Картридж HP Color LaserJet 5550. Извлекаем валы
Сообщение KimIV » 27 окт 2017, 05:56
Ни для кого ведь давно уже не секрет, что в картриджах лазерных принтеров имеются отличные шлифованные валы. Я эти валы уже использовал в своих поделках:
- Самосворачивающаяся шторка для НГФ-110Ш4,
- Приспособление для разборки/сборки испарителя BF-SS316 MTL.
Также надеюсь и впредь их использовать. Но если раньше мне наши электронщики давали уже извлечённые валы, то есть самостоятельно выполнив всю грязную работу по их извлечению из картриджей, то в этот раз мне дали просто три картриджа :crazy: Но не потому, что я их задолбал своими валами, а потому что я сам попросил именно картриджи, чтобы научиться самостоятельно их разбирать и не докучать занятым людям :jokingly:
Казалось бы, ломать - не строить! Тем более, что сами картриджи на выброс и нет необходимости их жалеть при разборке. Можно смело раскурочить как попало и чем получится, извлечь валы, а остальное выкинуть. Но большая засада состоит в наличии отработанного и недоработанного тонера в бункерах этих картриджей. И одним неловким движением можно этим тонером засыпать всё вокруг! Поэтому целью данного сообщения является показать порядок разборки картриджа от цветного лазерного принтера HP Color LaserJet 5550 с минимальным риском испачкаться в тонере. Я к этому порядку пришёл после разборки второго картриджа. Когда разбирал первый картридж, то всё делал не так: и положил его не так, и валы вынимал не в тот момент, поэтому много тонера высыпалось наружу. Сначала даже было что-то вроде отчаяния и мысли, что никак тут без грязи не обойтись. Но к третьему разбору я уже наблатыкался :crazy: Итак, поехали.
Первое, что нужно сделать, это аккуратно вынуть картридж из пакета/коробки, вообщем из упаковки. И стараться при этом лишний раз его не вертеть. Потому что даже простой поворот на несколько градусов может спровоцировать высыпание тонера. Не забываем, что это не новый картридж, а бэушный и поэтому неизвестно, как его извлекали из принтера, плотно или нет закрылись его шторки. Поэтому чтобы не рисковать, лучше сразу же прямо в упаковке картридж правильно сориентировать и только потом извлечь, чтобы после этого его уже больше не переворачивать. Правильная ориентация следующая. Вот эта металлическая полоска должна располагаться снизу.
Почему так? Потому что над этой полоской (когда она снизу, то НАД ней) расположен бункер отработанного тонера, который прикрывается термовалом. Это такой зелёный самый толстый пластико-металлический вал. И если этот вал начать извлекать при неправильном положении бункера для отработанного тонера, то может случиться следующее :shock:
Как видно из фото, отработанного тонера в бэушном картридже не так уж мало! Поэтому правильное положение картриджа перед разборкой вот такое.
Откручиваем винтики с обоих торцов картриджа и убираем синие пластиковые ручки.
Теперь плоской отвёрткой расковыриваем вот эти пластиковые бобышки с обоих торцов картриджа
Цель расковыривания - подцепить и выдвинуть наружу металлические полуоси, которыми скреплены друг с другом половины картриджа. Полуоси на внешних концах имеют утолщения, поэтому отвёрткой подковыриваются и выдвигаются наружу легко.
Аккуратно поднимаем верхнюю половину, переворачиваем её и ложим рядом.
Работаем с нижней половиной. Вынимаем бронзовые (или латунные :unknown: ) втулки. Металлический вал вдвигаем немного внутрь пластико-металлического термовала. Вынимаем оба вала. А потом металлический вынимаем из пластикового. И последним вынимаем прорезиненный вал.
А вот и тот самый бункер для отработанного тонера. Сейчас становится понятным, что лучше бы ему находится снизу ;)
Всё! С нижней половиной закончили. Можно, конечно, пооткручивать винтики, снять пластиковые шестерёнки справа и вынуть металлический стержень, который находится внутри бункера для отработанного тонера. Но это уже по желанию. А так это всё на выброс. Переходим к верхней половине картриджа. Тут куча пластиковых шестерёнок :good2: Не знаю, зачем они мне, но снимаю :jokingly:
Но даже если шестерёнки не нужны, всё равно пришлось бы их снять, чтобы получить доступ вот к этим двум винтикам. А их нужно открутить, чтобы снять ещё один прорезиненный вал.
