costa55
Сообщение costa55 » 10 янв 2019, 10:18
На Митинском радиорынке, павильон 66, Ардуино и микросхемы, проверенный продавец оригинальных микросхем U2010B.
am873
Сообщение am873 » 10 янв 2019, 10:30
Спасибо, именно туда и еду, на сайте 2 штуки в остатке, а брал там же рядом в PL-1 кажется.
shonty
Сообщение shonty » 10 янв 2019, 10:52
KimIV писал(а):Источник цитаты Извините, вмешаюсь, ибо любопытно, а в чём суть подделки данной микрухи? Тупо неработоспособность? Или какой-то другой функционал?
Видимо оригинальные работают даже при ошибках в монтаже и настройке и с неисправным обвесом. :D
PS извиняюсь конечно, но кроме как на стёб меня эта движуха со скупкой микросхем более ни на что не вдохновляет.
costa55
Сообщение costa55 » 10 янв 2019, 11:10
Я, к стати, у PL-1 и покупал свои пять штук подделок U2010B cо скидкой.
shonty
Сообщение shonty » 10 янв 2019, 11:21
А если из 66-го павильона работать не будут, попробуйте взять в 666-м. :D
PS закупаюсь в китае, мешками, одними подделками, всё работает.
am873
Сообщение am873 » 10 янв 2019, 11:22
Сейчас взял в Ардуино, приеду домой сравню с PL-левскими, а плату по новой разведу так как мож где и накосячил, хотя моргание диода и редкие рывки двигателя, неоднократная позвонка и не " бдых" при включении наталкивают на мысль что и микросхема может глючит. А прежде чем сюда написать, не с мужиками во дворе международную обстановку обсуждал, а проверял монтаж,детальки и резюки крутил туда- сюда. Ну не заработала схема.
shonty
Сообщение shonty » 10 янв 2019, 11:34
Конечно, конечно. На Xiaomi Mi Max камеры ж нет, что бы плату и шильдик инструмента зафотать и выложить. :D
am873
Сообщение am873 » 10 янв 2019, 12:43
На Xiaomi камера есть, в метро шильдика нет и плату с собой на работу случайно забыл взять.Вот добрался домой. Плата после того как весь вечер ковырял ее: менял 180ком на подстроечный 1мом, подстроечник 220ком менял на500ком, ещё раз поменял все конденсаторы, пропаял и прозвонил дорожки и заменил микросхему, убедился в правильности подключения А1 и А2 семистора, заменил 2 параллельных 2ватника 36ком=18 ком на 2 ватный 15 ком. Но по снимку выводы сделать (кроме того руки не из того места и лучше бы не за паяльник брался, а за стакан) вряд ли получится.Еще разок нарисую плату и сделаю ее по-новой .Если не получится в Китай пешком с мешком за микросхемами, ну или во двор обсуждать политику и футбол, в этом я ас.
costa55
Сообщение costa55 » 10 янв 2019, 12:52
Какое напряжение на выводе 11 микросхемы?
am873
Сообщение am873 » 10 янв 2019, 12:56
Для интереса, сравнил микросхемы от РL и от Ардуино, партии разные, хотелось бы надеяться что дело в них, но готов признать на всякий случай что и "сам такой".
Напряжение на 11 ноге в обоих случаях было чуть больше 10 вольт, что,как понимаю, не есть правильно. Но это из-за за меня или из-за за микросхемы не ясно.
Вернуться в «Электропривод»
