Нужна помощь (рекомендациями) в изготовлении мебели!
Сообщение Денис# » 08 ноя 2017, 13:17
Всем привет!
Кто-нибудь делал сам столешницы для кухни, мебель для кухни и комнат?
Кто что рассказать может?
В первую очередь интересует кухня. Форма П-образная, но столешницу хочу без швов. Можно в сторону слэба мраморного смотреть, но во первых стоит он достаточно много, во вторых мне не ясно как он себя вести в итоге будет.
Посоветуйте как лучше столешницу сделать что бы была максимально похожа на натуральную, не казалась дешевкой.
Poc
Мобильное устройство: Lenovo A536
Сообщение Poc » 08 ноя 2017, 14:16
Денис у мну в соседнем боксе работают корпусники могу поспрашать мож что по советуют дельного.
Сообщение ROW » 08 ноя 2017, 14:17
Денис# писал(а):Источник цитаты Кто-нибудь делал сам столешницы для кухни, мебель для кухни и комнат?
кухню делал, угловую маленькую (2х3 кухня всего лишь)..ну как делал? обмерял реально до миллиметра помещение кухни, отрисовал в автокаде, составил спецификацию
сколько каких ДСП нужно напилить и какие торцы оклеить кромкой (например один длинный, два коротких и т.п.) далее рисунок сразу смотришь какие детали рисунок пофигу, а какие нужно определенное направление: например боковые стенки надо, чтоб был вдоль. Потом отдал в заказ на распил за все про все, вышло около 5,5 тыр(это где то 3,5 года назад) т.е. ДСП (ламинированное МДФ) + распил по моим размерам и с расположением рисунка как мне надо+ оклейка торцов кромкой). дальше фурнитуру брал Hettih считается хорошей у мебельщиков, петли с доводчиками, ручки дверок ящиков керамика с бронзой какой то китай. Ящики брал тоже Hettich но тут немного подэкономил основание ящика и задние стенки из ДСП выпилил, а боковые с механизмом фирменные,это дает легкое одевание снятие ящиков,удобную регулировку, ну и "досылатель" т.е. ящик как бы ты его не "пнул" за пару см до закрытия притормозит и заедет потихоньку до касания.
Фасады выбеленый ясень с бронзовой патиной в углублениях ,делал мне мой друг за 50% от реальной стоимости по городу.(Я ему правда тоже делал услугу но по своему профилю) ну вот вышло вот так вот ..
так как делал он как себе то вот например ящик на фото обычно такой размер просто фрезером по периметру выбирают и все,смотрится дешево,хоть и ясень..он сделал как и "взрослая дверца т.е.клееные царги и филенка в центре внутри вставлена)
ну и радиусную дверку он два раза переклеивал т.к. первый раз радиус вышел 350мм вместо 310мм и хоть я его уговаривал не переделывать проще и дешевле ДСПшку еще одну выпилить,ан неет он упертый товарищ! переделал ждать пришлось неделю
Столешницу пришлось заказывать т.к. она нестандартная по ширине получается шире"стандарта" 60см, а у меня по стене коммуникации идут и в них духовка упирается из за этого по глубине и нестандарт вылез. Заказал и распил с заделкой торцев и вырезку отверстий
каменную литую тоже рассматривал сделать, на единичный экземпляр получается замороченно и не сильно дешевле например всякие полимеры продаются мешками по 50 кг а его надо 2-3 кг, либо если есть 10 кг то ценник почти такой же как 30 кг стоит и экономия получается % 15 не больше при том что мороки с формой и потом заливкой много (по времени) т.е. одну быстрее заказать и переплатить эти 15-20% (но это опять же у нас ,погонный метр от 8-10 тыр начинается,самому делать погонный метр выходит около 5,5-6 тыр в самом дешевом варианте).
в углу сделал "волшебный уголок" сейчас говорят не модно, но жене нравится да и мне кажется удобнее чем "карусель" тянешь дверку а оттуда "паровозик" выезжает из угла, а так надо бы "нырять" туда в угол чтобы чтот о достать либо этот угол вообще не используется потому что доставать оттуда неудобно место вроде занимает а толку нет.
от искусственного камня тот же товарищ отговорил, что мне фасады делал "постепенно в поры (а они есть) набивается жир/грязь и вымывать это дело проблемно, надо заполировывать, причем профессионально чтобы "ям" не наполировать стоит это тоже денег..короче я согласился и решил не связываться.
