Мой любимый НГФ110Шапервый
Stebium1
Реальное имя: Степан
Сообщение Stebium1 » 23 сен 2017, 15:42
Продолжим про шпонки. Теперь про пазовые.
Парни, строгание пазовых сухариков без последующей термообработки это смерть для стола, особенно если сухари длиные и сверху нет прилегающей плоскости. То есть когда они работают с прижимами и прочими консольными устройствами.
Сухарь должен иметь хорошую прочность на изгиб. Кроме этого необходимо применение шпильки которая не сможет его согнуть. Посему, для УСП12 сухарь имеет резьбу всего М8, хотя вроде и М10 позволяет тело, но потом вырыв паза гарантирован. Для УСП8 резьба сухаря М6.
Как видно на фото в сообщении выше высота сухариков разная и соответственно разное назначение. Те которые ниже можно использовать только как крепёж для прижимов или для крепления деталей с прилеганием к плоскости стола без жёсткого базирования. При работе с ними нужно предусматривать базирование с использованием дополнительных эллементов.
эти сухарики прячутся ниже плоскости стола. При этом всегда надо учитывать что толщина тела над поперечкой Т-паза может быть разной думаю тут видно
Шпонки которые выступают над уровнем стола, не могут использоваться для крепления деталей с прилеганием к плоскости стола без жёсткого базирования, поскольку их возвышающаяся часть должна попасть в ответный шпонпаз. По своей сути они одновременно являются и т-образными и приветными. Могут использоваться с гужёном как ограничители для базирования как эллементов УСП так и просто обробатываемых деталей.
Stebium1
Сообщение Stebium1 » 23 сен 2017, 15:46
Тут у меня есть книжка отсканированная по УСП, там много иллюстрацй показывающих приёмы работы с оснасткой и куча таблиц, уже морально старевших, помогающих в расчёте экономики работы с УСП, разбито на два файла в формате ПДФ, если ткнёте носом куда, то выложу.
Сообщение DemonY » 23 сен 2017, 16:21
Очень интересно посмотреть примеры использования УСП.
А книжку лучше выложить в этом разделе.
Stebium1
Сообщение Stebium1 » 23 сен 2017, 16:48
DemonY, постепенно буду выкладывать сборки УСП которые использую. Просто взять и снять обкатаную оснастку не закончив серию не хоцаа.
Сообщение DemonY » 24 сен 2017, 12:05
Степан, а такие пазы для чего и с чем их едят?
Stebium1
Сообщение Stebium1 » 24 сен 2017, 13:10
Дмитрий, Вы знаете не так давно это обсуждалось на Украинском чипмейкере, пришли к выводу что это какой то перестроичный вариант универсальной оснастки. Сделали и забыли на складах. Парни высказались что базировка должна осуществлятся либо шариками, либо пластиковыми шпонками. Моё мнение что "инжененра-технологи" пытались создать более простой в изготовлении вариант УСП, ну конический паз то проще сделать чем прямоугольный, шпонка по конусу сядет жёстко, существенно жёстче прямоугольной. Вот только не расчитали сложность изготовления конической двусторонней шпонки, а плстиковая не оправдала себя, вот и легла на склады.
Так что как по мне это не стоит рассматривать как оснастку и покупать не стоит, если только не использовать как какой то эллемент в стабильной сборке, помучался собрал и больше не трогаешь. Я такой себе прикупил для приспособы обдирки кулачков.
Но могу и крепко ошибаться.
Сообщение DemonY » 24 сен 2017, 13:33
Грустно это осозновать, у меня почти все элементы УСП с такими пазами :wall:
Кстати, только что попробывал вставить в паз между двумя элементами хвостовик сверла 6мм, сидит плотненько. Буду думать в этом направлении :undecided:
PS: Степан, ко мне можно обращаться на "ты". Всеж мы не на работе :drinks:
PSS: Да, ещё один вопрос. Ссылочку про обсуждение можно?
Сообщение ROW » 24 сен 2017, 13:40
DemonY писал(а):Источник цитаты Грустно это осозновать, у меня почти все элементы УСП с такими пазами
тогда возможно надо задуматься про изготовление таких шпонок,да сложно и долго может и на стороне и недешево,но зато использовать можно будет набор ,и он не будет лежать мертвым грузом.
Stebium1
Сообщение Stebium1 » 24 сен 2017, 14:01
DemonY писал(а):Источник цитаты почти все элементы УСП с такими пазами
Фото в студию!
Сообщение DemonY » 24 сен 2017, 14:31
Где-то уже показывал.
Коллекция небольшая, чем богаты :oops:
Вернуться в «Фрезерные»
