Обсуждение способов регулирования оборотов маломощного асинхронного двигателя
VVKV
Сообщение VVKV » 23 дек 2015, 17:50
Не нужен частотник асинхроннику, вращающему вентилятор. Он вполне обойдётся ЛАТРом, ежели нужна плавная регулировка производительности, или трансом с отпайками, ежели допустима ступенчатая регулировка. Знатоки утверждают, что можно димер от ламп накаливания использовать, но я не пробовал, поэтому советовать не смею. Увеличить производительность подъёмом частоты не получится, т.к. мощность двигателя не увеличится.
_NazaR_
Реальное имя: Сергей.
Частотник для маломощного асинхронного двигателя
Сообщение _NazaR_ » 23 дек 2015, 18:23
VVKV писал(а):Источник цитаты можно димер от ламп накаливания использовать
Вот здесь сомневаюсь что он будет адекватно реагировать на индуктивную нагрузку.
VVKV
Сообщение VVKV » 23 дек 2015, 18:25
И я сомневаюсь, однако неоднократно читывал на разных форумах, что всё ОК.
_NazaR_
Сообщение _NazaR_ » 23 дек 2015, 18:40
Можно включить последовательно дроссель от лампы ДРЛ например,мощьность уменьшится но и cos фи упадет еще больше...
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Хотя если учет однофазный то по барабану !!
Сообщение KimIV » 23 дек 2015, 18:50
Не-е, на практике всё по другому. Я пробовал уменьшать электрическую мощность, включая последовательно с двигателем реактивное сопротивление (конденсаторы разной ёмкости). Если реактивное сопротивление увеличиваешь (ёмкость конденсатора уменьшаешь) на столько, что начинают падать обороты двигателя, то двигатель просто не раскручивается. Я пробовал включать параллельно два конденсатора, чтобы двигатель раскрутился и потом один убирал. Двигатель останавливался с жутким гудежом. Так-что ни дроссели, ни ЛАТРы, ни диммеры к асинхроннику не катят. Только частотник!
VVKV
Сообщение VVKV » 23 дек 2015, 19:01
Надо не реактивное сопротивление подключать, а уменьшать напряжение питания агрегата с помощью авто- или обычного трансформатора. Проделывал сиё неоднократно с разными асинхронновентиляторными агрегатами - "неизменно превосходный результат"(с).
Сообщение KimIV » 23 дек 2015, 19:03
VVKV писал(а):Источник цитаты Надо не реактивное сопротивление подключать, а уменьшать напряжение питания агрегата с помощью авто- или обычного трансформатора.
Рекомендуете попробовать последовательно с лампочками накаливания разной мощности повключать? :)
Сообщение alex.573 » 23 дек 2015, 19:08
Жалко частотник на этакое.
Варианты
1. Другой вентилятор, типа оконный, с регулятором оборотов . Как чувствовал, недавно ноги при делал такому, могу подарить. Только с н.Новгорода в Кунгур слать.
2. Диод последовательно, не? Там ведь не коллекторный?
VVKV
Сообщение VVKV » 23 дек 2015, 19:09
Нет, только транс. Сопротивление лампочек сильно зависит от тока. Диод тоже нельзя, ведь асинхроннику нужен переменный, а не пульсирующий ток.
Сообщение alex.573 » 23 дек 2015, 19:11
А. Ещё пропеллер симметрично кастрировать. Или другой, меньше угол атаки
Вернуться в «Электропривод»
