Старые ручные тисочки
Сообщение AnSm » 18 окт 2017, 19:10
Нашел на даче в закормах у покойного отчима вот такие тисочки. Кстати давно мечтал о таких. И вот нежданно подарочек. Тиски были гнутые, ржавые и не сходились губки. Кувалда на даче помогла выпрямить гнутые ножки и губки стали смыкаться как положено. Вместо штатного болта и барашка был болт М8 и гайка. Ессно меня такое дело не устроило и сдела попытка восстановить работоспособность тисочков если и не на заводском уровне, то хотя бы приближенно. Вот что получилось.
Осталось тисочки протравить в лимонке и заворонить. :)
sergey1960
Реальное имя: Сергей
Сообщение sergey1960 » 18 окт 2017, 19:23
не хватает распорной пружины. У меня такие же, пружина сломана, а без неё не очень удобно.
Сообщение AnSm » 18 окт 2017, 19:28
sergey1960 писал(а):Источник цитаты а без неё не очень удобно.
На этих тисках не предусмотрена распорная пружина. Там гладкая поверхность. Только если на болт между ножками обычную надеть. :?
sergey1960
Сообщение sergey1960 » 18 окт 2017, 19:37
Там пластинчатая пружина, у тебя наверно более ранний выпуск.
Сообщение AnSm » 18 окт 2017, 19:57
sergey1960 писал(а):Источник цитаты Там пластинчатая пружина, у тебя наверно более ранний выпуск.
Видел в инете фотки таких тисочков с пластинчатой пружиной. У меня да. Ничего. Видать совсем старые. :D
Сообщение 2-12-85-06 » 20 окт 2017, 05:48
Есть такие, от отца по наследству перешли. На фото видна та пружина. Действительно очень удобный инструмент. Как то, при нужде, использовал как метчикодержатель, зажимал метчик, между ножек вставлял монтировку и крутил.
AnSm писал(а):Источник цитаты Осталось тисочки протравить в лимонке и заворонить.
А можно чуть подробней? Концентрация лимонки, время травления и т. д.
Сообщение ROW » 20 окт 2017, 06:25
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты Как то, при нужде, использовал как метчикодержатель,
я другие,в таких аварийных случаях (когда места нет для рукояток например или нет метчикодержателя) тоже ручные использую
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты зажимал метчик, между ножек вставлял
ну зажмать и метчик то между ножек мы все вставлять умеем, :rofl: и втулку в корпусе тоже разворачивать могем :jokingly:
Сообщение AnSm » 20 окт 2017, 13:11
2-12-85-06 писал(а):Источник цитаты чуть подробней
Все наобум. :jokingly: Купил в магазе по 8 рублев 6 пакетиков лимонки. 3 растворил на поллитра воды и вчера вечером запхнул туда тиски. Сегодня посмотрю результат. Предварительно с фейри отмыл от масла и грязи. Концентрация может и неправильная. Рачтвор насыщенный получился такой. Может и зря. Некоторые кислоты не реагируют в большой концентрации. Нужна вода. Отпишусь по результату.
Сообщение AnSm » 20 окт 2017, 17:00
Отчитываюсь по обработке в лимонной кислоте. Кислота такая. Повторюсь, растворил три пакетика на пол литра теплой воды.
Результат после кислоты такой. Ржавчина полностью съелась. На тисках остался какой то легко удаляемый черный налет.
Протер тиски тряпкой до суха и и 5 минут легких движений и от налета не осталось и следа. Очень легко удаляется.
После немного полирнул с пастой ГОИ на войлочном круге. Обороты на круге небольшие, поэтому полирует не очень. Так, появился небольшой блеск. На фото не заметно.
Кстати! Кислота выела ржавчину и обнаружилось отверстие от крепления пружины! Отверстие глухое, диаметром 4 миллиметра, без резьбы.
Есть кусочек стали 65Г. Из него вырезал пружинку и приклепал вытяжной заклепкой. Так как заклепочник не лез в тиски, загнул торчек из заклепки и так наискось заклепал. Часть заклепки, что не прижала пружину, расклепал с помощю бородка.
Болт с барашкем заворонил типа, а тиски не стал. Смазал маслом и протер тряпочкой. В руке лежат нормально. Гладенькие. :)
sergey1960
Сообщение sergey1960 » 20 окт 2017, 17:04
Пружинка не слабовата?
