Мотоблок Калуга Патриот Кама
Сообщение AnSm » 25 окт 2017, 19:33
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты Мотоциклетные на вилку рассчитаны, ось тонкая, много не нагрузишь. Либо вилку городить, либо колеса другие :unknown:
Спасибо! Подумаю над этим. Хотя на раме Ижа возил по 8 мешков картошки, а один раз в короб навалил сырого песка, аж с ящика вода текла, так, что все амортизаторы просели до упора. Да мы с дедом сели сверху. Ничего не сломалось. На коляске нет вилки. Ось закреплена в маятнике одним концом. Кстати на Иже подшипники в колесах 203, а в Восходе 204.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 25 окт 2017, 19:48
У мну по селу мотоблоки ёрзаются, некоторые и на сам мотоблок автоколеса ставят, на 15-16 где-то, бегут шустро. А прицепы кто какие, кто самодел, кто авто, но на мотоколёсах не видел.
В детстве дядьке мать дала деньги за проданного годовалого бычка, чтоб тачку в городе купил. Тот деньги, видно, пропил, привёз арбу, в гараже сварили, пустую хрен потянешь, а кинули ведер 20 картохи, ось согнулась. Колеса типа мотоциклетных, но поуже, видать, с мопэда какого-то древнего.
Сообщение ROW » 26 окт 2017, 01:47
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты У мну по селу мотоблоки ёрзаются, некоторые и на сам мотоблок автоколеса ставят, на 15-16 где-то, бегут шустро.
сосед ставил, но махнул обратно, причину не помню, толи ремень буксует когда груженый едет то ли еще чего, вобщем обратно поставил мотоблочные (на 12 вроде они)
Сообщение alex.573 » 26 окт 2017, 19:02
шинка 4.00-10 родная вроде бы.
Сообщение AnSm » 01 май 2018, 05:11
Вчера собрал фрезы. Попробовал порыхлить землю немного. 6 фрез в комплекте. Земля сырая. Очень понравилось. Культиватор не зарывается. Управляется очень легко степенью погружения сошника. Повыкидывал из земли кучку корней, старых гнилых досок, камней. Что интересно никаких ударов не ощущал, все плавно. Сначала на первой скорости пробовал. Так как взялся за ручки культиватора в первый раз, боялся, что убежит от меня. Потом обнаглел, врубился вторую. Тряска практически прекратилась. Бодренько так рыхлит. Понимание что и как рулить пришло после первого же прохода. Сразу изменил угол, поднял выше, ручки управления и управлять стало вообще комфортно. Участок бугристый от остатков грядок, выравнивает хорошо. Что то подумалось нож типа бульдозера прилипать вместо переднего колеса. Растаскивать землю по участку.
Сообщение AnSm » 13 май 2018, 18:54
Сляпал по быстрому такую хрень для мотоблока. Попробовал. Фигня. Изменил угол врезания в землю на меньший. Срез даже немного отрицательный получился, вроде должно выталкивать. Тоже фигня. В общем не гребёт, а буксует на месте. Попробовал сверху водрузить пару блоков. То же самое. Зарывается ножом и буксует. Смотрел на Ютубе ролики, там гребут. Вроде так же сделал, а не работает. Кое как задом немного снял земли. Задом кое как гребёт, но по сравнению ,что на роликах в Ютубе, мое извращение можно сказать не гребёт, а лижет. Крепление к мотоблока вместо переднего колеса на одну шпильку. Сидит жёстко. Не болтается.
Кто может, подскажите где ошибка? Где накосячил?
Отправлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Забыл добавить. Сначала это место было разрыхлено фрезами. Участок был утоптанный. Фрезами разрыхлил хорошо. И затем пробовал сгребать.
Задача срезать грунт сантиметров на 20-30 на площади 8х 3 метра под фильтрационное поле септика. Снять плодородный слой до песка. Лопатой долго, да и спина не позволит выполнить такую работу.
Сообщение Кустарь-одиночка с мотором » 13 май 2018, 19:14
AnSm, ошибка в том, что не нашел аборигена с лопатой :D :D :D
Сообщение AnSm » 13 июл 2018, 18:42
Приобрел грунтозацепы. 1800 за пару. Но с ними тоже пробуксовывает, хотя намного лучше чем обычные резиновые. Попросил на работе отлить утяжелители. Сделал из ДСП кругляк и отдал. Отлили из чугуна пару кружков диаметр 300 мм толщиной миллиметров 50. Вес не измерял, но что то в районе 30 кг блинчик. Болванки сначала отпесочили для содрать литьевую корку, а потом просверлили сразу дырочку на координатке 24 муллюметра в центре. Осталось выточить оськи, да вварить в грунтозацепы. Потом когда сделаю, фотки покажу, а пока блинчики утяжелители. Общим весом почти как сам культиватор. :D
zonard
Сообщение zonard » 14 июл 2018, 06:32
AnSm писал(а):Источник цитаты Кто может, подскажите где ошибка? Где накосячил?
На мой взгляд помимо утяжеления (увеличения давления на почву) можно попробовать плужок поставить под углом, как на снегоотвале. Сила на сдвиг уже меньше.
Сообщение AnSm » 14 июл 2018, 12:49
Сейчас срезал все. Отвал выдвинул вперёд и наклонил. Гребёт. С утяжелителями наверное вообще трахтур будет. :jokingly: Кучу песка перетаскивал телегой. Потом мотоблоком делал конус. Нормально загребает. Без мотоблока лопатой ещё бы пол дня швырял.
Вернуться в «Тракторы»
