Такой она и была когда мне её "задарили"(плата + проц).
Вообщем полетел блок питания, шел с корпусом (мой косяк).
Заменил на новый , не запускается на холодную.
Нагреешь феном радиатор камня до + 50..55 запускается без проблем.
Вполне естественно карты пци не помогли
Два ноля - биос ждёт сигнала запуска , д0 - управление передано.
Термопасты было только на раз, не стал растягивать.
Заменил кондёры ,
сильно помогло такое вот приспособление из комплекта к
паяльной станции.
В отличии от игл одноразовых шприцев не облуживается.
Всё заработало но через пять минут отрубается - какой то дебил
забыл нанести термопасту.
Заодно поправил контакт на сокете
Из косяков.
Запаивал выводы кондёров , флюс канифоль
было же под рукой
Без коментов.
Техобслуживание старой материнки
Автор темыКарманыч
Так там по первой же фотке видно, что кондеры в питании проца все дутые. Однозначно, под замену. Надо было с этого и начинать.
Автор темыКарманыч
omich писал(а):Источник цитаты Так там по первой же фотке видно, что кондеры в питании проца все дутые. Однозначно, под замену. Надо было с
Не правильное мнение .
Аваст сказал спасибо за пользование в течении 2970 с копейками дней.
Это был первый комп где стояла семёрка и уж потом сборка с А.М.Д - 8320L + мамка на 970.
Всё это было в прошлой жизни к которой , потихоньку возвращаюсь.
Автор темыКарманыч
О чём ещё не сказал.
Эти паяльники
не вызывают сильных восторгов из за конструкции.
Диаметр нагревателя 3,7 мм , внутренний диаметр родных "жал"4мм , а у покупных
с али в "нутрях" диаметр 4,5 мм.
Но мелочь очень удобно паять.
А так перемотанный с 220 на 24 будет удобней.
Третья сверху - оригинальная из журнала "Радио" , вроде 1986...89 не помню точно.
Вторая - мои заскоки (диоды в мосту вроде кд213 или 2999 на радиаторе, могу и посмотреть
А так "Каждому овощу - свои фрукты).
Подключал старую "Гвардию"
То есть проверял образцовый конденсатор , дальше по броску стрелки
на проверяемых кондёрах делал выводы.
Эти паяльники
Тебе правильно сказали, все конденсаторы, у которых верхушка округлилась, менять без разговоров. Никакие проверки по броску стрелки в этот раз не подходят. Только менять. Оставить можно только с плоскими крышками. Вот для чего на современных конденсаторах и штампуют на крышках разные буквы и плюсы. Именно для того, чтобы сразу было видно, по вздутию крышки, что этот конденсатор кипел.
А вот по паяльнику вот что скажу, найди паяльник ватт 90 и им выпаивай конденсаторы. Почему 90 ватт ? Потому что, современные мамки многослойные и очень хорошо отводят тепло, 60 ватт чтобы прогреть нужно будет очень долго греть и при этом не двигать паяльником и не тянуть конденсатор. Сначала разогрей до расплавления припоя и только после это легонько потяни конденсатор. Нарушение этого чревато. И ещё, почему нельзя шевелить паяльник, когда разогреваешь ? Высока вероятность оборвать дорожку.
Да, ещё вот что. После того, как деталь выпаял, отверстие лучше всего продуй воздухом, а не ковыряй проволокой.
Электролиты "дутыши" - не глядя все "такие" однозначно в мусорку.
Без вариантов.
Отверстия под выводы без риска повреждения металлизации можно чистить (без фанатизму) зубочисткой (любой металл, или что-то твердое тут - табу).
SMD-электролиты лучше вообще не отпаивать, а "скручивать". Т.е. берем пассатижи и вращаем корпус электролита, при этом ни в коем случае НЕ тянем его вдоль оси. В результате выводы из электролита выдергиваются из его корпуса, после чего их отпаять от платы - без проблем. Это относиться только к SMD-шным круглым электролитам.
Отправлено спустя 29 минут 11 секунд:
P.S.
пытаться сортировать виды дерьма отбирать что-то из дутых электролитов
- занятие даже менее продуктивное чем штопанье презервативов.
Без вариантов.
P.S.
Ушел в себя.
Вернусь не скоро.
Вернусь не скоро.
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Почему 90 ватт ? Потому что, современные мамки многослойные и очень хорошо отводят тепло, 60 ватт чтобы прогреть нужно будет очень долго греть и при этом не двигать паяльником и не тянуть конденсатор.
лучше предварительно прогреть место пайки с помощью фена или лампы галогенной, как минимум.
neon писал(а):Источник цитаты лучше предварительно прогреть место пайки с помощью фена
И это не только лучше с точки зрения возможности последующей пайки маломощными паяльниками, но и правильно с точки зрения исключения температурного коробления платы и возможности разрыва межслойных соединений.
Оно то конечно так все, но когда ситуация поджимает и с подогревом возиться некак, или некогда, такие платы на раз отдают дутые кондеры хорошему индукционному паяльнику, с крупной конической насадкой. И ниче там не коробится. А вот при неправильном подогреве, как раз таки покоробить можно. Тут очень важна мгновенная мощность нагрева. Если греть долго и нудно, тогда всей плате тяжело приходится. А если точечно, но мощно, тогда быстро все вытаскивается и без замерзания ножек в отверстиях.
Автор темыКарманыч
chkmatulla писал(а):Источник цитаты Тебе правильно сказали, все конденсаторы, у которых верхушка округлилась, менять без разговоров.
Ну , если бы да ещё и всем пустозвонам верить ?
neon писал(а):Источник цитаты лучше предварительно прогреть место пайки с помощью фена или лампы галогенной, как минимум.
Лучше меньше смотреть "лайфаки" на ютубе (80% - хлам и нафиг не нужный).
L0ki писал(а):Источник цитаты Отверстия под выводы без риска повреждения металлизации можно чистить (без фанатизму) зубочисткой (любой металл, или что-то твердое тут - табу).
Локи , давно ведь с Фреей не общался ?
Отправлено спустя 5 минут 52 секунды:
Спасибо за участие но право не стоило.
