Чем включать насос на станке?
Texman
Сообщение #1 Texman » 22 сен 2017, 10:04
Хватит ли тумблера ТП1-2 или же нужно брать более мощный галетный переключатель?
Насос типа ПА-22, 120Вт вроде.
Я в сомнениях.
Сообщение #2 корбен даллас » 22 сен 2017, 10:20
да так -хватило бы конешно. но насос то трехфазный...
Сообщение #3 AnSm » 22 сен 2017, 10:22
Учитывайте пяти-семикратный пусковой ток асинхронного двигателя.
Сообщение #4 ROW » 22 сен 2017, 11:14
Texman писал(а):Источник цитаты Насос типа ПА-22, 120Вт вроде.
120 ватт вроде, это при 380 вольт 0,2А вроде,а пусковой ток соответсвенно 1,4А вроде
Texman писал(а):Источник цитаты Хватит ли тумблера ТП1-2
длительно допустимый ток тумблера (постоянный и переменный ) 2А, длительно допустимая мощность 200вт.. Правда тумблер имеет только две группы,как третью фазу включать им?
Сообщение #5 Станочник » 22 сен 2017, 11:33
Не проще повесить на основной пускатель?Мотор главный включил-насос заработал,а так я всегда ставил самые простые включатели на 380 и работает,мощи мало там,ничего не будет.
Texman
Сообщение #6 Texman » 22 сен 2017, 11:41
ROW писал(а):Источник цитаты Правда тумблер имеет только две группы,как третью фазу включать им?
А одну фазу крамольно пропустим мимо тумблера :jokingly:
Станочник писал(а):Источник цитаты Мотор главный включил-насос заработал
А зачем ему все время работать, мотая энергию, изнашиваясь и создавая дополнительный шум? Это не вариант.
Сообщение #7 Кустарь-одиночка с мотором » 22 сен 2017, 12:17
Я на дип-300 автомат в электрощит поставил и им включали, когда надо. А так на сухую драли.
Сообщение #8 ROW » 22 сен 2017, 19:05
Texman писал(а):Источник цитаты А одну фазу крамольно пропустим мимо тумблера
грустно одной обмотке (или не одной? :jokingly: ) будет под фазой жить то постоянно :D
Вернуться в «Электропривод»
