Бензино-керосиновые горелки, примусы, лампы и все что с ними связано.
Сообщение AnSm » 27 май 2020, 03:13
И еще подумал. Когда собираешь возможно резинка до того сдавливается, что отверстие в ней полностью сжимается и перекрывает выход воздуха. Проверить просто. Собрать клапан без латунного стаканчика и без пружинки и покачать. Если так же будет отбрасывать поршень назад, значит деталька, которая поджимает резинку слишком длинна.
Сообщение ROW » 27 май 2020, 03:17
AnSm писал(а):Источник цитаты И еще подумал. Когда собираешь возможно резинка до того сдавливается, что отверстие в ней полностью сжимается и перекрывает выход воздуха.
может оно маловато еще получилось у меня? я его проволокой прожигал примерно 1мм диаметром,в старой резинке оно было вроде больше.
Ночник
Сообщение Ночник » 28 май 2020, 05:00
А что щас с керосином? Купил литр керосина для отмачивания нгф. Стоят во дворе. Так как полью, дышать нечем, вонь неимоверное стоит. В доме окна закрывать приходится, пока фан не растянет. Написано, что осветительный. Ужас какой-то.
Этож если в лампу залить и дома зажечь, то задохнуться можно.
Георг Ом
Сообщение Георг Ом » 28 май 2020, 06:55
Вместо керосина в керосинку сейчас лью уайт-спирит. Он хоть и воняет, но не так сильно, и запах не настолько противный. Лью в керосиновый обогреватель. При розжиге запах чувствуется, но он вполне терпимый. На керосине, на любом что пробовал, разжигать только на улице т.к. вонь стоит.
Вот она, керосинка, которая в эту зиму выручала.
На последнем фото видно что сразу после покупки треть горелки не светится и забито сажей. Предыдущий владелец не смог совладать с инструкцией и отрегулировать пламя так, чтобы оно не коптило и вырывалось выше горелки, а было внутри горелки голубое с полным сгоранием на каталитических сетках. Немного отбив с сетки сажу, и прокалив на рабочем режиме около часа горелку полностью восстановил ее работоспособность. Все остатки сажи выгорели. С тех пор обогревтель спалил около 40-45 литров уайт-спирита. Расход маленький: литр на 4-4,5 часа примерно.
Сообщение AnSm » 10 авг 2020, 19:29
Задолбал насос на паяльной лампе. Ремонтировал его на даче... Ну не те малость условия. Нет токарника и материалов. Работал, но качал все таки плоховато. Медленно, чувствовался большой мертвый объем. Иногда проскакивала манжета вхолостую.
В общем принес домой.
Насос простой как лапоть, но сделан с расчетом на дурака, чтобы не перекачали лампу. Поэтому заложен большой мертвый объем в конце хода поршня.
Но этот же мертвый объем резко снижает кпд насоса. Чтобы накачать необходимое давление требуется сделать намного больше качков, чем при отсутствии мертвого объема. При этом по мере повышении давления в лампе, все меньшая порция сжатого воздуха продавливается через клапан и конце концов то давление, что может создать насос уже не продавливает клапан и накачка прекращается сколько бы не старались качать.
Как правило из за этого вче стараются качать быстро и резко до конца продавливая поршень. Вот для того чтобы исключить жесткие удары рукоятки о гайку, мудрые инженеры поставили на шток пружину, которая смягчает удар, заодно еще больше увеличивая этот вредный мертвый объем.
Исправить положение дел весьма просто. Нужно изготовить новый шток поршня длиннее прежнего настолько, чтобы конец штока упирался в дно цилинра насоса.
Что я и проделал. Взял латунный пруток диаметром 6 мм и нарезал с двух сторон резьбу. Со стороны манжеты 4 мм диаметром и 9 мм длиной. С другой стороны 10 мм резьбы М6 для наворачивания рукоятки.
Весьма важную роль играют шайбы зажимающие манжету. От их правильного диаметра зависит правильная работа насоса. Наружная шайба должна быть настолько меньше диаметра цилиндра, чтобы не задевать за стенки и в то же время чтобы манжета не выворачивалась назад при нагрузке. Внутренняя шайба должна быть подобрана по диаметру так, чтобы распирать манжету в достаточной степени для обеспечения герметичности и в тоже время при обратном движении поршня воздух мог проходить между стенками цилиндра и краем манжеты в подпоршневое пространство. Жто касается самодельной манжеты из кожаного ремня. Я подбирал диаметр шайбы начав с 14мм и по миллиметру уменьшал диаметр, пока манжета не стала пропускать воздух при движении вверх. Вакуумировние не даст нормально накачивать лампу, поэтому этой шайбе стоит уделить должное внимание.
