shonty
Сообщение shonty » 30 окт 2018, 09:33
Пост #13 поправил. Спасибо модераторам. R8 согласно даташита.
Эксперименты с конденсатором C3 (на понижение ёмкости) и резистором R8 (на увеличение почти до 1М) подтверждаю и графикам из даташитов не противоречат.
Если что... ;)
Lapahvost
Реальное имя: Алексей
Сообщение Lapahvost » 30 окт 2018, 18:06
Собирал по схеме с 1 странице. R8=220к, R10=100к, R7=7,5к, R14=22к, Р1=50к. Симистор сначала ставил ВТА41-600В на теплоотводе, потом поменял на ВТА24-600В без теплоотвода (ради эксперимента). ВТА24-600В не греется (долго не гоняю). Напряжение относительно земли на выводе 11 микросхемы около 15В (пульсации около 2,5В по осцилу дополнительная керамика пульсации не уменьшает). Фото платы постараюсь выложить завтра.
Если номиналы С3 и R2 R8 на схеме верны, то зачем их менять под конкретный двигатель?
shonty
Сообщение shonty » 30 окт 2018, 18:38
На вашей печатке: R6 + R12 = сколько ?
Lapahvost
Сообщение Lapahvost » 30 окт 2018, 18:41
R6 - это R8 (опечатка)=220k, R12=100k В сумме 320к.
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
download/file.php?mode=view&id=70278
shonty
Сообщение shonty » 30 окт 2018, 18:46
Увеличивайте сумму до 500k минимум. А лучше 1 мегаомник впаяйте и прогоните туда-сюда.
Загляните паралельно в даташит.
Мой второй стенд. C3 я вообще не впаивал, а вывел на разъём. В разъёме стоит 3n3. R8 = 2 x 500k. (Zif-ка воткнута не тем концом и в ней вообще стоит сейчас микросхема rda5708, просто для примера, не обращайте внимания).
Lapahvost
Сообщение Lapahvost » 30 окт 2018, 19:26
На 1 М подстроечников нет. Есть переменники на 820к и 1,8м. Один из них поставлю. Так же поставлю С3=3n3. Извините за м/б глупый вопрос.
При вращении R8 микра должна перестартануть и при каком-то значении появиться плавный пуск? Или при каждом смещении движка R8 нужно перевключать питание?
shonty
Сообщение shonty » 30 окт 2018, 19:58
C3 оставьте 10n (3n3 - это мои эксперименты).
820k должно хватить.
Lapahvost писал(а):Источник цитаты При вращении R8 микра должна перестартануть и при каком-то значении появиться плавный пуск? Или при каждом смещении движка R8 нужно перевключать питание?
При увеличении R8 обороты должны снижаться. Добейтесь сначала снижения. Всё должно проходить на "ходу", рестарт не нужен. С плавным пуском потом займётесь, когда обороты снизите. Если всё нормально, то пл.пуск сам появится.
costa55
Сообщение costa55 » 31 окт 2018, 06:25
Под конкретный двигатель подбирается резистор R6. От емкости С2 на представленной схеме зависит суммарная величина сопротивлений резисторов R8 и R12 и плавность регулировки. Для значения С2 10 нФ надежнее поставить один подстроечник на 500 кОм, чем делить это сопротивление на два резистора R8 и R12, т.к. можно не охватить всю возможную область регулировки.
Вижу основную возможную причину неисправности в том, что перепутаны местами выводы А1 и А2 симистора. Вывод А2 должен подключаться к двигателю М1, а А1 - к резисторам R6 и R4.
На схеме перепутаны местами полярности включения С1 и С6, хотя на печатной плате они включены правильно.
Отправлено спустя 2 часа 16 минут 29 секунд:
И еще, Lapahvost, вы так и не представили фото собранного устройства. А то мы обсуждаем почти теоретически только плату и схему с ошибками.
Ведь в собранном устройстве могут быть свои косяки.
Lapahvost
Сообщение Lapahvost » 31 окт 2018, 09:11
costa55 Вы оказались правы по поводу выводов А1 и А2. Поменял местами появились настройки. Фото платы пока нет возможности выложить (постараюсь на выходных). Прикуплю многооборотник попробую настраивать, т.к. с резистором сов. производства (хоть и из упаковки, новый), точности нет, то сорвется, то проскочит. По результату отпишусь, постараюсь с фото, хотя плата уже имеет не очень товарный вид :) .
Всем огромное спасибо за помощь!!!
Lapahvost
Сообщение Lapahvost » 02 ноя 2018, 14:54
Эту плату оставлю как макетную, для настройки под конкретные двигатели.
График из даташита отрабатывается. Также по даташиту напряжение на пин3 1,85-2,05В. при изменении С3 можно не подключая двигатель выставить напряжение из этого диапазона и все будет работать. В зависимости от разновидности и мощности двигателя есть смысл из менять С3 и соответственно R8, т.к от угла открывания симистора зависит "мягкость" работы двигателя во всем диапазоне (по опыту работы с данной платой, особенно, с двигателями постоянного тока по работе). Плавный пуск отрабатывает, защиту пока не мучил, но при настройке отрабатывала. Заметил, что при изменении защиты А,В или С необходимо подстраивать R8.
Вернуться в «Электропривод»
