Горелка на отработке
- Реальное имя: Александр
параллельно горелки собираю материал для котла, будет жаротрубный двухходовой. Найдена труба для топки диаметр 275мм стенка 6мм. длинной 1 метр. жаротрубные могут быть 40мм или 50мм думаю какие лучше использовать ( нужны советы) . ищется труба наружняя большая для корпуса котла. если кто где видел ,дайте знать. или может из листа на вальцах свернуть. ( стенка будет потоньше....) предлагайте решения....
- Реальное имя: никола
Не стОит греть тенами масло, уж очень сильно бабахает, и масло горячее разлетается по стенам, капает с потолка, попадает за шиворот. Остаются ожоги, заживает долго. Это если не вспыхнет сразу, как вспыхнет, совсем грустно.
- Реальное имя: Денис
- Станки: Руки из жопы кустом
AKD-TEAM писал(а):Источник цитаты собираю материал
Блин, Саня, поболтать то поболтали, а о делах не поговорили!
Во первых готов тебе показать три мет.приемки больших на расстоянии пары километров от меня. Объемы там огромные, ещё парочку чуть вглубь города. Хотя по большому счету мне хватает одной, той что рядом. Там ты найдешь всё что захочешь и по 18-20 руб/кг
Блин, в гости пригласил, а чаем не напоил, печеньками не накормил, гостинцев не дал.... Что то совсем я плохой стал..
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
nikirk2 писал(а):Источник цитаты греть тенами масло
Если в качестве подогрева, то там больше 90 градусов не надо. Как это настроить я не в курсе. Ребята знакомые пытались в регистры отопления заливать отработку вместо антифриза и греть тэнами. Результат отвратительный, тэн довольно шустро загаживается отложениями и перегорает нафиг.
nikirk2 писал(а):Источник цитаты Не стОит греть тенами масло
греться будет под контролем до 80 гр.с. при запуске, нужно же обеспечить текучесть по шару
AKD-TEAM, Заезжай, всегда рад!
Мысли всякие бредовые по твоей ленте в голове витают. В качестве пищи для размышлений: ленточная пила по металлу (полотно, нержа), раскатка (если нужной толщины нет), отжиг и кузнечная (!) сварка в инертной среде.
Возможны варианты.
Возможны варианты.
Автор темыalek2
Как уже писал ранее прошлой зимой столкнулся с проблемой перекачки масла из расходной емкости в горелку, самотеком течь масло в мороз отказалось , решил сделать насос перекачки. Основа насос от мотоцикла Урал, двигатель от какого то старинного кассового аппарата.
В контроллере управления горелкой предусмотрена функция управления этим насосом, от датчика уровня и таймер, если датчик заклинит, по времени таймер отключит насос.
скорей бы пятница!!!
Автор темыalek2
Запустил перекачку, качает слабо, думал, что насос слабоват, но не до такой степени, льет струйкой около 3мм, буду переделывать на УАЗовский насос.
Тут в выходные горелка дурить начала, то зажжется то погаснет, вчера вообще не запустилась, смотрю масло не качает хотя мотор работает. Разобрал смотрю червяк съело, а шестерня пластиковая целая
Видимо остатки червяка похоже на стружку, смазка в редукторе была.
Автор темыalek2
Горелка в разобранном виде
немного добавил трубок
+ отверстие под фотодатчик
А мы как то нечаянно вот такую систему сделали viewtopic.php?t=2253
Саш приезжай, покажем если понравится
AKD-TEAM • Евгений1776 • KimIV • kupreeff • Денис#