у нас ценник на такую кухню около 200 тыр, мне она обошлась около 75 тыр
zonard
Сообщение zonard » 08 ноя 2017, 14:44
Всё сначала в мебельщике 2.2 вроде отрисовал. Потом опять же перевел в ДСП. А столешница ДСП угловая без шва не получится. Ибо нет такой ширины на производстве сороковки, и двадцать восьмой.Без шва только литьё. Но что-то не охота совершенно бешеные бабки платить за бетонно-акриловую фигню. На угол ДСП стыкуется очень хорошо, что под 45, что 90 градусов. Мне нравится. Всё обрабатывается фрезером ручным, и крепится стяжками. Нарезал все размеры на "принтере" лазерном. Окромлял длинные у ребят там же. А короткие кромил сам утюгом, только кромкообрезной ножик сделал. Если столешница нестандарт, то это плюсом процентов 80 а то и все 150. Отказался от этого
Сообщение ROW » 08 ноя 2017, 14:54
zonard писал(а):Источник цитаты Если столешница нестандарт, то это плюсом процентов 80 а то и все 150. Отказался от этого
у нас 3х метровая 60 см-5600р, и 3х метровая с таким же рисунком 80см -7500р вроде пропорцианально ценник растет :pardon:
Сообщение Денис# » 08 ноя 2017, 15:20
Poc, Спасибо, но я пока даже вопросов не имею :) Т.е. знаю что хочу кухню, знаю что хорошую, примерно знаю стиль и материал... но вот что дальше не знаю. Скачал К3-Мебель ПКМ, штука удобная по идее, но поковырял её совсем не много. SW мне привычнее, хоть и не заточен он под это дело. В общем благодарю, возможно позже обращусь с конкретным вопросом!
Спасибо за то что откликнулся!
ROW, Вот это да!!! Вот это опыт! Сейчас мы тебя пытать будем :yahoo:
Итак, для начала что бы было понимание кину картинку которая расскажет чего хочу... ну примерно...
только эта углом, а у меня буквой "П" в планах, ну да не суть.
Т.е. скорее всего классицизм (ну может рококо, но вряд ли), резной МДФ, эпоксидная краска, патина золотом или серебром (пока не решил)
В мыслях сделать примерно так как ты говоришь, т.е. прорисовать проект самому, далее отдать в распил в контору которая всем этим занимается. Они там и материалом торгуют и фурнитурой, и распил и присадка и кромка и полировка... В общем каркасы что бы они сделали, фасады из МДФ вырежем на станке, краска, патина - справимся думаю :jokingly: С железками тоже вопрос решим... Хотя на цену смотреть будем. Очень может быть что и присаживать самим придется и т.д.
Теперь по вопросам:
ROW писал(а):Источник цитаты каменную литую тоже рассматривал сделать, на единичный экземпляр получается замороченно и не сильно дешевле например всякие полимеры продаются мешками по 50 кг а его надо 2-3 кг, либо если есть 10 кг то ценник почти такой же как 30 кг стоит и экономия получается % 15 не больше при том что мороки с формой и потом заливкой много (по времени) т.е. одну быстрее заказать и переплатить эти 15-20% (но это опять же у нас ,погонный метр от 8-10 тыр начинается,самому делать погонный метр выходит около 5,5-6 тыр в самом дешевом варианте).
Распиши пожалуйста более подробно эту тему. У меня пока в планах 700мм + угловая плита (панель) + нестандартная угловая мойка коих в продаже я пока не видел... В общем либо делать/заказывать эксклюзив, либо делать то же самое из натурального камня. И там и там бюджет достаточно высокий, а делать "как у всех" и "Ленка себе за 15 000 руб кухню купила, красненькую"... не хочу я так делать :)
ROW писал(а):Источник цитаты сделал "волшебный уголок" сейчас говорят не модно, но жене нравится да и мне кажется удобнее чем "карусель" тянешь дверку а оттуда "паровозик" выезжает из угла, а так надо бы "нырять" туда в угол чтобы чтот о достать либо этот угол вообще не используется потому что доставать оттуда неудобно место вроде занимает а толку нет.
Тут тоже если можно поподробнее про паровозик и карусель. Желательно со ссылками на фурнитуру, пофиг в каком регионе :) Ибо углов у мну два планируется (внутренних) и тема то актуальная!
ROW писал(а):Источник цитаты от искусственного камня тот же товарищ отговорил, что мне фасады делал "постепенно в поры (а они есть) набивается жир/грязь и вымывать это дело проблемно, надо заполировывать, причем профессионально чтобы "ям" не наполировать стоит это тоже денег..короче я согласился и решил не связываться.
Тут запутался... мне манагеры то же самое втирали про натуральный. Дескать с искусственным то все хорошо, а вот натуральный это проблема. Хотя натуральный камень это такое абстрактное понятие, например тот же гранит и мрамор как можно обсуждать в одном контексте? Совершенно разные породы...
Ты в итоге на чем остановился?
