Совершил для себя открытие, как здорово экономить на батарейках для фотоаппарата, которым делюсь с общественностью.
Как-то на алиэкспресс попались на глаза интересные аккумуляторы с названием LiFePO4. Заинтересовало невысокой ценой и по описанию возможностью замены обычных батареек. С моим фотиком Canon PowerShort SX110 это просто беда, жрет "дюраселы" пачками и ни какие другие не признает. Я ему даже обычный литиевый аккумулятор ставил с самодельной "пустышкой" в которой поставил диод HER108, чтобы понизить напряжение, но тоже хватало не надолго. Фотик, скотина, кушает только напряжение от 3 до 3,6 вольт. Если просто литиевый ему воткнуть, то полностью заряженный дает 4,2 вольта и у фотика экран "рябит", т.е. ему это сильно много, причем, даже посаженый до 3,7в тоже. С моей "пустышкой" 4,2...3,7 минуc 0,8 падение на диоде, вроде, почти укладывается и работает, но не очень долго. Приходилось ставить еще одну пустышку без диода и продлевать работу фотика от этого аккумулятора.
Получил с Али аккумуляторы LiFePO4. Зарядил зарядником для литиевых. После зарядки до 4,2 в у аккумулятора напряжение сразу опускается до 3, 6 в без нагрузки, а с нагрузкой до 3,2 вольт. С не очень большим доверим проверил на фотике. Поставил аккумулятор и пустышку, которая была в комплекте. Результат превзошел все ожидания. Фотик на одном таком аккумуляторе проработал раз в пять дольше, чем литиевыым с комбинацией "пустышек" или точно раза в два больше, чем с парой дюраселовских АА.
После первых испытаний нашел у китайских братьев такие же ААА аккумуляторы и теперь везде, где была пара обычных АА или ААА, позаменял аккумулятором и пустышкой. Остальные девайсы еще на том же комплекте работают, а вот в фотик мне уже точно комплектов десять люраселов сэкономил.
У китайских братьев такие аккумуляторы можно искать по обозначению "LiFePO4".
Вот так они выглядят, слева AA и AAA аккумуляторы, а справа пустышки:
Как экономить батарейки
Автор темыomich
Читал как то про литий железные акумы. Не помню чем, но они очееь интересные. И у них есть какое то большое эксплутационное преимущество перед литий полимерными.
Автор темыomich
Емкость у LiFePO4 в сравнении с Lion , конечно, меньше, но интересны тем, что напряжение держат стабильным в районе 3,2 вольт до самой разрядки, что как раз очень удобно для замены пары простых батареек. У меня эти аккумуляторы окупили себя уже многократно, т.к. не приходится теперь покупать дорогущие дюраселы.
Еще про них пишут, что кол-во циклов зарад-разряд у них в два раза больше, чем у Lion. Ну и еще утверждают, что они взрывобезопасны.
Вспомнился случай. Чинил знакомому постригальную китайскую машынку. С дурацкой системой- аккум(кажеццо никель-кадмиевый), зарядка маломощная , моторчег привода ножэй. И от блока питания она не работала, токо от аккума. Месяца через 2 сдох аккум. Мех часть целая, электрика не тянет. Я, ничтоже сумняшеся, вывел от моторчика провод наружу, и к щелочному аккумулятору НК-55. Стальной корпус, резиновый чехол, размером с печной кирпич. Процесс постригания происходил так. Постригаемый на тубаретке ставил на коленку "кирпич" нк-55, постригаюищй плясал вокруг. Командуя "вкл/выкл" (выключатель я по обыкновению тож выкинл). Заряжать приносил этот аккум где то раз в полгода. Энэргонезависимость. Борны- резьба м5, гайка на 11, напряжение 1,2 В.
omich писал(а):Источник цитаты аккумуляторы LiFePO4
Год уже юзаем такие АКБ на 12ач.формата как для бесперебойников, для привода компрессора.
Нужен специальный режим заряда и специальная зарядка.
Юзаем высаживая батарею внуль, держатся. Действительно сохраняют ток и вольтаж до фииша. Заряжаются быстрее чем свинцовые и много легче их. Вечерком сфотаю.
Ну собственно то о чём писал.
Синияя АКБ обычная, чёрноая ... хитрая
разница в весе в ДВА раза.
Отправлено спустя 6 минут 56 секунд:
А вот зарядка для железной батареи, тип АКБ выбирается вручную
