anker33333 писал(а):Источник цитаты а если покупать - то я голосую за 100 амперный мост
можно конечно и KBPC5010 на 50 ампер поставить
паста тогда желательна , при стоимости моста 100 вечнодеревянных - тоже хороший вариант
Именно так сегодня и поступил.
Встретился в обед с пареньком,пошли в магазин,купили что надо(см.чек) пришли собрали схему.
Поставили два моста,что бы был запас по напряжению,я так и не понял как он их между собой соединил последовательно или параллельно но сказал если один мост сгорит то второй все равно будет работать.
Поставили на станок,торможение шпинделя работает на эл/магнит питание приходит и все постоянка.
