Мой любимый НГФ110Шапервый
Stebium1
Реальное имя: Степан
Сообщение Stebium1 » 24 сен 2017, 15:08
DemonY писал(а):Источник цитаты Да, ещё один вопрос. Ссылочку про обсуждение можно?
Не не получается найти, меня не очень интересовало и я не подписывался.
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
DemonY писал(а):Источник цитаты чем богаты
На первом фото УСП8, а на втором непонятное.
Сообщение DemonY » 25 сен 2017, 13:54
Тогда что это может быть? Каталожные номера начинаются как у УСП-8, 7033-5***. Резьба у элементов в которых она есть М10х1,5.
Есть какие-нибудь предположения?
Сообщение ROW » 25 сен 2017, 14:04
DemonY писал(а):Источник цитаты Каталожные номера начинаются как у УСП-8, 7033-5***
точнее как у УСП 12 у 12го номера с 5000 существуют у 8го нету таких номеров. -5002 "чего то там под шпильки" написано было где то такую видел
Сообщение DemonY » 29 сен 2017, 15:04
DemonY писал(а):Источник цитаты Степан, а такие пазы для чего и с чем их едят?
Stebium1 писал(а):Источник цитаты Дмитрий, Вы знаете не так давно это обсуждалось на Украинском чипмейкере, пришли к выводу что это какой то перестроичный вариант универсальной оснастки. Сделали и забыли на складах. Парни высказались что базировка должна осуществлятся либо шариками, либо пластиковыми шпонками.
Кое-что нашел на просторах тырнета, но крайне мало :oops:
Stebium1
Сообщение Stebium1 » 01 окт 2017, 16:06
Для выполнения серийных работ как уже писал ранее удобноиспользовать кондуктора на базе УСП.
Немног раньше я показывал высевающий аппарат сеялки. На одной сеялке может стоять более десятка таких изделий, при этом семенной ящик снимается, а значит может попасть не на своё место. Соответственно все крепёжные отверстия должны совпадать на всех деталях, полная взаимозаменяемость. Кроме этого обстоятельства, есть ещё, деталь на фрезерном станке удобнее крепить не в тисках или зажимах, а в специально изготовленной оснастке. Это позволяет детали просто менять без обкатки. Но и процесс фрезеровки дробится на отдельные операции. Пока не будет зделана вся серия перестраивать станок не комильфо.
Собственно вот такой кондуктор на основе плиты УСП-8 размером 240на 180мм. Предназначен для сверления 5ти отверстий. Четыре из которых являются крепёжными и одно заход для расточки.
На момент изготовления кондуктора у меня был ещё очень маленкий набор деталей, так что вместо кондукторных планок использовались и прижимы.
Базирование детали идёт на две "глухих стенки" образованных установлеными вертикально прижимами. Сначала деталь поджимается подвижной призмой через прокладку из оргстекла к одной стенке, потом эксцентриковым зажимом фиксируется окончательно прижимаясь ко второй.
Как бы вы не сторались просверлить криво, не получится.
Для облегчения установки деталей все кондукторные планки усановлены на специальных откидных направляющих
Stebium1
Сообщение Stebium1 » 14 окт 2017, 18:32
Stebium1 писал(а):Источник цитаты Будет дождь - будет урожай
Дождь был, есть надежда
Отправлено спустя 5 минут 9 секунд:
Обещал подробнее расcказать о поворотном столике диаметром 120ии.
Для НГФ вещь очень актуальная, за счёт своих габаритов. Высота столика составляет 72мм. площадка крепления 140х140мм что позволяет его легко размещать на небольшом столе этого станка. На поворотном столе и на площадке крепления имеются базирующие, п-образные, шпонпазы шириной 8мм. Кроме этого поворотный стол имеет четыре отверстия с резьбой М6 позволяющие либо использовать прижимы, либо закрепить дополнительную планшайбу. Имеется так же центрирующие отверстие выполненное в виде непонятного конуса, планирую его допилить до КМ1
Имеются отверстия закрытые винтовыми пробками для смазки всех пар трения. Что на мой взгляд хорошо.
Это то что имеется хорошего из конструктива, остальное «продумано» на уровне самого страшного совка, в кошмарном сне не приснится. Чего нельзя сказать об исполнении, руки как раз росли из нужного места и нивелировали огромное количество косяков конструктива.
Что имеем из плохого.
1. Отсутствие выборки люфта в сопряжении червяка и шестерни. Как результат люфт в столе примерно на 5 градусов. На червяке да же не пытался оценить.
2. Из-за отсутствия механизма подвода-отвода червяка, столик не имеет функции свободного вращения.
3. Червячный механизм не имеет опорных подшипников, и не имеет выборки зазора! Всё вращение происходит в корпусе при трении скольжения по стенкам. Что на мой взгляд не есть хорошо и приведёт к быстрому износу узла. Однако, качество обработки узлов очень высокое и есть надежда на длительную жизнь.
4. Все сочленения червячного узла фиксируются штифтами что исключает какую либо регулировку.
5. Насечка на поворотном столе сделана очень неаккуратно и два раза.
6. Лимб червяка имеет довольно странную градуировку в 0.1 углового градуса. Это удобно при расчётах обычным калькулятором в десятичной системе исчисления, и не удобно если имеем привычную шестидесятеричную, то есть угловые градусы-минуты-секунды. Я думаю что это обусловлено не только малыми размерами стола, но так же и его назначением.
7. Стол имеет редукционное число 40, как на делительных головках, а не 80 как мы привыкли на столах. Это как плюс так и минус
Stebium1
Сообщение Stebium1 » 14 окт 2017, 18:40
Продолжение
Stebium1
Сообщение Stebium1 » 22 ноя 2017, 10:06
Есть два явления встречающеся в жизни чипмейкера довольно часто.
Первое это копеечные останки советских стоек для индикаторов с точной подачей индикатора.
Второе это необходимость этот самый индикатор прочно и надолго закрепить на станке, при этом иметь возможность его перенастройки.
Мне к примеру необходимо иметь стационарный индикатор на столе.
А на столе УСП.
Изготовил такую колону.
В этом торце М8
На этом М12х1.5
Вот такой себе уродец для крепления на любое УСП серий 8 и 12.
Stebium1
Сообщение Stebium1 » 22 ноя 2017, 10:07
Ну а в сборе выглядит вот так.
Сообщение DemonY » 02 дек 2017, 16:17
Stebium1 писал(а):Источник цитаты Мне к примеру необходимо иметь стационарный индикатор на столе.
Степан, проясните сей момент. Почему вариант с индикатором закрепленным на станке не устраивает? Зачем базироватся от стола?
У меня просто фантазии не хватает :unknown:
Вернуться в «Фрезерные»
