Триммер Stihl FS 38. Ремонт привода косильной головки
Ремонтируем сами
Сообщение KimIV » 22 сен 2017, 04:12
Коллега по работе поделился бедой, у его триммера разбило привод косильной головки. Точнее не сам привод, а кончик трубы, в которой сидит этот привод. В результате косильная головка начала сильно болтаться, вибрировать, задевать защитный кожух, изнашивать его и изнашиваться сама. Ну и попросил что-нибудь придумать, как-то усилить конструкцию. Вот собственно сам пациент, без двигателя, чтобы лишний вес не таскать.
А вот разбитое место, там даже трещина образовалась.
Мы с коллегой предварительно обсуждали варианты ремонта и сошлись на том, что я срежу кончик треснутой штанги (трубы) и выточу промежуточную втулку. Нашёл подходящий обрезок круга 30 и обтачиваю снаружи до диаметра 25,5 мм.
Примеряю крепёжный хомут и защитный кожух.
Далее глубокое сверление на всю длину сверла и расточка на глубину 46 мм до диаметра 23 мм. В реальности я к этому диаметру подбирался долго и нудно, снимая сначала по десятке, а потом по 5 соток. Почему долго и нудно? Потому что трубка в которой сидел привод, разбита, то есть она теперь увеличенного диаметра и не может являться эталоном. А сам привод в поперечном сечении имеет треугольную форму и я не мог сообразить, как измерить диаметр такой формы.
Примеряю привод. Посадку удалось сделать довольно плотную. Вставляется и вынимается с усилием.
Переворачиваю заготовку и растачиваю часть, которая будет вставляться и крепиться внутри штанги заместо отрезанного кусочка с трещиной. Я предварительно отрезал 50 мм, соответственно, широкую часть втулки сделал тоже длиной 50 мм, а узкую, которая будет вставляться сделал длиной 25 мм. Кроме того на этом же этапе расширил центральное отверстие под гибкий тросс сверлом 8,1 мм.
Вставилось плотно. Освободил втулку из токарного патрона не вынимая её из штанги, просверлил отверстие диаметром 5,2 мм под резьбу М6. И вот результат. Коллега доволен!
Мобильное устройство: Android
Сообщение alex.573 » 22 сен 2017, 04:53
я подшипники игольчатые маненькие еще коллеге инсталлировал. и наказ давал, масла сверху наливать, пкриодически. Втулки скольжения все равно разбивает быстро.
Вернуться в «Ремонт»
