Чем заменить генератор Г-414?
Texman
Сообщение Texman » 30 окт 2017, 14:27
Есть мацацикл марки К-750, у него ушатан генератор Г-414. Чем его заменить? 12В или 6В, с реле-регулятором или без, все равно.
Размеры - диаметр корпуса генератора 80мм, длина корпуса 150мм. Сильнее, чем на пару десятков миллиметров, за эти размеры выходить нельзя (т.к. не влезет по длине и литая площадка под ген не позволит установить большой диаметр).
Всяческие переходники изготовить не проблема. Нужен только подходящий по габаритам генератор, который реально купить.
zonard
Сообщение zonard » 30 окт 2017, 16:22
?!??не совсем понятен вопрос. Неужели стал дефицитом обычный уральский генератор? Вроде на той неделе видел и 6-им вольтовый и 12-им вольтовый гены в магазине. Или принципиально на 12 вольт переходим? Так вроде и переходник продавался под расточку и прочее. Если интересно могу завтра заскочить в магазин сфоткать цены. Или на Чермет заеду спрошу.
Сообщение ROW » 30 окт 2017, 16:30
zonard писал(а):Источник цитаты не совсем понятен вопрос. Неужели стал дефицитом обычный уральский генератор?
слева Г414 остальные "Ураловские"
думаю проблема вида невооруженным глазом там не "пара 10 миллиметров" разница :pardon:
Texman писал(а):Источник цитаты Сильнее, чем на пару десятков миллиметров, за эти размеры выходить нельзя (т.к. не влезет по длине и литая площадка под ген не позволит установить большой диаметр).
zonard
Сообщение zonard » 30 окт 2017, 18:01
Пральна, так те же 12вольт. А 6-ти вольтовки одинаковые, я и спрашиваю про 12 в и то что надо переделывать с расточкой. Смотря для чего переделка. Конечно с фарой 6в "волчий глаз" ездить не очень комфортно да и задрыгаешься дрыгать киком. А если на трахтур. Так и магнето с головой. Я так понимаю в стоке его не собираются восстанавливать! Так откуда пара миллиметров расточки? Там по памяти вообще площадку делать придется, т.е. сносить всю арку под гену. Перерезать пару генератор-мотор и колхозить постель под гену.
Texman
Сообщение Texman » 30 окт 2017, 19:43
zonard, нужно имя модели генератора. Я дуб дубом в мотоциклетной области.
Да, хотелось бы в стоке восстанавливать. Но родной ген не слишком надежен - между ламелями якоря выгорает заливка, и сами ламели быстро отгорают. Поэтому хотелось бы поставить что-то получше, и если на то пошло - то сразу 12В и помощнее, чем вшивые 65Вт. Может, есть что-то буржуйское на ebay?
Пилить мотор не буду принципиально.
Сообщение корбен даллас » 31 окт 2017, 07:11
Texman писал(а):Источник цитаты Пилить мотор не буду принципиально.
речь видимо о подставке под родной генератор-?ну тады шансы получить желаемое стремятся к нулю.
хотя есть "хитрый ход".:вместо родного генератора сделать вал на подшипниках. и на заднем его конце -шкив. а автомобильный генератор(любой) -приделать сбоку от двигателя :crazy:
и это -если надумаете спиливать подпорку -то поставить 12в от урала -все же можно .
но надо буит переходник покупать или делать. и еще там выплывет кое какая проблемка: дело в том что шестерня на 12в гене имеет больше зубов и по этому она туда не влезет -это рас.
шестивольтовая шестерня тоже не лезет на 12в гену -вот те два(сказал штирлиц)
.и на конец еще -даже если что то расточить а что то проточить то все равно она туда не пойдет -так как теперь ввиду наличия переходника -проставки -шестерня теперь должна стать длиннее на величину проставки .
слышал от специалистов -что в таком случае они их сваривают встык. 6 и12в .
ну...все что знал-рассказал.
Сообщение ROW » 31 окт 2017, 07:18
Texman писал(а):Источник цитаты Да, хотелось бы в стоке восстанавливать. Но родной ген не слишком надежен - между ламелями якоря выгорает заливка, и сами ламели быстро отгорают. Поэтому хотелось бы поставить что-то получше, и если на то пошло - то сразу 12В и помощнее, чем вшивые 65Вт. Может, есть что-то буржуйское на ebay?
а видимо придется.Есть от МТ "Урал" на основе генератора Денсо с переходником (стоит правда как полурала) 12 вольт 500 ватт, габарит генератора МТ "УРАЛ". есть и отечественный тоже 500 ватт, но качество ниже плинтуса 4-6 тыс.км и в капремонт :crazy:
zonard
Сообщение zonard » 01 ноя 2017, 16:26
корбен даллас писал(а):Источник цитаты есть "хитрый ход".:вместо родного генератора сделать вал на подшипниках. и на заднем его конце -шкив. а автомобильный генератор(любой) -приделать сбоку от двигателя
Вот это точно будет «мой хохоталь»! Такой стрем, видел, не оценил. В стоке такой аппарат только для музея. Для езды, а он того заслуживает, надо переходить на 12 вольт и радоваться жизни. Хороший аппарат, мне нравится. У самого стоит урал 66 года. Уже не востоке. Карбы типа «явские» заводиться отлично. Но на 6-им вольтах. Ночью не езжу. Из-за РР аккумулятор надо обязательно подзаряжать или ехать на зверских оборотах.
Сообщение alex.573 » 02 ноя 2017, 20:25
на инвалидковском ижовском моторе гена снаружи, и шкивом профиль а привод. штатно
zonard
Сообщение zonard » 02 ноя 2017, 21:22
Согласен! И так и так инвалид. Чавоуж ишшо.
Вернуться в «Мототехника»
