Бензино-керосиновые горелки, примусы, лампы и все что с ними связано.
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 28 окт 2017, 17:04
Да их же море там. Я брал, конкретно, у этого, но, вообще, искать надо по фразе "Cotton Oil Lamp Kerosene Burner Stove".
Сообщение AnSm » 28 окт 2017, 17:13
Спасибо Олег! А фразу то на англе я и под пытками не придумаю! :D
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 28 окт 2017, 17:19
AnSm писал(а):Источник цитаты А фразу то на англе я и под пытками не придумаю!
Да не вопрос, легко. У ни как раз на английском гораздо лучше искать.
Сообщение AnSm » 18 ноя 2017, 20:57
На улице уже не жарко, баллончик с газом замерзает. Жена опробовала горелку. Очень положительная оценка. Горелке не страшны холода. И гораздо удобнее чем баллончик в руке держать. Обжиг деревяшки или как она называет "брашировка". Снято сегодня на даче в теплице. :)
valentinych
Сообщение valentinych » 18 ноя 2017, 21:34
AnSm писал(а):Источник цитаты Жена опробовала горелку.
:good2: Правильно - хороший Струмент должОн работать и приносить удовольствие. :)
Сообщение ROW » 25 авг 2019, 15:53
Ну вот и я влился так сказать..Зимой уже не помню чего мне надо было, но с баллоном газовым я намучался..тогда подумалось что тоже неплохо бы меленьткую лампаочку приборесть,бензин все же пожарче горит и в мороз таких проблем с замерзанием как газ не имеет..Хотя миниатюрные лампы с саморазгоревом корпуса возможно тоже не бедет в мороз работать..Вобсчем вот,
Какой то демон снес в цветмет его! :wall: Ну а чо? 700 грамм латуни жешь!
Может кто знает что за агрегат? ЛП-0,5 какая нибудь? по аналогии с ЛП-0,2 (лампа связиста) ) Мониторил интернет..НИ-че-го! от слова совсем! Нашел архивное обьявление о продаже такой же лампочки в Оренбурге и на Украине. Нашел похожий аппарат на "мешке " но он похоже ЛП-0,2(таких вообще нет!) вот она
Единственно, что известно аппарат производства СССР, на рукоятке отлит ценник и лейбл завода ввиде вентиля.
(у показанного выше аппаратика кстати тоже такой же лейбл)
Все!
лампа небольшая,
топливо заливается через отверстие в дне лампы закрытое пробкой из дюраля.
сопло держится на одном винте
в сопло вставлено разрезное, латунное кольцо
Думал что внутри сопла трубка..ан нет! внутри просто латунная проволока
которая разогревается и подогревает топливо в бочке (в отверстии для заливки видно эту проволоку
Разжигается лампа традиционно для этой конструкции ,в чашу под соплом наливается топливо (пишут что лучше не автомобильный бензин, а уайт-спирит или хотя бы бензин галоша использовать в качестве топлива,а разжигать изопропиловым спиртом)
на горелке выштамповано Л24 неясно что это? марка латуни?
но вот на той лампе что я нашел на аукционе штамповка Л40
. Вобщем загадочный аппарат..по очертаниям напоминает шведские лампы Мах Sivert
..ну или "амор"
В планах почистить сопло профоамом 1000, ну и краску нафиг! латунь еще и красить? варвары!
Сообщение ROW » 27 авг 2019, 12:41
Решил провести натурные испытания, купил чистый бензин "калоша" производства фирмы solins /( вроде как хорошего качества, в радиомагазинах продается, правда дорогущий, но для первой пробы чтоб понять есть проблемы или нет и исключить, плохое качество бензина при пробах взял этот) )
открутил жиклер почистил его профоамом 1000,завернул обратно.
налил в бачок примерно 1/2 емкости, налил в чашу бочка обычный бензин
, поджег, каак запылало ! и сверху и снизу вокруг бочка! :electric2: позже выяснилось что на дюралевой пробке должно быть уплотнительное кольцо, а без него при разогреве бочка (повышении давления) начинает естественно течь.. затушил, одел бензомаслостойкое колечко, закрутил пробку, еще раз залил в чашу бензин,поджег, когда он выгорел приоткрыл кран
пламя желтое, лампа псыкает струей аки огнемет! :crazy:
минуты через 1,5 бочек разогрелся градусов до 45-50С (горячий, но рука терпит и не жгет) пламя позеленело (латунное сопло начло обгорать)
решил ускорить процесс , подогрел немного сопло и проволоку в нем газовой горелкой, пламя стало синим с желтыми языками
не хватает давления :wall: и тут в ручку регулировки каак пыхнет! :crazy: потушил..оно через некоторое время опять.. :crazy: короче уплотнение пропускает и давление стравливается через вентиль :wall: лампа пытается загудеть как "взрослая" и получается как бы пых!пых!пых! а не равномерный гул..
ночь простояла , утром смотрю видно что пропускает бензин
, разобрал вентиль
, асбестовую нить нашел только пропитаную графитом и с какой то смазкой (отец сказал в паровозных котлах такой уплотнения делали) намотал, затянул гайку ,зажег..а она фиг! при разогреве гайка подтянулась еще на один оборот и по оси вентиля течет, что то черное, типа масла (видимо с асбеста этого) и главное пропускает опять! :wall: Разобрал снова..внутри две шайбы с выемками..как ставить эти выемки? навстречу друг другу?
та что поджимает от гайки вроде да, внутрь выемкой,а вот вторая что у резьбы, она выемкой этой очень хорошо ложится на сферу у резьбы,но тогда получается плоскостью будет давить на асбест..и никакой инструкции нет на эту конструкцию, может кто подскажет? И асбест для уплотнения надо наверное чистый без пропиток всяких? вообще на взрослой лампе и тот ставил без проблем ,если травит, подтянул еще посильнее гайку и все проходит..а здесь что за? Вобщем вопрос уплотнения иглы встал ребром..самое веселое, что тут насоса нет и давление то смешное по сравнению со взрослой лампой..а вот на тебе! :wall:
Сообщение DemonY » 27 авг 2019, 13:21
ROW писал(а):Источник цитаты И асбест для уплотнения надо наверное чистый без пропиток всяких?
Не знаю как правильно, но я чистый асбест спецом смазывал, чтобы не пушился и намотка была более плотная.
Станки: Руки из жопы кустом
Сообщение Денис# » 27 авг 2019, 19:58
Ром, а это не медная уплотнительная шайба?
В смысле что она сама как уплотнитель должна без асбеста работать?
Сообщение ROW » 28 авг 2019, 01:47
Денис# писал(а):Источник цитаты Ром, а это не медная уплотнительная шайба?
нет, они обе эти шайбы стальные (магнитятся).
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Денис# писал(а):Источник цитаты должна без асбеста работать?
да и разбирал когда там тоже асбест был намотан. вобщем надо асбестовую нить покупать и мотать, чтоб не травила. вот не додумался проверить,может ось иглы погнута и при вращении там делает "овал" в асбесте и поэтому травит? давление то там не такое великое ка кна взрослых лампах накачиваешь насосом.
