Бензино-керосиновые горелки, примусы, лампы и все что с ними связано.
Реальное имя: Константиныч
Сообщение AnSm » 18 окт 2017, 18:04
А точно нужен фитиль? И зачем? А так то можно сшить из тряпок хб. Я сошью. Вот ток не дает вопрос зачем он там, если и без него горит и регулируется отлично. Может я чего нить не знаю? Просветите плиз. :oops:
sergey1960
Реальное имя: Сергей
Сообщение sergey1960 » 18 окт 2017, 19:29
Для керосина и солярки наверно (точно) надо, попробуй фетровую шляпу раздербанить на фитили.
Сообщение AnSm » 18 окт 2017, 19:31
sergey1960 писал(а):Источник цитаты Для керосина и солярки наверно (точно) надо,
Да сам то фитиль не проблема. Грю жеж сошью если надо. Только вот зачем он нужен, если и без него отлично работает? :?
А фетр это жеж шерсть. Шесть вроде как читал не применяют для фитилей. Асбестовая ткань, хлопок сейчас. :pardon:
sergey1960
Сообщение sergey1960 » 18 окт 2017, 19:35
Для розжига, керогаз иногда и в холодную погоду разжигают.
Сообщение AnSm » 18 окт 2017, 20:04
Предположение, что керосин от спички не загорается. И поэтому нужен фитиль? Раньше помню продавали керосин желтого цвета и пах он характерно. Сейчас трудно найти такой. Он наверное от спички налитый во что нибудь не загорался как и солярка. А вот с фитилем загорается без проблем. Я то на уайтспирите его завел. :)
Сообщение alex.573 » 19 окт 2017, 07:24
Совсем про нее забыл. Бензиновая 2х конфорочная плитка, здорово выручала на прежней работе, кулинарил завтрак/обед/ужин полноценно. Родной насосик умер, я его заглушил, а на пробку припаял сосок с ниппелем от камеры. Потом много раз модифицировал так паяльные лампы, бензорезы, опрыскиватели. Там боковые экраны от ветра еще должны быть, неудобно с ними- выкинул. Конфорки интересные. Рассекатели пламени из гофрированных нерж колец.
Сообщение AnSm » 19 окт 2017, 09:19
alex.573, Интересная вещица! А чья она? Кто, где когда изготавливались? История интересна! :hi:
Сообщение alex.573 » 19 окт 2017, 10:35
От деда осталась. Я помню, мелкий когда был, он ее в огороде раскочегаривал. Потом мну по наследству. Бирок, ярлыков, тем паче инсрукции нету, только запАсные гофронержкольца.
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
похож, шофЕрская. Он по далям катался, покойный свет, потом на пенсии на механическом заводе, на погрузчике.
omich
Реальное имя: Олег
Сообщение omich » 28 окт 2017, 11:00
Приехал из поднебесной 4,5м х 1,5см фитиль для керосиновой лампы, добирался 17 дней с момента отправки. Будет запасной. :)
Так что кому надо, у них есть, буквально, любые.
Сообщение AnSm » 28 окт 2017, 16:35
omich, Олег, еще и ссылку если можно на продавца, ващще замечательно будет!
