Собственно встала задача, нужен бак из нержавейки, приблизительно 0.5х0.5х0.5м.
Самая простая аналогия для эксплуатации - кипячения белья, т.е. внутри будет кипеть вода при обычных условиях.
Есть воможность сделать заготовки из 430й нержавейки толщиной 1мм.
Собственно вопрос: вроде бы под сварку советуют 304ю... 430я не варится по-нормальному, или ржавеет по швам потом моментально ?
Или ржавеет умеренно и с этим можно смириться ?
А варится ли 430я нержавейка ?
Модератор: Pavel83
Автор темыS.P
Не в ржавчине дело на сколько мне известно. Уверенны что именно из 430 варить хотите? Как я понимаю общее количество гемора может перевесить радость от халявной 430-ой. Ну по крайней мере раз такие вопросы задаете.
Если материала и времени много, то аргон, поддув и не перегревать. Т.е. с током не шалить и желательно на холодильнике.
Автор темыS.P
Сам варить не предполагаю, придется найти кого-то в любом случае.
403я не халявная, но раза в 3-4 дешевле 304й точно (можно к большому заказу добавить)
По факту просто не варится 403 нормально ? Только с бубном ?
А вот тут от сварщика зависит на самом деле. Для кого то это все ерунда, а у кого то трещать начинает.
Спросите у того сварщика которому отдать собираетесь его мнение. Если засомневается то ищите либо другого сварщика, либо другую нержу.
Автор темыS.P
Т.е. "нормальный сварщик - сварит".
Специфика момента такова, что вначале придется сделать полуфабрикат, а уж потом искать человека.
В москве, полагаю, варить хоть кто-то умеет...
Плохо, конечно, что "не каждый", но это в целом ожидаемо.
http://websvarka.ru/talk/topic/10271-ne ... a-2/page-9
Тут спросите. Точно скажут, варится, или нет, и сварят, если варится, в частности, Валерий Selco может.
