costa55
Сообщение costa55 » 07 мар 2019, 10:59
Я подумал относительно возможно абракадабры на УЭ симистора. На этом электроде после поступления управляющего импульса в результате открытия симистора к нему добавляется падение напряжения на симисторе около 1.5-2 В. Я считал, что на осциллограмме оно должно быть в виде приставки постоянного напряжения к управляющему импульсу. Но, мы наблюдаем эту приставку в виде синусоиды сетевого напряжения. Может быть так и должно быть?
Lapahvost
Реальное имя: Алексей
Сообщение Lapahvost » 09 мар 2019, 15:35
R3 для настройки компенсации что-нибудь дает?
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 09 мар 2019, 20:21
Я не игрался с R3, не могу сказать. Оно влияет, похоже, только на уверенность открытия симистора.
costa55
Сообщение costa55 » 10 мар 2019, 09:29
Резистор R3 однозначно служит для установления тока управления симистором, обеспечивающего его открытие.
В техническом описании симисторов (datasheet), как правило, приводятся значения постоянного тока управления (чувствительности) симистора, значения которого гарантируются производителем для полного открывания симистора. Даже в одной серии симисторов эти значения могут варьироваться от 10 до 50 мА в зависимости от подсерии. Кроме того, в одной серии популярных симисторов компании ON SEMICONDUCTOR (ВТА и ВТВ) есть симисторы standart и snuberless (со уже встроенной снабберной цепочкой). Последние желательно применять с индуктивной нагрузкой, в нашем случае с коллекторным электродвигателем.
Реальные величины тока управляющего электрода, достаточного для включения симистора, обычно меньше значений, приведенных в описании, поэтому нередко идут на его снижение. Такое снижение часто приводит к ненадежной работе устройств, и необходимости экспериментальной проверки или же подбора симисторов. Следует иметь в виду, что управление симистором в случае использования микросхемы U2010В происходит не постоянным, а импульсным током, поэтому может потребоваться его большее значение по сравнению со значениями постоянного тока, приведенными в описании.
P.S. В ближайшее время я выберу время и расскажу, как, на мой взгляд, работает компенсация потери мощности с помощью микросхемы U2010B.
Lapahvost
Сообщение Lapahvost » 10 мар 2019, 10:35
У меня беда какая-то с сетью. Мерил ток потребления болгарки 1300 Вт (клещами и мультиметром одинаково) с 1/2 года назад 4,5А, 5 дней назад 2А, 2 дня назад 1,5А, сегодня 1,1А. Так же ведут себя импульсные БП. Бытовые приборы работаю (похоже из-за большого диапазона питающего напряжения). Напряжение плавает в течении суток от 200 до 217 В, не зависимо какое время суток. Электрик ЖКС ничего необычного не нашел. В распред. щитке по всем трем фазам такая муть. Что еще придумать не знаю.
costa55
Сообщение costa55 » 10 мар 2019, 11:14
Ну, что тут можно ответить? Если напряжение в сети 220-217 и все бытовые приборы работают. То, очевидно, причина заключается в работе вашей болгарки. Она почему-то стала потреблять меньший, чем ей полагается ток по законам электротехники. Болгарка то у вас работает на полную мощность?
Если да, то ищите ошибки в измерении потребляемого тока.
Lapahvost
Сообщение Lapahvost » 10 мар 2019, 11:19
costa55 писал(а):Источник цитаты Ну, что тут можно ответить? Если напряжение в сети 220-2017 и все бытовые приборы работают. То, очевидно, причина заключается в работе вашей болгарки. Она почему-то стала потреблять меньший, чем ей полагается ток по законам электротехники. Болгарка то у вас работает на полную мощность?
Другие двигатели ведут себя аналогично, на паяльной станции ИБП клацает. Пробовал у тещи в соседнем квартале, в гараже, там все нормально. Приборы показывают одинаково все и клещи бесконтактные и мультиметр.
costa55
Сообщение costa55 » 10 мар 2019, 11:30
Что значит другие двигатели ведут себя аналогично, они не работают на полную мощность?
Отправлено спустя 17 минут 5 секунд:
Уважаемый Lapahvost, у меня к вам просьба, перестаньте задавать, на мой взгляд, вопросы, не относящиеся к теме. И, наконец, доведите до ума свое устройство на микросхеме U2010B.
Lapahvost
Сообщение Lapahvost » 10 мар 2019, 12:29
costa55 писал(а):Источник цитаты И, наконец, доведите до ума свое устройство на микросхеме U2010B
Не от это не другие устройства не доводятся из-за сети у меня дома. Довожу, но в другой квартире. К стати могу померить на u2010B осциллограммы 2-х лучевым осциллографом. Только скажите какие осциллограммы вас интересуют.
Настройки u2010b на предыдущем устройстве в моей сети перестали работать.
costa55
Сообщение costa55 » 10 мар 2019, 13:22
Уж, извините ,Lapahvost, но это - какой-то бред сумасшедшего. Я, все-таки, надеюсь, что я ошибаюсь.
Вернуться в «Электропривод»
