Типа такого тоже на 500 Ватт Купить светодиодный готовый это в планах. а эти куда девать 3 штуки лежит правда еще осталось 3 лампочки но горят быстро. И покупать новые точно уже не буду. панельки светодиодные есть .Зима длинная надо будет сколхозить что нибудь.
Поднимаем КПД светодиодного светильника
Автор темыomich
Ну да, я так и понял, что такой. В Себеже у родни исходный точно такой же был. Давненько это уже было, но я не помню, чтобы там была возможность модифицировать на светодиодные матрицы, поэтому, наверно, и заказывал из Китая. К тому же, драйвер еще куда-то надо спрятать, ведь прожектор наверняка на улице расположен?
В общем, надо смотреть как устроен внутри, иначе, без охлаждения матрицы даже нагружая как у меня каждую матрицу всего на четверть ее возможностей, они без охлаждения перегреются. У моего там довольно массивный радиатор, и то на 46 градусов нагрелся, а еще, я такую же матрицу пробовал включать с 10 Вт драйвером без радиатора и она через некоторое время даже всего на 10% мощности от номинальной, довольно сильно нагревается.
ЗЫ. Теоретически, если отражатель из алюминия, то можно попробовать его использовать в качестве радиатора, но, насколько припоминаю, там отражатель очень тонкий, почти как фольга, т.е. отводить тепло будет очень слабо.
omich писал(а):Источник цитаты Теоретически, если отражатель из алюминия, то можно попробовать его использовать в качестве радиатора, но, насколько припоминаю, там отражатель очень тонкий, почти как фольга,
да нее отражатель не потянет даже с вентилятором,даже по твоей схеме в половину мощности каждую матрицу, там сзади надо радиатор мощный типа как у куллера от компьютера на каждую матрицу.
Автор темыomich
Если комповые радиаторы, то "по моей схеме" с запиткой по четверти мощности, даже пассивный, думаю, сработает, если на улице, но надо тогда герметичность обеспечивать, для чего можно с успехом даже герметик для сан узлов использовать. Кстати, комповые радиаторы массово видел на 3-м этаже на радирынке в Митино, Валентин знает где это.
Этого добра и Бу хватает Радиатор там однозначно делать придется. Используется на улице , но под навесом. Драйвер наверно можно и снаружи установить. Отражатель хлипенький очень. попробую. Не получиться значит выкинуomich писал(а):Источник цитаты Кстати, комповые радиаторы массово видел на 3-м этаже на радирынке в Митино,
Валентин
Нужно на ты
Нужно на ты
Автор темыomich
varatas писал(а):Источник цитаты Драйвер наверно можно и снаружи установить.
Если смотреть по той ссылке, где я брал, то они герметичные, вполне можно и снаружи прикрепить. Просто совсем то выкидывать прожектора, наверно, жалко, хотя бы из-за корпуса со стеклом. По размерам, там две матрицы точно влезут.
Осталась последняя лампа и можно приступать к переделке прожектора.
что характерно спираль внутри целая.Отламывается один из контактов. наверно материал не рассчитан на такую температуру.
Валентин
Нужно на ты
Нужно на ты
