Собстно, сделал я новую резцедержку, фрезернул кривой свой верх малой продольной, шабрил, шабрил яго под резцедержку на краску,
а потом плюнул и притер одно к другому пастой для клапанов.
Всё вроде притерлось, на краску всё хорошо, зазоров нету, всё гладенько.
Что не так???
Притереть вместо шабрения
Автор темыddf
По идее то что мягче в паре взяло абразив в себя. Вы детали о плиту притирали или друг о друга?
Я в этом дуб , но, сдается мне, более мягкое кривое притерлось к более твердому кривому, не?
Наоборот.
И теперь будет "притираться" постоянно, пока в "мягком" не закончится внедрившийся туда абразив.
А если твердость одинаковая у обеих деталей?
ddf, А как притирали? вокруг оси?
Если появилась жесткость - то все так. Просто есть вероятность, что оно может стоять немного криво, а поверхность стала слегка бугристой. Но для РД не суперфинишного станка это вряд ли имеет практическое значение.ddf писал(а):Источник цитаты Что не так???
Резцедержка - узел неподвижный, шаржирование большой проблемы не создаст. Если притирать вокруг оси резцедержки, то и с геометрией не должно быть проблем. Плоскость контакта будет не ровная, но комплиментарная во всех положениях резцедержки, а больше ничего и не надо.
А что за станок то? В иже плоскость вообще не ложится на плоскость, базирование идет по призмам на нижней части резцедержки.
Автор темыddf
Станок - тв- шка, стирался, по ощущениям, только чугун, тер попеременно плоскими верхом и низом резцедержки, дык токарные риски со стали толком не ушли, а чугуний стерся весьма хорошо, бо сталь вестимо 40х, а чугуний видать учебный.
От шаржирования, мож стоит слегка навести мороз шабером???
Тер небольшим поперечным штрихом.
притирка резцедержки процесс бессмысленный, зажмите пару резцов посильнее и проверьте на краску снова
ddf • Fokuz • РЕКЛАМА • Texman • vovasm • Камаз Арбузов • Денис#
