Печь ПВ-17.4 на отработке закрытого типа для мастерской в 250 куб.м.
Сообщение корбен даллас » 14 ноя 2017, 05:09
по моему представлению- любая центрифуга должна моментально засираться. т. к. весь твердый осадок она собирает в своем барабане... если для ДВС-это приемлемо т. к. количество твердых частиц в ДВС-невелико . то с отработкой этот номер может привести к необходимости разбирать и чистить ее -вручную с помощью палки -копалки каждые 5или три минуты (если чисто кака пойдет)
процесс с большой долей вероятности будет напоминать сборку-разборку Калаша на время-всем классом.
на мой взгляд -нужна какая то "соковыжималка"-чтоб могла непрерывно разделять твердую каку и жижу в разные емкости.
zonard
Сообщение zonard » 14 ноя 2017, 05:49
Простейший разделитель, как в маслостанции каскад в две-три секции раздельные с разным уровнем. Насос не очень производительный и перед центрифугой обычный фильтр масляный. Можно б/у.
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
А ваапче, почитал я про масляную горелку и что-то расхотелось ставить. Лучше уж дровяной с батареями и с антифризом.хошь поставь его ваапче отдельно, на улице в клетку чтоб сразу не сперли. И дымоход городить не надо.
Сообщение ROW » 14 ноя 2017, 05:57
zonard писал(а):Источник цитаты Лучше уж дровяной с батареями и с антифризом.хошь поставь его ваапче отдельно, на улице в клетку чтоб сразу не сперли. И дымоход городить не надо.
а дымоход то почему не надо? тяга то в любом случае нужна :?
Сообщение Денис# » 14 ноя 2017, 08:48
корбен даллас писал(а):Источник цитаты по моему представлению- любая центрифуга должна моментально засираться
На счет ЗИЛовской у меня те же опасения! Нужно что то непрерывного типа как минимум.
Сообщение ROW » 14 ноя 2017, 13:17
Денис# писал(а):Источник цитаты На счет ЗИЛовской у меня те же опасения!
есть у нее сливное отверстие, хотя для полной отчистки надо разбирать всю, как впрочем и любую другу центрифугу чистить придется :unknown:
Мобильное устройство: Samsung Galaxy J1 Mini
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 14 ноя 2017, 14:27
Тогда с тепловоза или теплохода (если они там есть) надо :)
Денис, там "Аврора" на чём ездила? :jokingly: :jokingly: :jokingly:
zonard
Сообщение zonard » 14 ноя 2017, 14:48
ROW писал(а):Источник цитаты а дымоход то почему не надо
Так если на улице то и ржавой трубы голой достаточно. Это не через перекрытия же проходить и трястись, сгорит крыша или нет.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Денис# писал(а):Источник цитаты Нужно что то непрерывного типа как минимум.
А непрерывное действие будет стоить в аккурат как печное топливо
Сообщение корбен даллас » 14 ноя 2017, 14:53
Кустарь-одиночка с мотором,
то что на авроре было -все (сдали в металолом )до нас.
а вот у нас на сортировке-паровоз черный старый ездит . такой в котором Сергея Лазо спалили....-на мазуте ездит .
и не просто так для видимости-а вновь сформированные составы затягивает обратно (в гору ) на стартовую площадку.
а как гудит-так это музыка-жена правда не довольна . но она ж не понимает -что гудит.
zonard
Сообщение zonard » 14 ноя 2017, 15:11
корбен даллас писал(а):Источник цитаты .-на мазуте ездит
Вот и я говорю про печное топливо. Почитай мазут. Ну если не найдет сепаратора надо ректификационную колонну городить, вот с неё и печное топливо выгонишь и мазут для авроры.
Сообщение Денис# » 14 ноя 2017, 18:58
ROW писал(а):Источник цитаты есть у нее сливное отверстие, хотя для полной отчистки надо разбирать всю, как впрочем и любую другу центрифугу чистить придется
Я там выше видео прилепил, в котором показывается принцип работы при котором судя по всему чистить не надо :)
zonard писал(а):Источник цитаты А непрерывное действие будет стоить в аккурат как печное топливо
Почему?
zonard писал(а):Источник цитаты Ну если не найдет сепаратора надо ректификационную колонну городить, вот с неё и печное топливо выгонишь и мазут для авроры.
Наметки на непрерывную колонну есть, но не любит та колонна примесей воды в масле. Требует предварительную сепарацию.