Встроенную технику устанавливал или обошелся?
Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
zonard, ДСП не хочу, только на совсем крайний случай. Совсем не хочу...
По этому и боюсь что придется самому лить. Поглядываю по тырнету слэбы натуральные в Питере, но не понимаю пока на сколько это хорошо будет по итогу. Там цена ошибки достаточно велика. Хотя все клеится при необходимости.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 08 ноя 2017, 15:33
Денис# писал(а):Источник цитаты Там цена ошибки достаточно велика. Хотя все клеится при необходимости.
ага, в Москва-Сити работал, там как раз работяги плиту кантовали на столешницу, ломанули, заделывали, заполировывали, и не видно. Правда, не в курсе, натуральный камень, или нет, белый, на мрамор похож.
А по теме, друг себе сам кухню делал (он вообще много мебели делал себе и знакомым). Раскрой и фасады заказывал (программа "мебельщик" была), скручивал сам. Получилось раза в 2 дешевле, чем заказывать готовую, при том, что всякие ручки, петли, доводчики, рельсы нормальные покупал, а не самые дешевые, как на заказных.
Сообщение Денис# » 08 ноя 2017, 15:46
Кустарь-одиночка с мотором, я с камнем знаком не по наслышке, именно по этому и говорю что геморрой :) Не потому что все сложно, нет. Однако у меня нет ни инструмента необходимого, ни условий, ни чего. Что бы заклеить нужно что бы было чем клеить, и когда оно стоит на полке то это копейки, а когда этого покупаешь банку ради ста грамм, то на круг получается грустно :) Я уж молчу что руки из жопы, хоть бы и золотые :jokingly:
Ну а про условия.... работа с камнем это работа с водой. Слива у меня нет, вода привозная, помещение условно сухое.
Вот в этом то и проблема в первую очередь :)
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 08 ноя 2017, 15:50
Денис#, да для меня вообще камень и дерево, что тёмный лес :crazy: , рассказываю, что видел. Понятно, что тонкости везде есть. И одно дело, если ты этим занимаешься постоянно, и что купил не пропадёт, и другое дело, если больше не пригодится, а бабок стоит.
Сообщение ROW » 08 ноя 2017, 15:59
Денис# писал(а):Источник цитаты Сейчас мы тебя пытать будем
:shock: за чтооо? я ж чо? я ж ни чо! не надо меня пытать! я так все скажу :D
Денис# писал(а):Источник цитаты Итак, для начала что бы было понимание кину картинку которая расскажет чего хочу... ну примерно...
это правильно (всмысле походить, присмотрется, абстрактно от цены, просто то ,- что нравится)
Денис# писал(а):Источник цитаты резной МДФ, эпоксидная краска,
и
Денис# писал(а):Источник цитаты В общем либо делать/заказывать эксклюзив, либо делать то же самое из натурального камня.
ну вот как бы тебе пояснить то :? это как в жигулях ВАЗ 2106 салон алькантарой обтянуть и кресла натуральной кожей и вставки из натурального дерева, все это дорого красиво, но это все равно жигули а не мерседес или бентли, понимаешь? т.е. если ты замахиваешься на столешню ценой в 60-100 тыр, то фасады стоит уже делать натуральное дерево, ясно что просушенное он и пропитанное и окрашенное и под лак оно "не дерево" уже по свойствам, но вид у него все равно дерево =дорого (да и красивее ИМХО) чем какое то дешевое МДФ..но это уже конечно на вкус и цвет тут ..
Денис# писал(а):Источник цитаты Распиши пожалуйста более подробно эту тему. У меня пока в планах 700мм + угловая плита (панель) + нестандартная угловая мойка коих в продаже я пока не видел...
вот из дешевых технологий искусственного камня "минипластан" одно время подписывался на рассылку вобщем то все рассказывает показывает и материалы у него даже по 5 кг каждого можно прикупить, можешь погуглить по этому названию там и фильм бесплатный можно найти на торрентах. По натуральному камню там все сложнее он во первых тяжелее,и намного т.е. основание надо серьезное под такую столешню, во вторых поры у него разного размера очистить их тоже сложно от грязи( у искусственного они тоже есть но мельче) , и в третьих полировать натуральный камень сам понимаешь еще та задачка
Денис# писал(а):Источник цитаты Ты в итоге на чем остановился?
я на МДФ столешне
Денис# писал(а):Источник цитаты Встроенную технику устанавливал или обошелся?
духовка, и поверхность,духовка установлена ,
поверхность временно,жду сейчас забирать буду столешницу, так же под раковиной и за духовкой установлена 5 ступенчатая система водоочистки -обратный осмос Атолл (модель 525 кажется)в результате на раковине стоит два крана: хозяйственный водопроводный и мелкий ,-питьевой от фильтра.
