Метчикодержатель для мелких метчиков
Сообщение KimIV » 05 ноя 2017, 15:18
Как сейчас помню, я этот метчикодержатель сделал, когда мастерил корпус для блока питания Радио-86РК, то есть это были либо конец восьмидесятых, либо начало девяностых. В те интересные времена я этим метчикодержателем нарезал кучу резьб от М2 до М4. И до сих пор он мне служит верой и правдой. Устройство его очень простое:
- Два одинаковых винта с резьбой М4 и с накаточкой на головках. В те времена токарные работы мне были недоступны, поэтому были использованы готовые винты и сняты они были с какого-то измерительного оборудования, которое мне принесли на разбор на детали. Сейчас, конечно, уже не проблема выточить такие винты самому.
- Удлинённая гайка с продольной резьбой М4 и поперечным отверстием посередине Ф5мм.
- Винты закручиваются в гайку навстречу друг другу и между ними зажимается хвостовик метчика.
PS. На последней фотке для примера зажат метчик М4.
Сообщение корбен даллас » 05 ноя 2017, 15:33
а я их зажимаю -ручными тисочками ювелирными. но на них желательно еще пропилить квадратным надфилем канавочки для точного позиционирования. (без перекоса)
"такими"-ага.
Сообщение KimIV » 05 ноя 2017, 15:43
корбен даллас писал(а):Источник цитаты а я их зажимаю -ручными тисочками ювелирными.
Такими?
Сообщение DemonY » 05 ноя 2017, 16:03
Не могу припомнить когда делал, может 15, может 20лет назад. Одно помню делал из обрезков резцов, а ручки из ржавой проволоки 8мм :crazy:
Было два экземпляра, один подарил.
zonard
Сообщение zonard » 05 ноя 2017, 17:15
Девайс 1990 года. Нарезано резьб было немеряно порядка 30-тут шкафов для зубошлифовального и с десяток зубофрезерных чпу
Сообщение AnSm » 05 ноя 2017, 18:07
Сляпаю себе такой. :good2:
Сообщение DemonY » 05 ноя 2017, 18:17
Как вариант можно применить высокую гайку из магазина китайских метизов.
Сообщение L0ki » 16 дек 2017, 19:04
Для мелких метчиков в роли персонального индивидуально-личного держателя
хорошо использовать карболитовую ручку "клювик" от галетных переключателей старосоветской аппаратуры.
Просто зажимаем вместо оси переключателя в клювик метчик, и оставляем "это" как одно целое.
:good2: Очень удобно.
P.S.
Еще очень удобный метчикодержатель (и не только для метчиков, а много для чего: надфили, сверла...)
получается из небольшого (6мм) подуставшего сверлильного патрона
- насаживаем его на ручку (например от напильника) - и все :) .
В роли конуса для этих целей можно использовать старое сверло с КМ1 - надо всего лишь пару взмахов болгаркой сделать, отрезав все лишнее.
Аднака.
папаша
Реальное имя: Павел
Сообщение папаша » 17 дек 2017, 14:41
Пользуюсь таким ,реверсивным воротком.Купил на блошинном рынке в Гамбурге за 1 дойчмарку,лет 30 назад. :good2:
Ustas_
Сообщение Ustas_ » 17 дек 2017, 22:56
Ага толковая штука, видел у товарища такой :good2: Жалко мне не надо :crazy: Глухие резьбы практически не режу, а если и приходится , стараюсь насквозь продырявить, хоть и длиннее... и режу гаечными метчиками, шуруповертом, а чаще ваще дрелью :pardon:
Вернуться в «Полезные советы»
