Самоваррры!
Самоваррры!
Сообщение ROW » 08 ноя 2017, 14:55
AnSm писал(а):Источник цитаты Фото, фото давай!!!
та вот оно
:hi:
Самоваррры!
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 08 ноя 2017, 15:07
AnSm писал(а):Источник цитаты (арахис в шоколаде из фикс прайса)
они и тебя в эту секту затянули :shock: :shock: :shock:
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
ROW писал(а):Источник цитаты вскипятил! 22 минуты! но потом кипел еще 3 минуты с лишним! Адская машинка!
а датчик температуры никак низзя присандалить на него? Типа как в сварочнике на радиаторе :oops: .
Самоваррры!
Сообщение ROW » 08 ноя 2017, 15:10
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты они и тебя в эту секту затянули
в какую из трех именно? :rofl: самоваролюбителей? любителей керосинок? или любителей старых тазиков для варенья!?..меня только в одну! во вторую я еще думаю..в третью нереально ( тазика нету :rofl: :rofl: :rofl: )
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты а датчик температуры никак низзя присандалить на него? Типа как в сварочнике на радиаторе
а чего он даст? это надо и реле какое то на 220 вольт и 1 квт мощности, чтоб отрубало перед закипанием.. но там минуты за 3 надо рубить и по моему закипеть все равно успеет ! чайная церемония нарушится :wall:
Самоваррры!
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 08 ноя 2017, 15:11
В секту свидетелей фикспрайса :jokingly: :jokingly: :jokingly: . А ты глаза мне открыл, сколько, оказывается, ещё их есть :shock: .
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
ROW писал(а):Источник цитаты а чего он даст? это надо и реле какое то на 220 вольт и 1 квт мощности, чтоб отрубало перед закипанием.. но там минуты за 3 надо рубить и по моему закипеть все равно успеет !
я с электрочайника тэн выдирал (на работе лежит где-то на полке) нет там никакого реле, только эта таблетка с двумя выводами :pardon:
Самоваррры!
Сообщение ROW » 08 ноя 2017, 15:20
varatas писал(а):Источник цитаты Одним из средств предотвращения «оловянной чумы» является добавление в олово стабилизатора, например висмута.
"Лекарство" от чумы
Ученые долго искали способ предотвратить "болезнь" металла. Выход из ситуации нашла британская гильдия производителей. Они создали новый сплав. К олову присоединили металлы, стабилизирующие его непостоянные свойства. Новый сплав получил название "пьютер". В него включено 95% олова, 2% меди и 5% сурьмы. Пьютер используется при изготовлении украшений, предметов быта, посуды и пр. Стоит сказать, что всем известный Кубок Америки, а также статуэтки "Оскар" производятся из пьютера, а потом покрываются серебряным и золотым напылением. Так им не страшна никакая оловянная чума.
:pardon: :?
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты нет там никакого реле, только эта таблетка с двумя выводами
ну как нет? там биметаллическая пластинка которая при нагреве сильно удлиняясь изгибается и отключает выключатель своего рода тоже реле только тепловое
Самоваррры!
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 08 ноя 2017, 15:28
ROW писал(а):Источник цитаты ну как нет? там биметаллическая пластинка которая при нагреве сильно удлиняясь изгибается и отключает выключатель своего рода тоже реле только тепловое
надо еще один чайник разобрать, посмотреть, валялся где-то. Только, вроде, с ТЭНом открытым, тот ТЭН люминевый и как бы двойной, рядом с ТЭНом еще трубка для воды сделана со шлангочками, выполнено как одно целое, он под дном, его не видно.
Самоваррры!
Сообщение ROW » 08 ноя 2017, 16:06
по поводу мороза вот нашел на перпендикулярном чего пишут
Самовар лудят оловом высшей категории (О1пч, О1, О2), где содержание чистого олова не ниже 99,5%. Низкие температуры полуда не боится. В Москве олово можно поискать на Вернисаже, проскакивает и у нас в барахолке. А чем конкретно лудить, то тут каждый решает сам! Облудить и собрать самовар потребуется минимум 300-400 грамм, но опять же все зависит от навыка. Прочности пайки чистым оловом ручек, крана и кувшина Вам хватит за глаза, ведь самоваром не в футбол играть.
Самоваррры!
Сообщение AnSm » 08 ноя 2017, 16:30
ROW, Ром. Тэн у тебя интересный. У меня не такой. Хоть этот и меняный, но стоял похожий, только ростом ниже.
Из за высокого ТэНа теперь кипятить самовар можно только полностью залив водой.
Самоваррры!
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 08 ноя 2017, 16:35
AnSm писал(а):Источник цитаты Из за высокого ТэНа теперь кипятить самовар можно только полностью залив водой.
угу, непрактичная хрень. Был в детстве электросамовар, бабке подарили, когда на пенсию уходила, вместе с грамотой, чабаном всю жизнь проработала.
Самоваррры!
Сообщение AnSm » 08 ноя 2017, 16:35
Кстати насчет олова для пайки. Обычные чайники раньше продавались металлические никелированные. Так вот иногда их проворонивали на газу и они распаивались. Носик обычно отваливался. Я их с успехом паял чистым оловом. Паяльник ватт на сто, жало покороче и заточить поострее. Тогда шовчик получался тоненьким, почти незаметным. Служили потом как новые.
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
ROW писал(а):Источник цитаты в третью нереально ( тазика нету
Тазика нету? А как жеж баня да без тазика?! :shock:
Ну и на худой случай шестерка сойдет! :rofl:
