Расточить посадку диска авто
Взять набор принадлежностей к концевым мерам, там есть специальная державка для удержания блока мер. Набрать плитки, начиная от микронных и заканчивая миллиметровыми, слепить в блок с боковичками из комплекта принадлежностей, вставить в державку, затянуть винт, выставить нутромер. Но это если нутромер с двумя пипками. Если с тремя - нужно кольцо.zonard писал(а):Источник цитаты Самая проблема, никак не пойму как пользоваться нутромером с индикатором! По нормальному надо еще калибр иметь чтобы вы ставить ноль и потом по этому нулю корректировать расточку.
А вообще, конечно, меры тут не нужны.
QWERTY1985, о, а у меня такое коромысло где-то валяется в мелких винтиках, буду знать хоть для чего оно, для индикатора .
Нутромер в данном случае может и не особо то и нужен, диаметр отверстия +/- десятка можно получить кронциркулем. А вот делать дремелем я бы не стал. или на поворотном столе концевой фрезой, или расточной головой.
VVKV писал(а):Источник цитаты Диск на автомобиле базируется не центральным отверстием, а конусными частями отверстий под болты
но! если отверстие будет не соосное то как поведет себя собранное колесо при балансировке? ведь оно прижимается к станку не болтами а конусом в центральное отверстие
Автор темыzonard
Вот и я про тоже. У меня на ренохе диск сидит на выступе ступицы маманегорюй. При снятии колеса ещё та задача сдернуть диск. Дума если прослаблю так потом колеса по овалу бегать будут относительно оси ступицы
может на ЛУАЗе "плюс минус лапоть" но на некоторых авто таки базируется по ЦОVVKV писал(а):Источник цитаты Диск на автомобиле базируется не центральным отверстием, а конусными частями отверстий под болты, поэтому точность допустима "плюс лапоть".
Отправлено спустя 2 часа 22 минуты 59 секунд:
и ещеоттуда с комментов ссылка про центровку колеса
ROW писал(а):Источник цитаты и ещеоттуда с комментов ссылка про центровку колеса
БАЛАБОЛ какой то писал .-сначала и далее неоднократно он подчеркивает что никаких допусков на даннное сочленение не существует и не может быть .
а далее его полет мысли пошел еще глубже: при расточке металл перегревается и теряет свои свойства.
далее читать -не стал . нету смысла.
Автор темыzonard
Опять Стас закидал тапком по поводу того что надо делать Инструменты самому, я честно говоря не знаю как сделать балеринка чтоб расточить с 54 на 60 мм. Если есть какие мысленные потуги и сбыча мечт на бумаге попрошу предоставить! Я гарантирую, что все попробую на всоём Исо 40
Миш зачем балеринка? У тебя поворотный стол есть на фрезер? Если да сделай на нем и центровать проще и растачивать
