Станочек ЧПУ своими руками
Автор темыДенис#
Автор темыДенис#
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты самого земляка, или портрет?
Портрет. За земляка я голосовать пойду. Тот редкий случай когда это надо сделать.
Кустарь-одиночка с мотором писал(а):Источник цитаты На шкапчик с коньяком (или что ты там любишь) свой портрет зафигачь. Шоб знали чье, и не лезли шаловливыми ручонками
Ром, черный, гавана клаб 7 лет... пусть кто то скажет что это пошло, но люблю. Но в шкапчике он не застаивается, посему и шкапчика для него нет
Автор темыДенис#
Из жизни станочка:
Показывать одни и те же по сути работы наверно не очень интересно, посему и молчу.
Однако недавно потребовалось фрезернуть пластину из Д16Т толщиной 22мм. Конечно правильнее было бы это сделать на нормальном фрезере, но у 6720В поле меньше, а ничего с подходящим полем больше то под руками и нет... Посему царапаем потихоньку
https://youtu.be/L_ZkCZ_kGdc
Что то подобное на выходе имеем (это ещё в работе по сути)
Это кстати неплохая иллюстрация к спорам "а может ли этот станок (и подобные по жесткости) фрезеровать алюминиевые сплавы?". Чем хороша данная иллюстрация? А тем что каждый может дать для себя собственный ответ. При этом я опираясь на это видео могу аргументированно ответить что НЕТ! НЕ МОЖЕТ!!! Казалось бы почему? процарапал ведь и на видео это видно и на фото...
Аргументирую: если Вы завели этот станок в качестве хобби, стоимость фрез вас не интересует, конечное качество вы доработаете дреммелем и скорость обработки для вас так же не имеет ровным счетом никакого значения...Т.е. если процесс для вас важнее чем результат, то да, на этом станке (и куче аналогичных в которых заявляется что возможно) можно фрезеровать легкие сплавы. Однако если вам хоть на сколько то интересно качество поверхности и получаемая геометрия, то тут уже беда. Если же (вдруг) вы захотите сравнить время обработки с нормальным станками (принципиально не упоминаю термин промышленный, ибо тот же 676 уже у каждого второго в гараже стоит по-моему)... Впрочем сравните сами: снимаем по 0,25мм за проход (вот подача из головы вылетела), время обработки данного изделия что то около 3 часов. Тот же 6720В, той же фрезой, на меньших оборотах (нету у него 18000, максимум 2440 пока) сделал бы аналогичную работу как минимум раз в 5-10 быстрее. При этом геометрия была бы намного ближе к искомой и чистота поверхности значительно лучше.
anker33333 • NikS • Pavel83 • РЕКЛАМА • Денис#
