в данном вопросе, я увы не понимаю.
Дык я тоже не геодезист :oops: Грубо говоря на 50-ти метрах точность 5мм или 0.1мм/м.
