shonty
Сообщение shonty » 06 дек 2018, 09:06
Но если что, то законы физики работают не только в электонике, но и в механике тоже. И ни думы ни рады пока их не отменяли. :)
costa55
Сообщение costa55 » 06 дек 2018, 09:30
Это, что же получается, что из-за каких-то особенностей механики конкретного коллекторного электродвигателя двигателя, этот двигатель с увеличением нагрузки не будет потреблять больший ток? Хотя на зависимости потребляемого тока от нагрузки и основана работа обратной связи
на резисторе R6 в данной схеме.
shonty
Сообщение shonty » 06 дек 2018, 09:45
Пока получается, что пользователю нужен определённый момент при определённой нагрузке и оборотах. А двигатель, физически, этим критериям не удовлетворяет. И схема не отыграет, не зависимо от того, сколько двигатель попросит у неё по ос-интерфейсу.
costa55
Сообщение costa55 » 06 дек 2018, 10:03
Если изначально с помощью подстроечного резистора R8 установить минимальные обороты двигателя 300-500 об/мин, а это совсем немного, при верхнем и других положениях движка (см. схему) переменного резистора Р1, схема хорошо начнет отрабатывать компенсацию нагрузки, срабатывание защиты и индикацию перегрузки. Почему, я объяснил выше. Но все сказанное справедливо только при условии, что схема собрана без ошибок и из заведомо исправных деталей.
shonty
Сообщение shonty » 06 дек 2018, 10:12
R8 так же на плавный пуск влияет. Если выставить 500, то и стартанёт с 500.
Минимальные ограничиваются (схемы нет под рукой) одним из резисторов включенных последовательно с P1.
costa55
Сообщение costa55 » 06 дек 2018, 10:42
R8 никакого влияния на время плавного пуска не оказывает. Оно зависит только от значения емкости конденсатора С2. Выбор резистора R14, включенного последовательно с переменным Р1, обусловлен только тем,что от значения этого резистора зависит, какие минимальные обороты обороты нужно иметь при регулировке резистором Р1. Но, этот минимум устанавливаются также с помощью подстроечного резистора R8 при выбранном значении сопротивления R14.
shonty
Сообщение shonty » 06 дек 2018, 11:25
Источник цитаты R8 никакого влияния на время плавного пуска не оказывает
costa55, вы сочиняете на ходу. Ни кто и не говорил, что R8 влияет на время плавного пуска.
costa55
Сообщение costa55 » 06 дек 2018, 11:27
shonty писал(а):Источник цитаты R8 так же на плавный пуск влияет
Мобильное устройство: Lenovo VIBE P1
Сообщение KimIV » 06 дек 2018, 11:36
shonty, costa55, я не в теме и мне со стороны кажется, что плавный пуск и время плавного пуска - это что-то разное :crazy: Поэтому не горячитесь, а просто услышьте друг друга!
shonty
Сообщение shonty » 06 дек 2018, 11:43
costa55, вы фразы из контекста не рвите. Там ещё цифра 500 была, причём по мотивам вашего предыдущего поста.
Вернуться в «Электропривод»
