Картридж HP Color LaserJet 5550. Извлекаем валы
Сообщение AnSm » 30 окт 2017, 09:08
varatas писал(а):Источник цитаты 646 растворителем
Ага! Значит типа нитро-краски получается! :)
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 30 окт 2017, 09:18
AnSm писал(а):Источник цитаты Ага! Значит типа нитро-краски получается!
А если еще и подогреть феном, то уже почти как порошковая. :D
Сообщение AnSm » 30 окт 2017, 09:30
omich писал(а):Источник цитаты А если еще и подогреть феном, то уже почти как порошковая.
Все! Побежал фен покупать срочно! :D
Heavymetal Hamster
Сообщение Heavymetal Hamster » 31 окт 2017, 18:07
Ацетон тонер растворяет просто на ура (у меня номерной знак гдето седьмой год подкрашен тонером и вроде как нормально стоит) но цветные тонеры довольно быстро на солнышке выцветают так что краска из них весьма посредственная :unknown: Феном на него дуть никак не надо весь в воздух тут же поднимется :shock: по большей части тонер проявляет недурственные магнитные свойства так что при желании легко собирается магнитом в пакете - пылесос использовать крайне не желательно для сбора - частицы тонера около 5 микрон через фильтр пылесоса пролетают без особых затруднений нужны HEPА фильтры...
Сообщение AnSm » 31 окт 2017, 18:57
Не. Сначала растворить, потом покрасить, а потом феном погреть уже высохшую краску. Шоб поплавился манёхо. Крепше пристанет. Не? :?
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Если он к люминю липнет хорошо, то выход для чернения люминьдевых деталюх. А то с него вс краска слазит. А грунта не нашел. Вернее нашел, но он не помог.
Heavymetal Hamster
Сообщение Heavymetal Hamster » 31 окт 2017, 19:49
Адгезия у него в принципе и так не плохая пока он в растворе но вот как высохнет если нанесен довольно толстый слой то по поведению похож на вторичный пластик (хрупкий) и есть приличный шанс что он начнет отставать с поверхности хлопьями но на алюминий ляжет наверное неплохо, феном греть все-же не стоит у меня он при повышении температурного фона весь пузырями шел :pardon: Если будет слазить наверное имеет смысл попробовать дежурный вариант замешать его в прозрачный момент в качестве колера тот каучуковый и думаю такая связка будет облезать крайне неохотно.
Сообщение ROW » 01 ноя 2017, 01:44
Heavymetal Hamster писал(а):Источник цитаты и есть приличный шанс что он начнет отставать с поверхности хлопьями но на алюминий ляжет наверное неплохо,
а если алюминий зашкурить скажем 600-800 наждачкой для придания шероховатости?
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 01 ноя 2017, 06:04
Сегодня не смог пройти мимо еще на рабочее место коробку картриджей припер(шт 5-6). когда потрошить буду не знаю :) Теперь так понимаю надо еще и порошок по баночкам раскладывать вдруг пригодиться :)
Валентин
Нужно на ты
Сообщение alex.573 » 02 ноя 2017, 15:07
кстати,еще порошку применение.
в пузырьках картины рисоваиь, на манер как в египте крашеным песком. меленькими вороночками. всегда хотел попробовать.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
https://wp-kama.ru/article/delaem-karti ... v-butyilke
varatas
Сообщение varatas » 01 дек 2017, 12:46
Порошок весь выкинул.надоел за два пока потрошил. надо будет тогда буду искать порошок. Это пред история.
История такая прочитав эту тему решил освободить место. Картриджи стащил в одно место и приступил. план разобрать сварной стол чтобы было пусто.
Картриджи разных фирм разбираются по разному , но смысл один. правда ништяки внутри тоже есть разные.
валы с поролоном не стал обдирать.
есть забавные сам вал полый из алюминия ,а внутри магнитный вал. (сразу появилась мысль седлать сбор стружки).
кучка мелких ништяков что набрал
на выходе получил одну коробку из под большого картриджа:
1) валы стальные разного диаметра и длины
2) валы алюминиевые разного диаметра и длины
3) валы обрезиненные разного диаметра и длины
4) валы магнитные разного диаметра и длины
и два мешка черных что пошло на мусорку.
Валентин
Нужно на ты
Вернуться в «Разное»
