Есть у меня светодиодный прожектор Navigator NFL-50-4K-WH-IP65-LED. Пользуюсь им не очень часто, но в последнее время, в связи с ремонтом, приходится использовать довольно регулярно. Светит он очень здорово, но вот есть у него один недостаток - очень сильно греется. Приходится либо окошко приоткрывать и радиатор подставлять под холодный воздух, либо вентилятор на него направлять, что в условиях ремонта не всегда возможно из-за пыли.
Короче... Мне это дело надоело и решил, наконец-таки, повысить ему КПД, о чем задумывался в самом начале его эксплуатации, для чего давненько прикупил у китайских братьев 100Вт светодиодные матрицы.
Разобрал прожектор, примерил матрицы. По размерам подходят две штуки. Идея замены в том, что КПД у светодиодов на малых токах больше, чем на больших, т.е., если "на пальцах", то два светодиода включенных параллельно дают больше света, чем один при одинаковом токе и греются значительно меньше.
Сравниваю по размерам родную матрицу 90 Шт светодиодов на алюминиевой плате и две матрицы 100 Вт(в каждой по 100 шт светодиодов):
Удалил старую матрицу, прикрепил 2 штуки на 100 Вт. Между собой спаял их "+" выводами, а минус соединил проводком. К "+" и "-" припаял соответствующие провода от драйвера и матрицы прижал металлическими планками. Планки сделал из держателей отслуживших HDD:
Собрал, включил, погонял с полчаса. В каждую матрицу подается всего 25 Вт, соответственно, нагрев теперь ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше, а света, по ощущениям(жаль померить нечем), на треть больше. После получасового прогона в комнате без какого либо дополнительного охлаждения, радиатор нагрелся всего до 46 градусов, а раньше поле 10 минут до него было уже не дотронуться. Круто!!!
Попробовал сфоткать со вспышкой как светит. В общем, очень доволен переделкой.
Так что если у кого имеются либо подобные прожекторы, либо другие светодиодные светильники и хочется повысить КПД, то надо просто ставить более мощные светодиоды или матрицы и отдача будет значительно лучше.
ЗЫ. Этим приемом я уже пользовался раньше, когда в фару для мопеда на одну звезду поставил два кристалла Cree XML и получил неплохой выигрыш по свету при том же токе.
ЗЫ.ЗЫ. Положительный момент тут еще в сроке службы светодиодов, т.к. на малых токах они будут работать, практически, вечно.
Поднимаем КПД светодиодного светильника
Автор темыomich
что то не соображу,Олег, ты их включил встречно?а с драйвера подал на минусы обеих матриц? и как это работает?omich писал(а):Источник цитаты Между собой их спаял их "+" выводами, а минус соединил проводком. К "+" и "-" припаял соответствующие провода от драйвера
Автор темыomich
Нет, конечно. Включил параллельно. Я ж написал как: Плюсами спаял вместе, а минусы соединил проводком. Там на фотке даже видно, что красный плюс в середине к обоим спаянным вместе, а синий слева и более светлым синим проброшен на правую матрицу.
его на фотке черная коробочка посередине закрывает синий провод я и подумал, что от обеих минусы завел туда.. сижу и думаю "как же это работает то тогда? шаман однако! не меньше! "omich писал(а):Источник цитаты а синий слева и более светлым синим проброшен на правую матрицу.
Автор темыomich
ROW писал(а):Источник цитаты сижу и думаю "как же это работает то тогда? шаман однако! не меньше!
Ужась. Даже не мог предположить, что простейшая схема подключения вызовет затруднения.
Вот, нарисовал, матрицы обозначены в виде диодов:
я кстати имею гнусную привычку матовые рассеиватели все время отколупывать. и с ланпочек тож
Автор темыomich
А мне наоборот нравится матовый рассеиватель. Так по глазам не лупит и свет более мягкий получается с не такими резкими тенями, т.е. гораздо ближе к дневному.
У меня как раз галогеновый загнулся на выходных вот думаю корпус может под светодиоды использовать? Олег. Подскажи какой драйвер взять? Матрицы уже понял какие взять Спасибо.
Валентин
Нужно на ты
Нужно на ты
Автор темыomich
Драйвер подбирать в зависимости от возможности охладить матрицы. Надо глянуть конструкцию этого галогенного, есть ли там возможность вообще матрицы приспособить? У меня то проще, там задняя стенка в виде алюминиевого радиатора сделана, а у галогенового не уверен, там, скорее, только сам отражатель выполнен из алюминия для отражения и света и инфракрасного тепла, т.е. переделать может и не удастся.
Ну а так, думаю, что если запитывать матрицу на 50%, то она и греться сильно не будет и служить будет значительно дольше, из этого и стоит подбирать мощность драйвера. У матриц, не знаю как у 10 ВТ, не имел с ними дел, но на большую мощность, у них напряжение порядка 30...33 вольт, соответственно и драйвер надо подбирать такой же. Я для других задач брал вот тут, пришли за 22 дня и по качеству очень хорошие.
ЗЫ. В Себеже у родни тоже первоначально стоял галогеновый светильник на 500 Вт для подсветки двора, но, в связи с постоянными перепадами напряжения, запарились менять лампочки и я просто заказал в Китае светодиодный и поменял только сам светильник, а устройство включения с датчиком движения оставил от того. С тех пор, уже года два, как исправно работает, а заодно, свет экономит.
