Александр, может не стоит изобретать велосипед, а взять готовое решение вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/136816/ на 5 или 6 странице есть чертежи, многие, в том числе и я повторили эту конструкцию.
По контроллеру, пытаю на ардуино нано, скетч любезно предоставил Димон Минск с того же форума https://www.forumhouse.ru/threads/182497/,пока переделываю под себя, работает макетной плате.
Печатку уже развел, остались кой какие мелочи, не могу найти в РФ корпус под контроллер на DIN рейку типа такого
Везде срок поставки 4-6 недель.
Горелка на отработке
Автор темыalek2
скорей бы пятница!!!
- Реальное имя: Александр
alek2 спасибо за ссылки. рисовать в солиде все равно надо.что бы детали на лазере нарезать. за основу возьму его конструкцию жаровой трубы. а походу все равно что то изменится. Думаю за пару недель сделаю. дальше автоматизировать на ардуино. буду рад совместно помазговать...
- Реальное имя: Денис
- Станки: Руки из жопы кустом
AKD-TEAM писал(а):Источник цитаты буду рад совместно помазговать...
Саш, а где обитаешь? у нас задачи схожие, если рядышком, так может и удумаем чего. Я на Софийской под КАД, ты далеко?
Обитаю-Будапештская \дунайский. производство на Парнасе. Сегодня нарисовал горелку по мотивам чертежей товарища Седого2.
как и предполагал, что чертежи сырые и есть что * после изготовления -допилить напильником* и раздырить сверлом побольше
. На днях додумаю мелочи. Завтра подмету по сусекам мастерни и подберу комплектуху для пробного варианта.
Автор темыalek2
Классно рисуешь.
Я тоже в Компасе балуюсь.
Смотрю на модель, что то не так, открыл чертежи, вроде все правильно, пошарился по теме и нашел вот это У меня так же сделано.
Описание на 11 странице. Да еще шарик что то крупноватый или мне кажется?
У меня первый на 50 мм, большой оказался.
alek2 писал(а):Источник цитаты У меня первый на 50 мм, большой оказался.
в чем оказался его большой диаметр? я ещё не пробовал, но тоже думаю может 40мм сделать...какие при 50мм проблемы? производительности потока через трубку 8 мм не хватает?
Подмел по углам+посетил вчера местный метлом .90\100 -я труба найдена, а также выдраны тэны из ломаных бытовых масляных радиаторов. 1.5\2квт. При вырезании радиатора вываливается резьбовой фланец.( идеален под в варку в бачек)....очень любезно с его стороны
По ходу пьесы вынашиваю немного другой конструктив горелки.подача воздуха через две 16 трубки не очень нравится!
AKD-TEAM писал(а):Источник цитаты Подмел по углам+посетил вчера местный метлом .90\100 -я труба найдена
Саш, заезжай в гости, этого добра у нас вроде есть
Автор темыalek2
Шар большой был, до передней стенки близко, масло вылетало в жаровую трубу, я его подрезал, потом вытачил новый.
viewtopic.php?t=417
Про тэны, тоже первый год работал на такого типа, только для воды с терморегулятором, как пишут спецы с того форума, греть непосредственно масло опасно, поэтому греют косвенно, то есть тэн ставят снизу.Трубки на 16 можешь не ставить вообще, я сделал, через одно отверстие смотрит датчик пламени.
viewtopic.php?t=417
Денис# писал(а):Источник цитаты Денис#
буду рад познакомится лично и возможностями мастерских!
- Реальное имя: Роман
AKD-TEAM • Евгений1776 • KimIV • kupreeff • Денис#
