Изготовил сабж.
Двухместную, нижняя полка где-то 9,5мм.
Исправил верх малой продольной - чуть врезернул и резцедержку пришабрил/притер.
Из минусов могу назвать только то, то обзор шибко загораживает.
Вопрос: низ полок, на которых резцы лежат, надо ли как- нить финишировать, или из- под концевой фрезы нормально, всё равно резец кривой???
И вопрос, что делать со старой резцедержкой ??? На ровную м.п. ставить такую, даже выровненную, не хочется. Имеет ли смысл её превратить тоже в двухместную, например, вварив какие- нить вкладыши с двух граней???
Т.е выправить прессом/ кувалдой, вложить 2 вкладыша по размеру с 2х сторон, проварить с пристрастием, и проточить - подошву на токарном, пазы - фрезой.
Тв-шкины резцедержки
Автор темыddf
А чем родная не устраивала? Я понимаю, если бы наделать резцедержек, чтобы закрепить в них разные резцы и менять при работе, что получается почти ка быстросменная резцедержка. Я, к примеру, купил у китайцев для своего китайчонка "мод.кат 180/350" 5 резцедержек + родной и в них поставил самые ходовые резцы и теперь смена резца занимает значительно меньше времени, чем подгонять каждый раз резец по высоте.
Автор темыddf
родная не устраивала выгибанием нижней полки до потери геометрии и порчи углами верха малой продольной.
Вполне есть идея сделать изделие серийным, но пока расход времени на единицу великоват.
4 болта конечно лишка, резец допускается даже двумя крепить, плюс конечно в том что с 4 болтами можно т.н. автоматные резцы устанавливать, они короткие , и в стандартной резцедержке обысно средний болт уже не может прижать резец а тут вариант
ddf писал(а):Источник цитаты родная не устраивала выгибанием нижней полки до потери геометрии и порчи углами верха малой продольной.
так и новоиспеченная так же выгнется нижняя полка то одинаковая,только сверху мясца многовато
Fokuz писал(а):Источник цитаты Да уж, непонятно, зачем нужен такой толстый верх...
для того что бы сильнее прижать резец и опять выгнуло нижнюю планку
Видимо для того,чтобы можно было разместить резьбовые отверстия сбоку.
ddf, кстати, а для чего они там?
Автор темыddf
1) ну... нижняя полка на миллиметр толще, и углы не висят (консоль меньше в 1,4 раза), насколько упрочняет конструкцию "стенка" надо считать.
Хотелось полку потолще, но тут компромисс, сколько толщины резца будет влазить.
2) А сколько верха оставить???? Тут просто проточил блин со всеми возможными запасами, ну и не снимал боле...
3) дырки с резьбой - всякую дребедень вешать, мордосохранные щитки и индикаторы, а то вечно прицепить некуда...
короче принимается критика - следующую пониже сделаю.
короче надо делать несколько штук, и использовать по типу быстродействующей. Классическая быстродействующая применительно к тв-шке мне не сильно нравится...