Фильтрует осмос воду через 4 фильтра с разного размера ячейками потом через мембрану капельная фильтрация (размер отверстий в мембране чуть более размера молекулы воды) далее последняя ступень фильтр по выбору "угольный" для умягчения и вкуса,обогащающий минералами и т.д. все это фильтруется емкостью 12 литров и даже если отключают воду у тебя есть запас питьевой чистейшей воды около 10-11 литров (в баке стоит мембрана под давлением и выдавливает воду из бака в кран)
Отправлено спустя 29 минут 55 секунд:
Денис# писал(а):Источник цитаты Тут тоже если можно поподробнее про паровозик и карусель. Желательно со ссылками на фурнитуру, пофиг в каком регионе Ибо углов у мну два планируется (внутренних) и тема то актуальная!
"Паровозик" по правильному обзывается "Волшебный уголок"
вот так функционирует
т.е. внешне это просто дверь
она немного "выезжает,когда тянешь за ручку
и потом уже открывается,вытягивая за собой еще одну секцию корзин (нагрузка на одну корзину не то 15 не то 20 кг (вобщем жена туда в корзинку одну примерно ведро картошки складывает и нормально :jokingly: )
вот видео может понятнее будет
https://youtu.be/qGUPMvWVZf4,бывают волшебные уголки левые и правые сторона означает ту сторону из какого угла выезжает корзина!! т.е. у меня левый !! волшебный уголок . Но я когда его покупал того не знал и взял правый, пришлось все резать и переваривать зеркально т.к. после покупки я его ставить начал аж через полгода,когда магазин уже прикрылся, в котором я его покупал (да и чек я тавой как водится :wall: вернуть было не вариант, да и руки хоть и из жопы, но золотые! сварку, болгарку болгарить умеют :D полдня матерков и все работает слева! :D ) Но тебе то не заморачиватся у тебя два угла, один комплект берешь левый, второй правый, просто ты теперь знаешь что они есть разные и тебе их надо разные там разберешься :hi:
Про карусель ИМХО штука не практичная хотя и не менее удобная (и более дешевая раз в 8-10!!! чем "уголок" видимо из за чены он и потерял свою популярность ставили его только в дорогие кухни "премиум класса" у нас китай стоит около 20-25 тыр комплект,а "карусель" от 1,5 до 4 тыр (зависит от толщины "прутьев" и качества изготовления есть сварка просто "присрали" а есть ровненько,красиво приварено)
Вот она "карусель"
у вас тоже по моему есть МДМ-мебель контора там все это есть (правда дорого офигеть! дороже чем у других % 20-30 :wall: ,поэтому просто поезди по магазинам мебельной фурнитуры и купишь тот же "Хеттих" по приемлемой цене)
У меня в уголке оставалось место и я там сделал вот такую выкатную корзинку (от 10 см они начинаются по ширине) по выходным после ванной заглядываю туда :jokingly:
Ну и про обратный осмос
слева маленький краник это питьевая вода
сама система фильтрации стоит под раковиной
внизу три фильтра вертикально 5,10 и 20 мкм горизонтально потолще это мембрана, и самый верхний угольный фильтр для умягчения и улучшения вкуса воды, фильтры-картриджи меняются раз в полгода три нижних и раз в год нижние три плюс верхний угольный, мембрана раз в 5 лет по-моему. Почему это все под раковиной? потому что грязь от фильтрации через мембрану смывается и сразу сбрасывается в канализацию (на фото видно черный хомут на сливе с раковины)
с накопительным баком это все дело связано трубками, бак стоит в углу кухни метрах в 2,5 от фильтра
ну вот пока что вроде все, если чего не понял спрашивай
Отправлено спустя 7 минут 9 секунд:
Денис# писал(а):Источник цитаты Что бы заклеить нужно что бы было чем клеить, и когда оно стоит на полке то это копейки, а когда этого покупаешь банку ради ста грамм, то на круг получается грустно Я уж молчу что руки из жопы, хоть бы и золотые
вот и я прикинул бюджет кухня под 70к вышла+ духовка 25 к+поверхность 15 к(у нас это приличные деньги я уже писал зарплата норм считается 10-15 тыр. ) и на столешню "на заказ" уже не осталось,а самому делать тоже прикинул если я раз ошибусь и со второго раза у меня все получится то цена той столешни будет больше 40 круб за которые ее сделают на заказ. Поэтому остановился на МДФ все таки. :pardon:
Отправлено спустя 2 минуты 24 секунды:
да и еще! раковину если надумаешь в угол крепко крепко подумай и постарайся ее туда не воткнуть! на самом деле это очень не удобно! тянутся до крана в самом углу!
