costa55
Сообщение costa55 » 06 дек 2018, 12:07
Подстроечный резистор R8 можно установить и в 1 МОм, но он также же не будет оказывать влияния на плавный пуск в общем смысле слова.
Сообщение ROW » 06 дек 2018, 12:17
costa55 писал(а):Источник цитаты Подстроечный резистор R8 можно установить и в 1 МОм, но он также же не будет оказывать влияния на плавный пуск в общем смысле слова.
т.е. если выставить этим R8 1.начальные обороты 500 и 2.начальные обороты 2000, а разгон до 6000 в обоих случаях то получается что со временем разгона?
Время не изменится например оно установлено 2 секунды т.е. с 500 оборотов до 6000 время за 2 секунды и с 2000 оборотов до 6000 оборотов тоже за 2 секунды? т.е. время не изменилось, но разгон во втором случае получается плавнее в плане нарастания оборотов.
shonty
Сообщение shonty » 06 дек 2018, 12:27
Да, всё верно, разгон плавнее во втором случае, но старт тогда с 2000 об/мин. Конденсатором C2 задается время. Диаграмма Figure 9. Soft-start characteristic в атмеловском даташите.
..пост исправил
costa55
Сообщение costa55 » 06 дек 2018, 14:28
Время разгона (другими словами плавного пуска) не зависит от скорости вращения и будет одно и то же при разных скоростях вращения и пределяется только значением емкости С2. Увы, так устроена микросхема U2010B
Сообщение ROW » 06 дек 2018, 14:34
costa55 писал(а):Источник цитаты Время разгона (другими словами плавного пуска) не зависит от скорости вращения и будет одно и то же при разных скоростях вращения
Ну т.е. все верно и с 500 оборотов до 6000 за 2 сек и с 2000об до 6000 тоже за 2 сек? ну и получается что во втором случае разгон получится более плавный с 2000 до 6000 за 2 сек. чем в первом случае с 500 до 6000 сек
costa55
Сообщение costa55 » 06 дек 2018, 14:40
Ну, если вы считаете, что так плавнее, то пусть так и будет.
shonty
Сообщение shonty » 06 дек 2018, 14:40
Но в отличии от кр1182пм1, U2010b весьма отзывчива к изменению емкости С2. Сможете подобрать время разгона по вкусу.
costa55
Сообщение costa55 » 06 дек 2018, 15:39
Зачем мне подбирать значение емкости С2, когда я, в отличие от вас, уже реализовал это значение С2=4.7 мкФ в своей конструкции регулятора частоты для сверлильного станка (см. выше), которое меня вполне устраивает.
Сообщение ROW » 06 дек 2018, 15:58
omich писал(а):Источник цитаты Рассчитать R6 можно исходя из мощности двигателя по формуле:
R6 = UR6/(Pдвиг/Uпит), где UR6 - напряжение на R6 (250 мВ), Pдвиг - мощность двигателя, Uпит - напряжение питания сети.
Для точила с двигателем мощностью 150 ватт рассчитываем: R6= 0,25/(150/220) = 0,37 Ом
вот кстати если у меня на болгарке двигатель 2,1 квт то исходя из этой формулы имеем R6=0,25/(2100/220)=0,026 Ом? резисторов номиналом 0,03Ом что то я не припомню :shock: :? перемычку чтоль ставить?
Сообщение L0ki » 06 дек 2018, 16:05
ROW писал(а):Источник цитаты резисторов номиналом 0,03Ом что то я не припомню
Imho собирать из нескольких параллельно включенных.
Либо, как вариант, отмерять из куска манганина, и подгонять под нужный номинал (шунты так делают для амперметров например).
Аднака.
Вернуться в «Электропривод»