И вот в принципе на этом можно уже остановиться. А всё, что осталось, аккуратно завернуть в пакет и выкинуть. Этот будет самый чистый порядок разборки картриджа от принтера HP Color LaserJet 5550. Но если кому-то нужен металлический вал диаметром 7 мм, то можно пойти дальше. Но придётся немного помусорить тонером. Дело в том, что последний вал, он не прорезиненный, а что-то типа поролона на нём, который весь нашпигован тонером. И просто так, взять и вытереть его тряпочкой уже не получится. Я у двух картриджей этот поролон срезал канцелярским ножом. А из третьего просто не стал извлекать этот вал :)
Вот диаметры всех металлических валов: 6, 7, 8 и 10 мм.
А вот улов с трёх картриджей.
varatas
Реальное имя: Валентин
Сообщение varatas » 27 окт 2017, 08:33
Где же раньше была инструкция. Я пока сообразил как дела снег во дворе разноцветный :) Катриджи собираю уже лежит целая коробка ни как руки не дойдут распотрошить :)
Валентин
Нужно на ты
Сообщение alex.573 » 27 окт 2017, 13:21
Из хулиганских побуждений потом местность окрест разукрасил я бы. :crazy:
Отправлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Кстати, ко мне мужичок один приходил, линейку по моему мосту на краску проверять. Он из куска селенового валика раскаточный валик для краски забабахал. Оченно пондравилось.
User_193
Сообщение User_193 » 27 окт 2017, 15:03
Вот как бы тонер кудысь приспособить. Он тиресно растворяется в чем нить? Типа краски замутить. :?
Сообщение alex.573 » 27 окт 2017, 15:43
Дык, на олифе. Типо как сурик корабельный.
Сообщение KimIV » 27 окт 2017, 16:03
Сегодня по накатанной уже методике за пару часов работы в гараже вместе с затратами времени на растопку буржуйки разобрал ещё 5 (пять)!!! картриджей :crazy: Все валы сложил в коробку из под одного из картриджей.
Пластик с металлическими полуосями, на которых крепились некоторые шестерни, тоже прибрал. А также в отдельные коробки сложил все шестерни, пружинки, втулки и винтики.
PS. Наши электронщики жутко довольны! Ещё бы, столько места им освободил :crazy:
Сообщение alex.573 » 27 окт 2017, 16:13
магарыч за утилизацию не забыл выцыгаить? :oops:
Сообщение KimIV » 27 окт 2017, 16:15
alex.573 писал(а):Источник цитаты Он из куска селенового валика раскаточный валик для краски забабахал.
Уже давно эта мысль есть в моей голове, но только не из селенового, а из одного из прорезиненных. Вроде бы кто-то делал на чипмейкере...
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
alex.573 писал(а):Источник цитаты магарыч за утилизацию не забыл выцыгаить?
Не-е-е... тама же обоюдный интерес! Так-то они их централизованно сдают в губернию. Но вот на 10 штук меньше сдадут :D
User_193
Сообщение User_193 » 27 окт 2017, 17:56
alex.573 писал(а):Источник цитаты Дык, на олифе. Типо как сурик корабельный.
Гдет читал, что частицы тонера имеют шаровидную форму, чтобы распределятся качественно. В олифе то они растворятся или просто размажутся тонким слоем из этих шариков? Надыть как нибудь попробовать порастворять в разных растворителях. О! Вспомнил! У меня вродь на работе где то валяется кассета неиспользованная от ксерокса здорового. Ксерокс почил давно на валы и шестеренки, а вот кассета гдет лежит если не выкинул. Нуна порыскать по полкам-ящикам-шкафам. :crazy:
varatas
Сообщение varatas » 30 окт 2017, 06:51
AnSm писал(а):Источник цитаты Надыть как нибудь попробовать порастворять в разных растворителях.
Платы когда делаю по ЛУТ технологии потом кидаю плату в банку с 646 растворителем. так вот растворитель уже довольно черный и густой надо попробовать что-нибудь покрасить :)
Валентин
Нужно на ты
Вернуться в «Разное»