Отправлено спустя 9 минут 9 секунд:
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Насос теперь качает и продавливает клапан начиная с первой пятой части хода. Манжета хорошо уплотнена и в то же время при обратном ходе не создает вакуум.
Конечно лучше подобрать резиновую манжету или изготовить поршень другой конструкции с перепускным клапаном и выровнять дно цилиндра залив его свинцом или припоем обеспечив при этом идеальную работу насоса, но думаю для паяльной лампы это будет избыток.
Роман, если ты не восстановил насос, думаю эта информация поможет тебе наладить работу лампы. :hi:
Сообщение AnSm » 10 авг 2020, 19:55
Кстати. Инженеры, которые проектировали лампу, совсем не дураки! Они просто и эффективно решили проблему безопастности лампы. Не возможность перекачать лампу из за мертвого объма насоса. А наличие предохранительного клапана на лампе мало того что удорожает ее производство, но и еще не допустимо по соображениям противопожарной безопасности. Представьте себе срабатывание клапана на горящей лампе! Почти огнемет! Лампа может быть в наклонном положении и тогда из клапана хлынет бензин. Ух неприятно было бы такое увидеть.
Так что советские инженеры совсем не дураки были. :good2:
Слесарь ремонтник
Сообщение Слесарь ремонтник » 11 авг 2020, 01:19
интересно, что у нас по самодельным бензиновым горелкам? Сейчас некогда перечитывать всю тему, у меня есть горелка, с конструктора-моделиста. Сделал давно, на газу проверял. Но тогда газовые плиты были другими, а в качестве компрессора была ЗИЛовская камера. Работала горелка. И вот, я то помню, что она бензиновая. Но как подключать, убей забыл.
Сообщение ROW » 11 авг 2020, 01:31
AnSm писал(а):Источник цитаты Роман, если ты не восстановил насос, думаю эта информация поможет тебе наладить работу лампы.
Нет,не восстановил еще, сейчас немного не до нее (и со второй маленькой (здесь она тоже есть) тоже надо поковыряться вместо штатной гайки для залива топлива штуцер сделать чтобы подкачивать можно и посмотреть травит или нет из под вентиля, так и не смог его уплотнить,как разогревается из под него сечет бензо-воздушная смесь раз даже пламя вспыхнуло :crazy: :perdun: и я прекратил такие эксперименты, болт подобрал подходящий по резьбе, надо переточить его и насосом качать буду и смотреть,но это все наверное ближе к зиме будет или зимой,сейчас не до этого пока тепло надо строить).
Сообщение AnSm » 11 авг 2020, 02:47
Слесарь ремонтник писал(а):Источник цитаты интересно, что у нас по самодельным бензиновым горелкам?
А не знаю. :unknown: На ютубе полно описано и показано таких горелок, но пока до них не дошел. В квартире бензиновая горелка совсем не хорошо. Поэтому и делал газовые. На даче для розжига мангалов и печек пользую покупную дихлофосную. Что посильнее погреть, паяльная лампа и горн на каменном угле. :hi:
Слесарь ремонтник
Сообщение Слесарь ремонтник » 11 авг 2020, 14:36
AnSm писал(а):Источник цитаты горн на каменном угле.
не, до этого не дошел. Паяльная лампа это долго. Ладна, притяну домой баллон и горелку, сфоткаю будем кумекать. Что хотю, паять резцы и маленькие деталюхи греть. Но суть такова. баллон с бензом отдельно, а горелка встроена в горн. Воздух есть. Кирпичи приобрел. шамотной глины пока нет. на в Украине уже забыли что это, а новое не выучили. да то и не важно. придумаем. Была мысль с газом. Но газ у нас человеческий, только на заправках машин. а там баллоны не заправляют, да и на чем его тянуть? По сему, лучше калоши, только керосин. кои есть в магазах, дорого, но и для себя гэть не жалко.
