Обсуждение способов изменения оборотов при обработке деталей типа "блин"
VVKV
Сообщение VVKV » 27 дек 2015, 08:45
Вечером вчера обрабатывал на тв-4 несколько деталей типа "блин". При обработке торца надо бы по мере приближения резца к центру прибавлять обороты, дабы сохранить более-менее неизменной скорость резания. Что я и делал, поворачивая регулятор скорости на частотнике. Это весьма неудобно, т.к. поперечной автоподачи на тв-4 нет. И возникла мысль "а что, если..." организовать связь между положением поперечных салазок и оборотами шпинделя без участия оператора с помощью, например, верёвочки с грузиком, привязанной к поперечным салазкам и шкива на оси переменного резистора-выносного регулятора скорости частотника. Двигаем салазки - верёвочка поворачивает шкив - обороты меняются в соответствии с изменением диаметра обработки.
Обсудим?
Изменение оборотов при обработке деталей типа "блин"
Сообщение е_Вячеслав » 27 дек 2015, 08:48
А, если ползунковый потенциометр приладить, а то как в сказке получается. дерни за веревочку, дверь и откроется.
VVKV
Сообщение VVKV » 27 дек 2015, 08:52
Ползунковый сложнее будет приладить, понадобится рычажная система для подбора правильного изменения скорости(сопротивления резистора) в зависимости от изменения диаметра обработки.
Сообщение KimIV » 27 дек 2015, 09:08
Тоже как раз сейчас блин торцевал :crazy: Делал так: правой крутил поперечку, а левой ручку оборотов. У меня переменный резистор вынесен из частотника и прилажен к штатной коробке кнопок управления ТэВэшкой.
Сообщение ROW » 27 дек 2015, 09:42
а можно вот такой переключатель
и резисторами напаять любую характеристику а например на каждые 10 делений лимба один щелчек сделать или даже на 5 делений переключатель на 12-14 положений и все дела.. :hi: :pardon:
VVKV
Сообщение VVKV » 27 дек 2015, 09:53
Основная идея была - "без участия оператора".
Сообщение ROW » 27 дек 2015, 09:55
VVKV писал(а):Источник цитаты Основная идея была - "без участия оператора".
тады автоподачу организовывать..хотя опять же многооборотный потенциометр с приводом резиновым пассиком от лимба поперечки может выручить
Сообщение KimIV » 27 дек 2015, 10:15
Мне кажется, Вячеслав здравую мысль высказал - ползунковый потенциометр. Они разной длины бывают, можно подобрать подходящий, и тогда его крепить как линейку УЦИ и никакой рычажной системы. Какой максимальный блин можно на ТВ-4 отторцевать? 120-130 мм? Это радиус - движение поперечки - 60-65 мм. Наверно можно найти резистор с такой длиной хода?
Сообщение е_Вячеслав » 27 дек 2015, 11:14
KimIV писал(а):Источник цитаты Наверно можно найти резистор с такой длиной хода?
Конечно, а о рычажной системе я как то и не догадался, для меня это очень сложно. Управление скоростью в частотнике осуществляется ведь не путем изменения сопротивления, а изменением напряжения на входе управления, потенциометр всего лишь делитель напряжения, поэтому можно даже последовательно с ползунковым поставить еще один потенциометр, который будет еще и задавать начальную скорость вращения. Ну, а закрепить потенциометр особой проблемы и нет, съемную полочку сзади суппорта, а сам ползунок уже поперечные салазки двигать будут.
Сообщение KimIV » 27 дек 2015, 11:23
Ну и неплохо было бы ещё предусмотреть изменение точки стыка с поперечкой, чтобы можно было начинать регулировку из разных положений поперечки.
Отправлено спустя 9 минут 58 секунд:
Кстати, если сделать такую приспособу, то с не не только торцевать можно будет, но и резать, и растачивать... :good2:
