Обсуждение способов регулирования оборотов маломощного асинхронного двигателя
- Реальное имя: Александр
никакая микросхема не может устранить существенные недостатки такого способа управления.
е_Вячеслав, отсечка сразу же дает высшие гармоники в спектре тока. Так можно управлять, но принято так делать для нагрузки постоянного тока. Такой принцип реализован в управляемых тиристорных выпрямителях. На выходе получаем постоянный точнее пульсирующий ток. Его еще можно сглаживать.
А на переменном токе такие фокусы совсем не так вкусны. Короче это для неответственного регулирования малых мощностей. Если попробуете таким способом управлять асинхронником на пару кВт, то узрите забавные фифекты.
Ну, опять же повторюсь, Вы абсолютно правы, но речь идет о вентиляторе мощностью двигателя 40 вт.T-Duke писал(а):Источник цитаты Если попробуете таким способом управлять асинхронником на пару кВт, то узрите забавные фифекты.
- Реальное имя: Игорь
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты речь идет о вентиляторе мощностью двигателя 40 вт.
Да, кстати, напомню, что ноги этой темы растут из барахолки.
- Реальное имя: Олег
- Станки: Токарный мод кат180/350
е_Вячеслав писал(а):Источник цитаты Вы абсолютно правильно говорите, но представьте себе ситуацию, Вы включаете электродвигатель с пропеллером на валу, он начинает раскручиваться и набирает обороты 50% от номинальных, Вы его отключаете, обороты начинают падать, например, до 40% от номинальных, в этот момент Вы его опять включаете, пока он не наберет 50% номинальных, и так далее.
Если я правильно понял Омича, то именно такое устройство он и применяет, только оно отсекает подачу напряжения на каждой волне синусоиды.
Совершенно верно. Кухонный вентилятор у меня на 70 Вт. Изначально я последовательно с ним включал лампочку 200 Вт, а потом, когда она сломалась, а в магазинах они исчезли, то поставил 2 штуки параллельно по 100 Вт, ну а потом вообще заменил схемой управления для коллекторных двигателей на микросхеме U2010b. Получился более сложный(более "умный") аналог диммера, который при возникновении нагрузки ее компенсирует, т.е. таким образом вентилятор находится как бы все время в разгоне, причем, легко подбирается регулятором нужные обороты и они остаются постоянными. На 100% уверен, что если поставить на мотор простенький тахогенератор и применить микросхему U211b, то можно было вообще управлять оборотами с большой точностью. Это ни коим образом получается не аналог частотника, но для регулировки скорости вращения маломощного асинхронного вентилятора вполне подходящее и дешевое решение.
ещё есть U209B с обратной связью по скорости вращения.
- Реальное имя: Сергей.
omich писал(а):Источник цитаты лампочку 200 Вт, а потом, когда она сломалась
хитрые производители под шумок переименовали их в теплоизлучатели!!
Отправлено спустя 56 секунд:
omich писал(а):Источник цитаты микросхеме U2010b
Я встречал их только в исполнении на 12Вольт...
_NazaR_ писал(а):Источник цитаты Я встречал их только в исполнении на 12Вольт...
питание 15 В, всё как в U211B.
Как это? Я наоборот их только встречал в сетевом подключении. Гляньте даташит, там ей питание через резистор подается. Вот тут я описывал, как переделал точило, там же и схема есть и даже разработанные мной печатные платы для разных вариантов применения.
omich писал(а):Источник цитаты Я наоборот их только встречал в сетевом подключении.
всё верно, данные микросхемы низковольтные и содержат внутри стабилитрон. Из внешних цепей питания только диод и резистор.
