omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 22 июл 2019, 19:39
novichok74 писал(а):Источник цитаты Простите за очередной глупый вопрос: при измерении напряжения на 16-м выводе один щуп на 16 вывод, а другой?
Второй по схеме общий провод самый нижний по схеме с обозначением "общего провода". Можно также относительно любого вывода R6 мерить.
costa55
Сообщение costa55 » 22 июл 2019, 20:39
1. Если симистор заменен симистором из той же серии, что был в схеме, то это ничего не даст. Поскольку китайцы подделывают элементы партиями и другой симистор так же сразу при включении пробьется.
2. Для проверки работоспособности микросхемы необходимо еще измерить постоянное напряжение относительно земли на выводе 11. Оно должно быть около минус 15 В.
costa55
Сообщение costa55 » 23 июл 2019, 11:00
omich писал(а):Источник цитаты В качестве некоторой проверки исправности микросхемы можно померить постоянное напряжение на 16-м выводе. Дело в том, что если микросхема исправна, то она выдает короткие импульсы на управление симистора и постоянка, которую покажет прибор, будет очень маленькая. Ну а если неисправна и на выходе сплошная "единица", то постоянка будет порядка 8...15-ти вольт.
К сожалению, так проверить исправность микросхемы вряд ли получится. Даже, если не будет импульсов на выводе 16, а будет постоянное отрицательное напряжение 8...15 В на управляющем электроде, то симистор все равно откроется, если он исправен, но уже постоянным током.
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 23 июл 2019, 17:15
costa55 писал(а):Источник цитаты К сожалению, так проверить исправность микросхемы вряд ли получится.
Ну так и увидим, постоянка там или импульсы. Постоянки там не должно быть при исправной микросхеме, даже если схема не настроена из-за каких-то других причин. Осциллограф тут, конечно, очень помогает, но далеко не у всех он есть.
novichok74
Реальное имя: Рашит
Сообщение novichok74 » 23 июл 2019, 18:23
Измерил напряжение на 16-м выводе. Мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения, черный провод (СОМ) на контакт GND, а красный на 16-й вывод. Показало минус 1 В. Черный провод на GND, а красный на 11-й вывод. Показало минус 1,43 В. Это значит микросхема не исправна? Или я что-то напутал? Если микросхема не исправна, могло ли это произойти при пайке? Ну, типа перегрел. Или сразу были бракованные. Микросхема и симистор с Алиэкспресс.
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 23 июл 2019, 18:41
Китайские микросхемы, конечно, бывают неисправные, но по напряжению там, похоже, импульсы, а не постоянка, т.е. есть надежда, что микросхема живая.
novichok74
Реальное имя: Рашит
Сообщение novichok74 » 23 июл 2019, 19:10
omich писал(а):Источник цитаты Китайские микросхемы, конечно, бывают неисправные, но по напряжению там, похоже, импульсы, а не постоянка, т.е. есть надежда, что микросхема живая.
Costa55 писал, что на 11-м выводе должно быть минус 15 В, а у меня только минус 1,43 В. Где ж я тогда мог накосячить? :? Может диод не той стороной припаял?
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 23 июл 2019, 20:14
Ну так это же совсем просто по схеме. Смотрим на схему и видим конденсатор С1. Верху у него минус, а внизу плюс. Это и есть питание микросхемы и там должно быть от 14,5 до 16-ти вольт. Надеюсь, не вызовет затруднений найти точки на плате, где померить это напряжение? Вообще, хорошо бы представить фотки платы в хорошем разрешении, поскольку, если совсем нет опыта собирать схемы, то бывают ошибки, а мы, как более опытные товарищи, поможем их найти. ;)
ЗЫ. Если на 11-м выводе относительно 10-го такое маленькое напряжение, то тут уже явно что-то не так. Возможно, и правда микросхема дохлая.
costa55
Сообщение costa55 » 24 июл 2019, 09:28
novichok74 писал(а):Источник цитаты Costa55 писал, что на 11-м выводе должно быть минус 15 В, а у меня только минус 1,43 В. Где ж я тогда мог накосячить? Может диод не той стороной припаял?
Если ошибок в монтаже нет и другие элементы исправны и с правильными номиналами, то причина неисправности однозначно заключается в некондиционной микросхеме. Ничего удивительного здесь нет, поскольку китайцы подделывают и эту микросхему. Я с этим тоже столкнулся (см. пост #165).
novichok74
Реальное имя: Рашит
Сообщение novichok74 » 27 июл 2019, 16:49
omich писал(а):Источник цитаты Вообще, хорошо бы представить фотки платы в хорошем разрешении, поскольку, если совсем нет опыта собирать схемы, то бывают ошибки, а мы, как более опытные товарищи, поможем их найти.
Сделал фотки как смог. Если нужно сделаю под другим ракурсом.
omich писал(а):Источник цитаты Смотрим на схему и видим конденсатор С1. Верху у него минус, а внизу плюс. Это и есть питание микросхемы и там должно быть от 14,5 до 16-ти вольт.
Измерил. Показало: 1,47 В.
Вернуться в «Электропривод»
